Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 94
Discussione: Restauro impegnativo VNB4 1963 "L'Astuta"
    VRista L'avatar di Vespa98
    Pordenone
    Ciao a tutti, dopo quella disavventura della 50 Special biancospino, andata in malora, ho finalmente acquistato la mia prima Vespa (regalatami): è una 125 VNB4 del 1963, tel VNB4T*01348***.
    L'emozione è tanta, per me 15enne neovespista, sebbene appassionato da quando avevo 7 anni, e la voglia di fare ancora di più. Sabato alle 23.00 l'abbiamo portata a casa e domenica mattina inizio del restauro (molto impegnativo, ma ce la farò (in sottofondo la musica di amaro montenegro)).
    P.S: non mollatemi!!!
    Pordenone
    Riferimento: Restauro impegnativo VNB4 1963 "L'Astuta"
    Per veder le immagini prima e dopo lo smontaggio (domenica sera), andate qui:
    ImageShack Album - 20 images
    Scusate ma mi da un problema nel caricare le immagini: "Token di sicurezza mancante...."
    A presto,
    Davide
    Marano Vicentino
    Bellissima! Che peccato in confronto alla mia è un semi conservato
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Pordenone
    Effettivamente è messa un po'maluccio, ma sono convinto che tornerà meglio di come quando uscì dalla Piaggio!!
    P.S: Grazie dei complimenti... a più avanti con gli aggiornamenti!
    Pordenone
    Bene ragazzi, oggi pomeriggio andrò nel mio antro...
    Ho una domanda da farvi (iniziamo subito): come si toglie il pedale del freno posteriore???
    Inoltre:
    Io sulla vespa ho trovato questo devioluci:
    o molto simile, e mi chiedo: è l'originale?
    O ci va, come mi dice Pascoli, questo:
    Ah, untima cosa: come si smota il blocchetto devioluci?? da dentro??
    Grazie,
    Davide
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa98 Visualizza Messaggio
    Inoltre:
    lascia montato quello che ha.
    Marano Vicentino
    Ribalta la vespa, fai un foro sulla pedana (che poi andrai a richiudere in fase di restauro) all'altezza del foro inferiore del pedale tenendolo schiacciato ,infila un cacciaspine molto sottile nel foro in modo da poter battere fuori la spina (simile ad un chiodo senza punta) ed il gioco è fatto.
    nel dubbio accelero
    Pordenone
    Scusa, che foro inferiore del pedale??
    Marano Vicentino
    Sotto il pedale c'è una fessura dov'è alloggiata la spina.
    Il cerchietto bianco è il foro che devi fare, la freccia rossa indica la direzione in cui devi battere col cacciaspine. L'altra freccia rossa indica che devi tenere schiacciato il pedale.
    nel dubbio accelero
    Pordenone
    AAAH, ecco... molto bene, tanto di buchi ne ha gia tanti....
    Comunque grazie, ed attendo opinioni anche dai guru del forum (mi raccomando beppe2004 non mollarmi, che sei utilissimo e gentilissimo... )
    P.S: come mai Pascoli dice che ci va quell'altro devioluci, con la leva verticale?? E come si smonta??
    Grazie,
    Davide
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    io so che ci va quello che dice pascoli...poi per il foro io direi di provare prima se riesci a sfilarlo senza forare nulla...con un bel pò di svitol...poi se non viene beh pazienza e fori...io su tutte le vespe non ho mai dovuto forare...con pazienza da sotto è venuto fuori....
    Pordenone
    Ah, attendo ulteriori notizie sul devioluci da parte di altri utenti, visto che il mio è rotto vorrei essere sicuro dell'acquisto...
    Oh, che felicità!!
    Oct 2008
    Nuoro
    il devioluci di Pascoli che hai postato era montato sulle VNB1 e VNB2. Ti ripeto lascia quello che ha, oppure se è rotto cercalo simile.
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ciao e complimenti x la vespa, è quella che ti hanno regalato?
    Hai da fare un bel lavoro impegnativo x restaurare questa vespa nn è messa benissimo, ma troverai tutte le info possibili nel forum...
    Dovrai sostituire le pedane?
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    A proposito di pedale freno, nella mia Gt quando l'ho smontato si è praticamente dissaldata la spina che va dentro al tunnel, avete mai visto roba del genere voi?In pratica adesso il pedale gira tutto su se stesso ma è saldato alla spina e nn si stacca...
    Come posso fare x rimediare?
    Pordenone
    Oh sì vespino, le pedane devono essere totalmente cambiate, sono praticamente un gruviera...di ruggine!
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    Oh, che felicità!!
    La mia VNB4T ha lo stesso devioluci della tua! Quello che hai postato (a goccia) consigliato da Pascoli va montato sulle VNB1 e VNB2. Ciao
    Pordenone
    Ciao a tutti, io continuo a chiedere, aggiornare e postare... speriamo che qualche interessato ci sia...
    Comunque, la domanda è questa:
    questo portapacchi posteriore per la mia vespa va bene?? E' di buona fattura?
    CI si può montare sopra il sellino posteriore (cuscino) o bisogna prima fargli qualche modifica??
    Finalmente posso mettere gli allegati!!! Tra poco caricherò su le foto della vespa!! ( quelle linkate prima)
    Grazie,
    Davide
    Jan 2009
    Acireale
    Il portapacchi va bene. Il cuscino è predisposto con appositi ganci e lo installi molto facilmente. Ciao
    Pordenone
    Immagini caricate!!!
    Eccola:
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Io sulla vespa ho trovato questo devioluci: o molto simile, e mi chiedo: è l'originale?
    E' corretto il primo che hai postato. L'altro consigliato da pascoli era per vnb 1-2.
    Io ho ancora l'originale montato sulla mia vnb4.
    Pordenone
    Ottimo,grazie!!!
    I lavori qui procedono un po'a rilento, ma aspettatevi altri aggiornamenti entro domenica!
    Pordenone
    Ciao a tutti, a breve aggiornamenti, intanto vi chiedo un consiglio: dovendo cambiare tutte le pedane, completamente mangiate, ed avendo bisogno del tipo lungo (la ruggine è arrivata fino all'attacco sup. dei listelli pedana )
    vi chiedo se tale ricambio va bene e se il ricambista è affidabile:
    PAVIMENTO COMPLETO
    Inoltre, se possibile, vorrei sapere le misure e le sigle dei vari getti ed emulsionatore originali del carburatore SI 20/15 C.
    Grazie,
    A tra breve,
    Davide
    PAVIMENTO COMPLETO
    Grazie,
    A tra breve,
    Davide
    Il lamierato è quello giusto, ma 130 euri mi sembrano un po troppi. Dovrebbe costare tra i 80-90 euri. Ci sono altri venditori in giro...gira gira.
    Per la carburazione non mi ricordo quella esatta, so di certo che il freno aria era un 120, emulsionatore be3 getto 84- 86
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    verissimo! guarda quì:vendita ricambi per Vespa Piaggio
    ti viene 87 euro compreso iva.
    Pordenone
    Grazie mille a tutti per le risposte. Il fatto è che quella proposta da te, e in generale ciò che si trova a quel prezzo, è la pedana corta:
    PAVIMENTO COMPLETO
    Quella di cui ho bisogno io è quella lunga:
    PAVIMENTO COMPLETO
    E purtroppo questa l'ho trovata solo qui, o da wwlavespadue, a 105€, ma conoscendo il venditore...
    A presto,
    DAvide
