Sul mio blocchetto ho quella rondella però vibra lo stesso, secondo voi sostituendolo con un nuovo blocchetto potrei risolvere i problemi di vibrazione?
Sul mio PX200E, dopo aver verificato che i gommini di battuta dello sportello erano a posto, ho risolto infilando un pezzo di tubetto cristal sulla linguetta di chiusura della serratura. Quel fastidioso rumore è sparito.
Nel mio caso non penso che sia solo un rumore della serratura, vi spiego, il picco di rumore lo sento in rilascio dai 50 ai 40 km/h, veramente forte e fastidioso, ma sembra provenire da tutto il bauletto.
Ultima modifica di IlVespista84; 24-04-14 alle 14:13
Il bordino interno del bauletto l'ho coperto con una guarnizione in gomma e non ha risolto il problema delle vibrazioni.
Cambiando la serratura del bauletto anteriore si dovrebbe risolvere il problema delle vibrazioni?
Ultima modifica di IlVespista84; 09-05-14 alle 18:37
anche io dopo varie prove non ho risolto, anzi ora anche se tengo premuto cassettino o serratura la vibrazione continua ad esserci
Ragazzi qualcuno ci aiuta?
anche io sono fra quelli che hanno la serratura che vibra,se avete una soluzione sarei felice di provarla perchè spesso è veramente fastidioso,avevo pensato di sostituirla con una nuova considerato che la mia è quella originale Neiman ma è proprio per quello che mi scoccia cambiarla
Ma se uno volesse cambiarla è un'operazione semplice o no?
io quando ho restaurato il px l'ho smontata e rimontata io e non l'avevo mai fatto,ci sono riuscito senza alcun problema è molto facile
semplicissimo, ci vogliono giusto due minuti
Visto che non l'ho mai fatto sareste gentili da spiegarmelo?
Per esempio come si toglie la vecchia serratura?
io ho diminuito le vibrazioni aggiungendo una "guarnizione" in plastica sottile (tipo quella trasparente semirigida delle scatole alimenti.. pasta ecc.) .. l'ho tagliata a misura e inserita tra serratura e bauletto.
Ultima modifica di areoib; 11-05-14 alle 08:44
Areo saresti così gentile da fare una foto?
Se vedi nelle mie foto, tra serratura e sportellino c'è una lamella di fermo: la sfili verso l'alto e la serratura è bella che smontata. Non ci vuole nulla.
Purtroppo la vespa vibra, anche a me a quel regime ( 50 km/h di quarta) vibra molto di più e mi fanno rumore anche i tubi sterzo ecc. Purtroppo tutto quello che ha un minimo gioco risente delle vibrazioni e fa rumore. A volte eliminare il rumore non è possibile ma si può ridurre a livelli accettabili.
Prova anche a metterci la vaselina che fa da "ammortizzatore" tra cilindretto e corpo della serratura. Cambiarla è inutile, molto probabilmente farà lo stesso rumore.
Ragazzi vi faccio vedere il mio bauletto
Cosa altro posso provare? sto rumore lo fa in rilascio di quarta dai 50 ai 40 km/h
Ragazzi help!!!
Tommy lo sportellino tu lo tiri dai lati verso di te o verso il bauletto?
Non è che potresti fare una foto per piacere?
Più che altro non mi è tanto chiaro il discorso elastico o-ring, potresti essere un po più dettagliato? grazie mille per il tuo aiuto!
Oggi ho notato che se faccio pressione col piede sulla parte centrale del bauletto non fa più quella fastidiosa vibrazione....
Devi imbarcare la parte alta dello sportellino verso il bauletto, praticamente il centro sarà più distante I) e per chiudere la serratura, dovrai esercitare una leggera pressione sullo sportellino.
Non ho foto disponibili, ma credimi è più facile a farsi che a spiegarlo.
Invece il discorso o ring al brico non li vendono, dove li hai trovati te?
Se non trovi un o-ring (puoi andare in un autofficina e fartene regalare uno usato), basta un elasticone girato e rigirato.
Ho provato anche con queste guarnizioni ma niente :(
Nessuno???
