Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: sabbiatura fai da te
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    ciao .. vorrei sapere se è possibile fare una sabbiatura fatta in casa.. per mezzi di piccole dimensioni.. cerchi,porta pacchi,marmitta..
    se si cosa serve,come si fa?
    oppure troppo casino ed èmeglio sverniciare e toglire ruggine con acido cloridrico.. carta vetro e olio di gomito??
    Aug 2008
    www
    Riferimento: sabbiatura fai da te
    Ciao Gioweb
    Mar 2010
    grazie sei sempre disponibilissimo.. un mito
    p.s. ho fatto una azzata.. verniciato marmitta con nero opaco normale non ad alta temperatura.. mi hanno detto che oltre a durare meno (e questo sarebbe il male minore) si brucia e fa puzza da matti..è vero?
    mi tocca ricartecciare , toglierla e ri verniciare?
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    e vabbè, attacchi la spazzola al trapano e in 5 min la gratti tutta, poi bomboletta e via andare
    Aug 2008
    www
    ti avevo detto di documentarti prima
    adesso tocca sverniciare... per farti capire quanto poco vale la vernice in bomboletta, versa un po di diluente sulla vernice e strofina. vedrai che andrà via come niente!
    La bicomponente per i cerchi e la carrozzeria una volta cha ha catalizzato è inattaccabile a benzine e diluenti.
    Per la alta temperatura è vero, devi usare quella nera opaco e come leggerai sulla bomboletta dopo che ha seccato andrebbe portata a non so quanti gradi... immagino nel forno di casa booo almeno credo. Io non l'ho fatto ma ha avuto molto tempo per seccarsi
    Ciao Gioweb
    Mar 2010
    ri grazie..
    be dai ho fatto danni solo sulla marmitta (per ora)
    in forno?? ok la metto dentro la mattina insieme alle brioches
    cosi sono piu saporite
    i miei numeri si serie sul telaio.. si vedono poco.. soono poco in rilievo.. forse avra' carteggiato troppo il vecchio propritario ma non cè ruggine.
    come faccio in moto che si vedano bene e sopratutto che non vadano via del tutto in futuro?
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    yesva be ragazzi
    sbagliando ... si ri fa il lavoro di nuovo
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da ET3 al mare Visualizza Messaggio
    i miei numeri si serie sul telaio.. si vedono poco.. soono poco in rilievo.. forse avra' carteggiato troppo il vecchio propritario ma non cè ruggine. come faccio in moto che si vedano bene e sopratutto che non vadano via del tutto in futuro?
    i numeri non vanno mai sabbiati ne scartavetrati violentemente con strumenti meccanici. Solo sverniciatore gel. Poi con un ago puoi pulire la sede e una mano di fondo isolante che si da prima della verniciatura basta per proteggerlo ed esaltarlo. I numeri non vanno verniciati con il colore della vespa ma coperti prima della verniciatura con un po di nastro per carrozieri.
    notte!!!
    Ciao Gioweb
    Mar 2010
    notte!!!
    ok ricevuto..
