Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problemi di carburazione o cosa??
    Apr 2009
    Ho finito di restaurare il mio vecchio PX da un paio di settimane…. Ho fatto il pieno ed è andato tutto bene…. L’altro ieri ho fatto il secondo pieno e da oggi comincia a darmi dei problemi…innanzitutto se non tiro l’aria (anche con la vespa già calda) la vespa tende a morire e a non reggere il minimo…e accelerando tende a ingolfarsi o a spegnersi…cosa può essere? Avrò mica preso della benzina sporca?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Problemi di carburazione o cosa??
    Con molta probabilità hai il carburatore sporco. Inizia a controllare il getto del minimo.
    Apr 2009
    Ho smontato il carburatore, ho pulito i getti e ho cambiato la candela...effettivamente ora va meglio però se lascio l'acceleratore e riaccellero mi fa dei vuoti da paura soprattutto in seconda...
    Vi posto l'immagine della candela che ho smontato
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da JOLAO Visualizza Messaggio
    E' troppo chiara o sbaglio? Sono magro di carburazione?
    Oct 2008
    Padova
    a quanti giri hai la vite post del carburatore? per caso hai rimosso la paratia interna al telaio che sta sotto il serbatoio?
    Diciamo che non è molto colorita, ma tutto dipende dal grado termico della candela, ed il monitor con cui si osserva il colore. Counque se fosse stata bianca si sarebbe capito subito. Di che modello parliamo, 125 o 150 ? Hai la marmitta originale. E' probabile che sia un pò magruccia di carburazione. Ma prima di toccare il carburatore mi assicurarei che non aspiri aria altrove!
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    guardando la vespa ho trovato questa perdita che dal colore sembrerebbe miscela (o sbaglio? ) è possibile che trafili dal GT ??
    Cisterna di Latina
    Ciao jolao,
    prima di tutto hai fatto le verifiche che ti ha consigliato antovnb4.
    Spero di si, comunque la perdita di miscela in quel punto è sintomo, generalmente, di mancata tenuta dello spillo. Il livello nella vaschetta sale e fuoriesce benzina dal troppo pieno del carburatore.
    Revisiona per bene il carburatore e poi per la prova del colore della candela fai le verifiche che ti sono state consigliate.
    Se tutto è a posto puoi intervenire sulla vite e sui getti per carburare la tua vespa.
    Apr 2009
    Ciao jolao,
    Si i controlli li ho fatto e pulendo il carburatore la situazione è migliorata..la vespa è un 150 e la marmitta è originale. Quindi quella perdita arriva dal carburatore e non dal GT??
    OK allora smonto di nuovo il carburatore e provo a controllare lo spillo anche se mi sembrava andasse bene quando l'ho revisionato.
    Grazie mille!!
