Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 123
Discussione: Vibrazione cassetto PX
  1. #76
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Re: Vibrazione cassetto PX
    Citazione Originariamente Scritto da VespaA Visualizza Messaggio
    allora aggiorno un pò, dopo averle provate tutte forse ho trovato cosa vibra nel mio cassettino, vibra l'aggancio in basso dello sportello al bauletto, smontato e messo del grasso, sembra che non vibri più
    VespaA tienici aggiornati se hai risolto in questo modo!
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di VespaA
    Jul 2013
    Napoli
    parlo dei due agganci in basso, quelli che fanno aprire e chiudere lo sportello
    sisi domani vi saprò dire di più, se ho risolto o no
  3. #78
    Pordenone
    Bene attendo con ansia il tuo responso!!!
  4. #79
    Jul 2013
    Napoli
    anche io ahahah
  5. #80
    VRista Junior L'avatar di automan73
    Prov. di AP
    Questa è la mia soluzione con tubetto cristal: niente da piegare e vibrazione serratura-bauletto sparita
    Ultima modifica di automan73; 20-05-14 alle 12:21
  6. #81
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da automan73 Visualizza Messaggio
    Quindi nel tuo caso era quel pezzo di serratura che vibrava?
    Dove lo possiamo comprare? hai preso una misura in particolare?
    Ultima modifica di IlVespista84; 20-05-14 alle 12:25
  7. #82
    Prov. di AP
    Il tubetto l'ho preso al brico, non ricordo la misura ma quel modello di tubo si usa per travasare liquidi alimentari (io ci travaso il mosto di birra da un bidone all'altro ) e ce ne sono di vari diametri. Basta prendere quello che meglio si adatta alla nostra serratura. Credo che anche un pezzetto di tubo benzina classico potrebbe andare bene.
  8. #83
    Pordenone
    Ho capito, andrò al brico più tardi!
    Ma te solo con questo pezzettino di tubo hai risolto le vibrazioni sul bauletto? dalla foto vedo che non hai messo nessuna guarnizione in gomma sul contorno del cassettino.
  9. #84
    Jul 2013
    Napoli
    rientrato da lavoro, dopo 40km le vibrazioni sono sparite, speriamo che duri
    cosa ho fatto: ho preso una striscia di salvamamaniglie in gomma, tagliati 4 pezzettini e li ho posizionati dove battono i 4 gommini dello sportello, in questo modo rimane in pressione e non vibra, dopo di questo ho messo del grasso sulle giunture in basso, quelle che fanno aprire e chiudere il bauletto
    per il momento funziona, anzi ora sento una vibrazione sotto la sella, saranno le molle, ma basta altrimenti si va al manicomio ahahaah
  10. #85
    Pordenone
    Quando hai tempo facci vedere una foto!
  11. #86
    Prov. di AP
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Esatto, nessuna guarnizione aggiuntiva, solo i 2 gommini originali agli angoli superiori del bauletto.
    Perlomeno nel mio caso, a sportellino chiuso, lo spessore del tubetto è sufficiente a recuperare parte del gioco tra la serratura e la sua battuta sulla scocca del bauletto ed a mettere in tensione lo sportellino quel tanto che basta per eliminare le fastidiose vibrazioni: spero di essere riuscito a spiegarmi. E' più di un anno che ho su questa soluzione e ad oggi va alla grande
  12. #87
    Jul 2013
    Napoli
    Ecco le foto, una foto vale più di mille parole
  13. #88
    Pordenone
    Grazie per le foto!
    Ma hai comprato questi, li hai tagliati e li hai incollati col bostik? o ho capito male?
    Li hai presi al brico?
    Invece per mettere il grasso sulle giunture come hai fatto?
    Ultima modifica di IlVespista84; 21-05-14 alle 12:42
  14. #89
    Jul 2013
    Napoli
    no ho usato dei feltrini per sedie
    come questi fabrizio.zellini.org/wp-content/uploads/2011/08/feltrini-adesivi-per-sedie.jpg
    si attaccano con il nastro biadesivo che è già presente sotto il feltrino
    per il grasso ho usato il classico grasso spray che uso anche per le guaine e il selettore
  15. #90
    MILANO
    I feltrini per sedie, trattengono umidità o se si bagnano, fanno arrugginire. E' capitato a me.
    Ciao Lux
  16. #91
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Quindi in alternativa cosa possiamo usare?
  17. #92
    Formigine
    esistono feltrini in gomma.
    oppure un qualsiasi pezzo di gomma adesiva.
  18. #93
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Se ti può essere d'aiuto, da anni ho adottato questo sistema:
    Un semplice or tagliato e montato come vedi ed una serie di guarnizioni pseudo funzionanti
    Bauletto Anteriore.jpg Serratura Bauletto-1.jpg Serratura Bauletto-2.jpg Serratura Bauletto-3.jpg
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  19. #94
    Pordenone
    Ottima soluzione, non hai più vibrazioni in questo modo?
    Ma sbaglio o il tuo cassetto non è piegato come tutti consigliano di fare?
    Quell'elastico nero dove lo si compra? al brico qui da me non lo hanno..
    Ultima modifica di IlVespista84; 22-05-14 alle 08:29
  20. #95
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La serratura non vibra più e quell'elastico non è che un anello o-ring, comunemente chiemato OR, che in origine funge da guarnizione, tipo quello che si monta sul coperchio frizione.
    No, io non ho mai piegato nulla di mia volontà.
    Gg
  21. #96
    L'avatar di VESPAPX
    May 2014
    Campofelice di Roccella
    nel mio px del 2001 c'è una guarnizione tutta intorno allo sportello e problemi di vibrazione non ho avuti adesso lo sostituito perchè l'ho restaurata ma non so se ho lo stesso tuo problema, magari inserirò una foto del vecchio bauletto con guarnizione per essere piu chiaro
    ciao ciao
  22. #97
    Pordenone
    Però vedo che qualcuno mette la guarnizione in gomma sullo sportellino, mentre altri tipo echo la mettono sul contorno interno del bauletto.
    Eppure con tanto di kit serratura nuovo di pacca comprato alcuni giorni fa la vibrazione persiste, devo recuperare da qualche parte un o-ring.
  23. #98
    L'avatar di VESPAPX
    May 2014
    guarnizione bauletto.JPGho trovato questa immagine su internet comunque se ha qualcuno interessa potete acquistarla su Ebay ad un prezzo irrisorio
    GUARNIZIONE BAULETTO ANTERIORE VESPA PX PIAGGIO 1 METRO | eBay
    e la stessa guarnizione cheavevo sul mio vecchio bauletto fra non molto postero la foto
    ciao spero di essere stato d'aiuto
  24. #99
    Pordenone
    Si ho comprato proprio quella guarnizione, ma non risolve il problema vibrazione, che è da imputare a quanto pare alla serratura...
    Però secondo voi dove va messa? sul contorno interno del bauletto o sul contorno dello sportellino?
  25. #100
    Jul 2013
    Napoli
    per il momento vabbene
    poi per la ruggine sono paranoie 4 pezzettini di feltro all'interno del bauletto non fanno del male
    un pò come il tappettino in teoria dovrebbe far ruggine, ma se la usi tutti i giorni non succede niente, io lo tengo su dal lontano 1982 e tra 4mila km la vespa compie 200mila km, e mai fatta un po di ruggine, e circolo tutti i giorni con acqua neve vento etc etc xd
