Risultati da 26 a 50 di 75
Discussione: Fino a che punto...
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Riferimento: Fino a che punto...
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Il polini 75 per vespa Hp potrebbe fare al caso tuo, oltre ad essere in alluminio è fasato abbastanza alto e funziona bene con rapporti corti
    Quindi il 75 per l'hp sarebbe meglio del normale 75 della stessa marca che ho già su? Va beh comunque da quello che ho capito fin'ora se voglio mettere un 102 devo cambiare solo il pignoncino, non mi sembrerebbe neanche male. Io ho capito così, è giusto? perchè come ho già detto che di motori non me ne intendo proprio
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    a trovarlo potresti montare il 18 denti della 18\67 che montano tutte quelle con ruote 9 pollici
    allungheresti all'incirca di 8\9 KMh non e molto ma gia e qualcosa
    si ma mettiamo caso che riesca a trovare il pignoncino giusto, dopo posso mantenere tutto com'è: cioè cambiare il pignoncino e il gruppo termico e teoricamente dovrebbe andare? no perchè se è così mi mobilito da domani...
    perugia
    di sicuro e sempre meglio che mantenere i rapporti originali ma non ti aspettare gran che avresti comunque un motore costretto ad alti regimi per capirsi una vespa da salita.
    Nov 2009
    quindi più da ripresa che velocità, la cosa non sarebbe troppo male. Con un pignone a rapporti maggiori si potrebbe fare qualcosa o no? Ma per mettere in reale le prestazioni: a quanto dovrei arrivare con questa conformazione, non pretendo ovviamente di volare... e in fatto di rumore e consumi?
    perugia
    con la campana originale non so quanto puoi maggiorare il pignone ma non credo piu di tanto, in velocita effettiva se superi i 70 orari sei fortunato, per i consumi direi altini
  6. #31
    Jan 2009
    E il motore in 4a grida e non poco...
  7. #32
    Nov 2009
    a dire il vero le marce sono 3 e mi sa che è anche peggio, quindi bisogna che oltre al pignone debba cambiare anche la campana, allora in quest'ultimo caso la cosa potrebbe funzionare o sevirebbero altri ritocchi?
  8. #33
    Nov 2009
    ma nel caso che si cambi anche questa il motore girerebbe bene o.... perchè sto cominciando a dubitare di questo mio progetto
  9. #34
    perugia
    la tua terza corrisponde alla quarta del 4 marce
  10. #35
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da marco1969_1972 Visualizza Messaggio
    il motore in terza non urlerebbe piu la velocita finale aumenterebbe di una ventina di KMh orari rispetto ai rapporti originali e i consumi sarebbero ridotti non di poco
  11. #36
    Nov 2009
    Prima si diceva però che per cambiare la campana devo aprire i semicarter giusto? quindi è un lavoretto lungo.... Sinceramente ora che vedo il quadro completo credo che non ne valga la pena, inizialmente era uno sfizio che volevo togliermi ma non sapevo come fare, per questo ho aperto la discussione. Ma ora vedo che il gioco non vale la candela... tanto più perchè a giorni dovrei finire l'altra vespa, un 150, quindi sono prestazioni che posso ottenere da quella.... Va beh vi ringrazio tutti per i consigli anche se purtroppo non andranno in porto, peccato, mi ispirava perchè il 150 corre si ma è grosso, a me piaceva l'idea di un mezzo piccolo e veloce
  12. #37
    Jan 2009
    Si scusami, intendevo l'ultima marcia...
  13. #38
    Formigine
    mmmhh..fai bene...i 70 mi sa che li vedi moooolto ottimisticamente...
  14. #39
    Nov 2009
    tranquillo tanto sono giunto a capire che non ne vale la pena...ora mi dedico all'altra vespa, che sarà di certo più soddisfacente
  15. #40
    Formigine
    altrimenti fai come ho fatto io....
  16. #41
    Nov 2009
    si beh sarebbe uno spreco i 70 riesco farli più o meno con il 75...
  17. #42
    Nov 2009
    cioè?
  18. #43
    Formigine
    forse meno....
    da quello che ho letto si parla col 75 di velocità di poco superiori ai 60 km/h (parlo di velocità effettive)
  19. #44
    Nov 2009
    forse meno....
    si intorno ai 65, non sono mai stato molto felice di quel motore, ogni tanto da delle piccole soddisfazioni in ripresa, ma appena infilo la 3a la vespa si siede e la ripresa la perdo
  20. #45
    Formigine
    cioè?
    130 polini
    albero anticipato
    carburatore 24
    primaria 27/69
    siluro
    a breve in lavorazione (o meglio è sotto i ferri...)
  21. #46
    perugia
    130 polini
    albero anticipato
    carburatore 24
    primaria 27/69
    siluro
    he he ci 6 andato leggerino......
    hai la mia stessa configurazione ma io in piu ho rifasato il gt tocco i 100 in terza hehe
  22. #47
    Nov 2009
    130 polini
    albero anticipato
    carburatore 24
    primaria 27/69
    siluro
    su di un 3M, bello...anche su di un 4... io alla special ho messo il 75 e stupidaggini varie: marmitta... perchè con il suo 50...., diciamo andavi a fargi le passeggiatine... ma ora mi rifaggio, sto ristrutturando un 150, di cui sono molto contento.
  23. #48
    Nov 2009
    io ai 100 sono arrivato solo su di un et3 di un amico...a manetta
  24. #49
    Formigine
    si mi ero stufato del 125 originale fiacco fiacco...motore che er appena stato rifatto, ma non è mai andato bene.
    non lo faccio per andae chissa dove, però mipiace andare e fare dei bei gireti, non disdegno la montagna. però pe andare in giro ci vuole una certa velocità, anche solo per non farsi travolgereda un camion...diciamo che è meglio "stare in strada"..spero di essermi spiegato.
    che 150 stai preparando?
    io ho anche un p125x, la Gianna polinizzzata 177....
  25. #50
    perugia
    in quarta ho toccato i 120 e ancora ne aveva comunque i contakm di mamma piaggio sono generosi
