Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Frizione per 50 l
    Mar 2010
    maserada sul piave
    Frizione per 50 l
    Ciao ragazzi, questo è il mio primo messaggio... due settimane fa ho portato a casa una 50l presa abbastanza bene, il motore sembrava girare bene e la sera stessa ho (ovviamente) deciso di cambiare candela ma togliendola si è tolta anche la ghiera che era sulla testa (che era stata lavorata), un po' stranito ho deciso di smontare tutto ancora prima di provarla (anche perchè mancava il filo della frizione).
    Stamattina sono andato a comprare l'estrattore per la frizione e l'ho tolta, ora voglio chiedervi come faccio a sapere se i dischi sono da cambiare?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: Frizione per 50 l
    Bhè... per quello che ne so, se la provavi e la sentivi slittare era da cambiare... in ogni caso visto che l'hai aperta...
    cambiala spesa al max 10 e.
    Mar 2010
    maserada sul piave
    purtroppo vista com'era presa la testa ho deciso di smontare tutto subito e secondo me ho fatto bene pensa che la testa era tutta bucata e quanto ho tolto l'olio ne è venuto fuori solo un piccolo bicchiere di plastica... con la frizione credo proprio di fare come dici tu...
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,è vero ormai l'hai smontata quindi in ogni caso cambiala ma per pochi euro in più monterei quella rinforzata (frizione a 7 dischi)...prima di rimontarla ricorda di immergere i dischi di sughero nell'olio uno o due giorni prima(ovviamente con olio del cambio),ciao!
    L'avatar di max68
    Feb 2009
    Bath, United Kingdom
    Beh, se il motore e originale, non ti serve la frizione rinforzata con 7 dischi.
    Quella originale andra perfettamente.
    Se i tuoi dischi sono neri, devi cambiarli.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    credo che ti sia sbagliato per il semplice motivo che originale e 3 dischi e modificata 4 dischi
    Feb 2010
    cisterna di latina
    il numero 7 comprende anche i dischi condotti...
    Mar 2010
    maserada sul piave
    probabilmente monterò un 100 dr... ma se metto quella rinforzata devo cambiare qualcosa o basta sostituire i 3 dischi con i 7 nuovi(e relativa molla)?
    Feb 2010
    cisterna di latina
    per quello che ne so è sufficiente il pacco di frizione rinforzata che comprende 4 dischi di sughero 3 dischi di metallo(dischi condotti)e relativa molla,io ho questa frizione con un 102 polini e non ho avuto nessun problema!
    Mar 2010
    maserada sul piave
    ho deciso di cambiarla è mettere su quella rinforzata, secondo voi tenendo conto del gt 100dr quale campana e quale pignone mi conviene montare? (tenendo conto che ho su le 3 marce originali)
