Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 133
Discussione: confronto michelin s83 - s1 - sm100
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: confronto michelin s83 - s1 - sm100
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    a te le conclusioni...
    Certo, volevo evitare di menzionare casi estremi, ma sappi che la tua assicurazione in caso di danni ingenti, sporattutto se ci sono feriti, nomina un perito che ti scandaglia la tua bella vespetta, a prtire dalle gomme e dai freni. Poi a te le conclusioni, di chi pagerà il danno.
    Poi che le revisioni vengano fatte con superficialità per non "perdere i clienti" è un' altro paio di maniche. Io che sono delle vecchia leva, la prima revisione l'ho fatta alla motorizzazione civile, e ti posso garantire che era tutta un'altra musica, (giustamente).
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    io sinceramente mi trovo molto bene con le S83 soprattutto per la tenuta che hanno sul bagnato, però non ci faccio tanto più di 5000km
    le SM100 sono un'ottima via di mezzo, durano di più e sul bagnato non vanno affatto male
    le S1 le ho solo provate e sono stupende sia come estetica che come tenuta in curva, ma mi mettono veramente paura sul bagnato..
    faccio notare anche che le S1 non vengono prodotte rinforzate e quindi non sarebbero omologate per le ultime vespe come la mia che è del 2007, mentre le SM100 e le S83 sì, inoltre il fatto di essere rinforzate (ovvero con la carcassa più robusta) aiuta molto se si viaggia in 2.
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    ma sbaglio o in tale caso estremo avrei tutto il tempo di rimontare le 3.50/10?...
    May 2008
    Napoli
    In questa discussione su tipologia e dimensioni di pneumatici una cosa secondo me va sottolineata: il fine ultimo di tutti i nostri interventi di personalizzazione/tuning sui nostri mezzi è sicuramente quello di migliorane le prestazioni, in primis in termini di sicurezza.
    Ora in base alla mia esperienza posso affermare che il montaggio delle 100-90/10 incrementa notevolmente la sicurezza.
    Innanzitutto perchè una maggiore impronta a terra significa più aderenza in curva e migliore frenata, poi perche la circonferenza maggiore consente di superare più agevolmente e senza scossoni le strade dissestate e piene di buche delle noste città, e potrei continuare...
    Per questi motivi, pur consapevole dei rischi che si corrono nel montare particolari non omologati, l'idea di ritornare alle 3.50-10 proprio non mi entusiasma...
    Orbene, possibile che non c'è proprio alcuna strada per tentare di far riportare a libretto le 100/90-10?
    Io qualche anno fa ho fatto omologare sulla mia auto pneumatici maggiorati previa richiesta del nulla-osta al costruttore e successiva visita e prova presso la Motorizzazione...per le nostre vespe non si potrebbe tentare di fare lo stesso?
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    ti straquoto! io monto gomme più larghe per questo, mica per vezzo! c'è chi dice che non è vero che migliori la sicurezza ma io francamente mi baso su mie nette impressioni alla guida: con gomme più larghe affronto le curve con molta più tenuta ed in frenata è più difficile si blocchi la ruota. Per questo non rimonterei mai michelin s83 o pirelli sc30 3.50-10 che sono molto strette e con cui sentivo la vespa molto più precaria e lesta a bloccare la ruota in frenata... sul discorso diametro non credo che la piccola differenza che c'è possa cambiare le cose, ma la differenza in larghezza lo fa eccome!
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Quindi c'è qualcuno che al posto delle 3.5x10 monta le 100-90/10... ma sempre S83? E davvero avete riscontrato una tenuta di strada superiore?
  7. #32
    Mar 2009
    Catania
    Puoi scommetterci! Sì io ho provato le s83 perchè montano senza problemi, mentre le s1 sono troppo larghe e strisciano di brutto su carter ecc. Per questo ho aperto questo topic, vorrei provare gomme estive 100/90-10 e devo assicurarmi non siano larghe quanto le s1
  8. #33
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Ho visto anch'io che le S1 non vengono più prodotte nella versione rinforzata (il sito Michelin riporta solo le 51J). Mi pare che una volta esistessero...
    Comunque il tuo PX dovrebbe riportare l'indice 51J a libretto. Il mio del 2006 è così.
  9. #34
    VRista Junior L'avatar di zeppelin
    Feb 2009
    padovs
    non credo...perchè in quei casi il mezzo/i vengono sequestrati..
  10. #35
    Toscana
    io sul px monto le s1 100/90/10 con i cerchi in lega e al post. non mi toccano da nessuna parte, ne scarico ne carico... ciò un po' di allora
  11. #36
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Succede la stessa cosa sia su asciutto che su bagnato?
    Io avevo letto che quando la strada è bagnata hanno un vantaggio i battistrada con impronta minore.
  12. #37
    monta cerchi in tubeless e vedrai che non ti toccano più
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  13. #38
    Mar 2009
    Catania
    è stato detto anche a me con tanto di spiegazione, ma francamente non solo non mi convince per nulla (a meno che non si confrontino la ruota di una bicicletta con quella di un autotreno che passano sopra mezzo metro d'acqua a gran velocità) ma le mie impressioni su strada dicono il contrario.
  14. #39
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    grazie del consiglio ma è una spesa che eviterei e poi per cambiare gomme è una rottura...
  15. #40
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho provato con la vespa, ma con la mia macchina lo senti eccome.
    E le due misure che ho sono 175 e 195.
  16. #41
    Mar 2009
    Catania
    senti eccome cosa? che va meglio o peggio sul bagnato con ruota più larga?
  17. #42
    Io la prossima volta che cambio le scarpe alla vespa vorrei prendere delle gomme dal design un po' più sportivo, ma per me è importante che tengano bene anche sul bagnato.
    Quelle che monta la lml di che marca sono? impressioni? (specialmente sul bagnato).
  18. #43
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Intendevo che senti la differenza. Sul bagnato la ruota più larga va peggio. Ed il fenomeno si accentua con l'aumentare della velocità
  19. #44
    Mar 2009
    Catania
    mmm, capito, a me sulla vespa sembra nettamente il contrario...
  20. #45
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    fanno letteralmente ca@@re quelle della lml....te le sconsiglio vivamente
  21. #46
    Mar 2009
    Catania
    sono le gomme di serie della lml. fanno schifo! hanno mescola durissima, il che unito al disegno del battistrada non proprio da bagnato le rende scivolosissime!
  22. #47
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Cioè quelle più larghe sul bagnato vanno meglio e più vai forte migliora la tenuta?
  23. #48
    Toscana
    Ma quella della foto la gomma non è montata nel senso di rotazione sbagliato?
    Sul bagnato se si parla di frenata credo sia meglio avere più impronta a terra, quindi maggior larghezza di battistrada, se invece consideriamo il fenomeno dell'acquaplaning, è vero il contrario, a parità di disegno, e meglio un battistrada più stretto.
  24. #49
    Mar 2009
    Catania
    no non è che più vado forte e più migliora la tenuta, semplicemente a parità di velocità quelle più larghe tengono meglio sia in curva che in frenata, sia sull'asciutto che sul bagnato, rispetto a quelle più strette.
  25. #50
    Mar 2009
    Catania
    Quando ho ritirato la mia stardeluxe nuova ne ero convinto anch'io, ma la freccia sul copertone dice che va montato così...mah! potrei capire sulla ruota anteriore (che deve avere aderenza in frenata), ma sul posteriore (che deve avere aderenza in accelerazione) per me non va proprio bene così!
