Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: freno posteriore PX che non "ritorna"
    Oct 2008
    dublin
    Salve
    ho questo problemino col freno posteriore della mia PX da un po di tempo e non riesco proprio ad uscirne fuori
    Vi anticipo che vivo all'estero e dopo aver tentato vane lubrificazioni del pedale, della corda del freno e della levetta esterna sulla ruota posteriore ho provato, senza successo, anche un meccanico "locale".
    Credo sia un problema abbastanza diffuso, quando freno (posteriore) il pedale rimane giu' e devo ritirarlo su "manualmente" col piede a uncino, non e' tanto grave ma neanche simpatico... specialmente se devi frenare e riaccellerare nel traffico.
    Qualcuno ha suggerimenti???
    Grazie.
    VRista L'avatar di Aquilia
    Mar 2010
    Acireale
    Riferimento: freno posteriore PX che non "ritorna"
    Ciao, personalmente credo ce tu abbia semplicemente la molla delle ganasce rotta o cmq da cambiare...a me è successo 1 volta parecchio tempo fa!
    Oct 2008
    dublin
    la molla di cui parli sta dentro il tamburo posteriore?
    grazie
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    si
    Mar 2010
    Acireale
    Si, esatto! fammi sapere cmq...Ciao
    Mar 2005
    Provincia MI
    Tieni presente che ci sono ben tre molle a garantire il ritorno del pedale. Una è quella che citi, che unisce le due ganasce; un'altra è montata direttamente sulla leva sul carter, ed una terza, più sottile, sta nel pedale stesso.
    E' molto probabile che il pedale non ruoti liberamente sul perno d'acciaio. Ti consiglio di togliere il pedale dal telaio e di smontarlo e revisionarlo completamente. Mi è anche capitato di trovare pedali col perno drasticamente usurato, al punto da lavorare "storti" e da avere problemi di ritorno.
    Oct 2008
    dublin
    Marben,
    questa leva: "un'altra è montata direttamente sulla leva sul carter" e' il leveraggio che sta sul coperchio del cerchio?
    grazie
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da zorro977 Visualizza Messaggio
    Marben,
    grazie
    Si, pero e' montata sul carter e non sul parapolvere(coperchio del cerchio).
    Ciao,
    Mar 2005
    Provincia MI
    Quoto Vol
    Non confonderti con le smallframe che hanno il portaceppi riportato sul carter: nel PX la leva è montata su un alberino che, a sua volta, è inserito nell'apposita sede sul semicarter sinistro.
    Sep 2009
    MILANO
    Salve
    Grazie.
    Anni fa ho avuto il tuo stesso problema e l' ho risolto così senza smontare nulla: piegata la Vespa sul lato destro ho messo del gasolio sul perno del pedale del freno ed gli ho dato un paio di colpi di martello con un tondino, schiacciando ripetutamente il pedale. Stessa operazione poi sul lato destro, ed alla fine una bella spruzzata di svitol; dopo tanti anni, non ho mai più avuto problemi, torna su che è un piacere. Ciao Lux
    Oct 2008
    dublin
    Grazie lux, ci provero'!Anche perche qui non ho ne attrezzi e ne garage... (quello condominiale ha la luce a tempo ogni 3min. e per riccenderla devo andare dall'altra parte).Ci avevo gia' provato con lo svitol ma ora tento con un'azione piu decisa. Magari smonto la corda del freno e vedo se e' il pedale o la leva/molla ganasce che non ritorna.
    Grazie ancora.
    Sep 2009
    MILANO
    Grazie ancora.
    Consiglio per la luce: anche nella mia cantina è a tempo ed è una rottura immensa, quando devo fare qualche lavoro nel corridoio, pigio l' interruttore e metto sotto un pezzettino di legno (tipo stuzzicadenti) così resta bloccato e non si spegne più.
    Ciao Lux
