Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: e adesso mettiamo mano al mio px125e
  1. #26
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Riferimento: e adesso mettiamo mano al mio px125e
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    200 forever ... li si che ce ciccia da togliere
    secondo me ce nè di meno del 125/150 poi magari sbaglio
  2. #27
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    off topic: oggi abbiamo collaudato lo specialino giallo si e divorato 120 km 60 + 60 in due a manetta, compreso un passo di montagna che si e tranquillamente spupazzato di terza lasciando dietro qualche 125 pesante.....
  3. #28
    Sep 2009
    perugia
    salve , finalmente la viola e finita e pronta all'uso.......
    appena posso posterò qualche foto intanto voglio ringraziare 2IS per i preziosi consigli su come preparare il motore , spinge come un cross con un'entrata in coppia brutale i rapporti del 200 li divora sembrano quasi corti.
    posterò anche il link del video dove si vede il contagiri da me realizzato e lo schema dell'mpianto ibrido ca\cc con batteria escludibile per ora e in fase di test.
  4. #29
    Jan 2009
    Palermo
    Beeene! Aspettiamo ansiosi allora!!
  5. #30
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    bello,bello!foto!
  6. #31
    Jan 2008
    L'Aquila
    bel lavoro, quindi cosi configurato dovrebbe a tirare bene anche una d.d. polini da 23\64 , spero a presto di preparare un motorello da viaggio con simile configurazione, visto che ho tutti i pezzi a disp.
  7. #32
    Sep 2009
    perugia
    come promesso ecco a voi un po' di foto:
  8. #33
    Sep 2009
    perugia
    e ora alcune chicche , da notare :
    1) i 2 rifiuti olio motore e troppo pieno del carburatore ( un grazie particolare a calabrone ideatore dei cateteri )
    2) rialzo in teflon per far spazio al filtro t5 , non vi dico quanto o tribolato per realizzarlo in quanto l'ho rifatto per ben 3 volte prima di far si che combaciasse perfettamente a scatola e coperchio e soprattutto non facesse battere il coperchio al telaio
    3) aggiunta batteria che ricarico con un regolatore dello scuter aprilia sr ottimo per questa modifica in quanto va dritto dritto tra bobine statore e batteria senza raddrizzare o aggiungere altri componenti fa tutto lui ed esce con una corrente stabile di 14.2v, limpianto vecchio in c a e rimasto da qui impianto ibrido perchè uso l'alternata del vecchio regolatore per alimentare freccie clacson e luce stop , il restante impianto e servizi viene alimentato direttamente dalla batteria e comunque con un click del deviatore che vedete in foto bypassa tutto l'impianto in alternata escludendo tutto il circuito batteria.
    4) ed infine il contagiri a led da me realizzato , ci sono voluti quasi due mesi per farlo funzionare bene e soprattutto per farlo entrare tutto dentro al contachilometri, ( il led dei 6000 e dei 6500 giri li potevo fare meglio, ho scazzato un foro .
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Complimenti pacio veramente un bel lavoro. Bellissimo il contagiri.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    e bravo giorgio in un setimana e stata completata record bella complimenti
  11. #36
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Andrea
    Mi associo, veramente bello !!!
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Sono contento che i consigli siano serviti ad ottenere questo bel motore. Adesso goditelo il più possibile e tienici aggiornati, mi raccomando.
    Ps: quel contagiri è una genialata!!! Bellissimo davvero. Dato che già così è favoloso ed è oggettivamente impossibile fare delle critiche, proprio a voler essere pignolo lo avrei visto meglio integrato con dei led quadrati o rettangolari disposti per lungo attorno al tachimetro, ma solo per una questione di miei gusti estetici, già così però è stupendo
  13. #38
    Catania
    Io mi sento di consigliarti di seguire le indicazioni di 2IS che è un guru assoluto, senza metterti altre idee strane in testa dalle quali potresti avere delle delusioni, magari no ma la strada potrevbbe essere difficile.
    Leggo solo adesso, Andrea, ma devo smentirti. Non sono un guru, ma mi piace ragionare sulle cose è sperimentare sempre soluzioni nuove. C'è stato un guru (e lui si che lo è davvero) che una volta mi disse: devi provare anche quello che nella teoria non funziona, perchè spesso in pratica funziona! Sembra una frase fatta ma è la verità, un po' come la storia del formaggio con le pere, ma applicata ai motori...Anzi, adesso che ci penso me lo spiegò proprio con un confronto tra motori e cucina, e da lì ho iniziato a pensare a cosa potesse veramente funzionare di ciò che fino a quel momento avevo ritenuto sbagliato...per fare un esempio, che qui calza a pennello, le fasi di aspirazione...
    Ho tagliato alberi dal lato sbagliato per anni, prima di rendermi conto che i vari anticipati after-market (uno fra tutti, il c.60 per 200, che c'è solo anticipato) servono solo a non tirare la 4a come si deve, almeno se si seguono le istruzioni dei vari bugiardini, polini in primis...
    PS: su questo 177 vedrei mooooolto bene una delle tue polidelle mod. "racing"
  14. #39
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    Troppo modesto 2IS.....
    per la polidella vedremocosa deciderà il nostro pacio
    PX125E dell'82 +++
  15. #40
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Il contagiri pacio dovresti metterlo in produzione però......!!! Più lo vedo e più me ne innamoro.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  16. #41
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    va bene! va bene! si si la viola e venuta bene, il motore e proprio forte, il contagiri e proprio una chicca....si si ma caro fratellino quel "ammo" anteriore e proprio inguardabile..
  17. #42
    Sep 2009
    perugia
    grazie ragazzi dei complimenti fa sempre piacere riceverne, per la polidella andrea mi sono già provveduto cercando di copiazzare quà e là tra i tuoi preziosi post e me la sono fatta su padella originale ( tanto era tappatissima ) ora non soò se sia venuta bene ma il motore spinge.
    comunque il grazie va a tutti voi perchè e grazie al vostro aiuto che faccio quel che ho fatto.
  18. #43
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    prima o poi schiatta visto che l'ho pagato solo 18 eurozzi, comunque si fa proprio ca..re , il colore in partenza doveva essere un'altro.
