Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Smontaggio manubrio
    Mar 2010
    Smontaggio
    Ciao a tutti sono nuovo e sto restaurando una Vespa 50 special '77.
    Voi direte: "Bravissimo, ma che cacchio c'entra in questa sezione?!" e avrete voglia di ammazzarmi, e avreste anche ragione...
    La questione è che siccome non sono espertissimo mi sto facendo un "diarietto" scrivendo ogni cosa di quello che faccio e come lo faccio.
    Potrei dire che è una specie di "Vespa for Dummies" e lo sto strutturando per sezioni, ad esempio:
    ["Rimozione manubrio"
    Conta km
    -Rimuovere il faro (2 viti frontali e sganciare i faston)
    -Svitare vite diagonale (frontalmente tra scudo e faro)
    -Per un maggiore agio sfilare il tappo forcella-ammortizzatore (è a pressione, ci sono 2 linguette su lato lungo da allargare con una pinza o con un cacciavite a spacco)
    -Sganciare ecc ecc....]
    Ovviamente lo sto scrivendo come appunti in maniera molto più stringata.
    Ma concludiamo:
    potrebbe essere utile inserirlo come sottosezione in VRWiki? tipo restauro/carrozzeria/dummies/manubrio? oppure è più utile mettere solo i "punti" e non come si fa?
    e poi, è un progetto che state mandando ancora avanti o si è bloccato? (lo dico perchè vedo post molto vecchi qui e ho notato che molti topic delle varie sezioni potrebbero essere ripuliti e inseriti in vrwiki)
    Ok, ora che mi sono meritato il ban o la etichettina dello scassapalle vi saluto e vi faccio anche i complimenti per il sito, il forum, e il progetto vrwiki. (ma so che non servirà per salvarmi^^)
    Ciao ciao
    Damn
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: Nasce il progetto VRwiki
    Citazione Originariamente Scritto da Damn Visualizza Messaggio
    Conta km
    Ma concludiamo:
    Ciao ciao
    Damn
    Innanzi tutto benvenuto su VR!
    Il progetto VRwiki e' sempre attivo e, pur molto lentamente, procede.
    Come tutti i wiki ha ovviamente bisogno che ci sia chi inserisce, aggiunge, corregge e gestisce i contenuti e non sempre si ha tempo e voglia per farlo.
    Tornando a noi, quello che proponi e' interessante e certamente molto utile, quindi puoi tranquillamente procedere inserendo il tuo "diario" che poi tutti assieme potremo integrare/migliorare/ampliare.
    Chiaramente sono daccordo sul discorso sottosezione con "come si fa".
    Se ci tieni aggiornati con i link della/e pagine a cui lavori si procede!
    Mar 2010
    Grazie per il benvenuto!
    Stasera o al massimo domani vedo di creare la pagina del manubrio che deve solo essere sistemata, è già completa...
    Mi mancano le foto di quella parte ma in realtà le posso fare e aggiungere qualche dettaglio con un buon disegno (tecnico da manuale e non a mano libera, tranquilli)
    Spero di non scrivere stupidate, nel caso ci siete voi esperti che mi bastonerete a dovere
    Ciao ciao
    Damn
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Ottima idea! Sarà la nuova BIBBIA del vespista.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao ciao
    Damn
    Ho visto che hai già iniziato!
    Non preoccuparti di nulla, tu fai quello che ritieni opportuno e corretto, poi se c'e' da aggiustare qualcosa si farà.
    Qui nessuno bastona, piuttosto si
    Mar 2010
    Ho solo creato la pagina... sono a lavoro non ho il file e non ho intenzione di riscriverlo perchè farei cavolate...
    Appena arrivo a casa avevo intenzione di "scrivere il secondo capitolo" così rimando il post a stasera...
    Adesso la finisco di spammare qui che mi sembra che sia meglio che rimanga pulito questo topic... o posso chiedere qui se ho bisogno?
    Nel caso me lo splittate voi?
    Ciao ciao
    Damn
    Mar 2010
    Eccomi qua!
    Ieri ho avuto un paio di contrattempi, ma mi sono mandato il file con tutto quello che avevo fatto per e-mail, così l'ho postato ora dal lavoro...
    La pagina che ho buttato giù è: Categoria:Manubrio - VRwiki
    ho qualche perplessità per quello che ne sarà del cambio che mi pare più bagnato del solito per questo c'è scritto [- Olio???]...
    MA, siccome è un wiki, certamente qualcuno di saggio ed esperto potrà contribuire e aggiustare quel punto, se ne avrà voglia, oppure le cose sbagliate oppure rimuovere la pagina intera
    Buona giornata a tutti, corro a lavorare
    Ciao ciao
    Damn
    Dec 2009
    Iglesias-Pisa
    io chiamerei la pagina solo 'manubrio'... le categorie sono pagine di servizio
    Mar 2010
    Scusa pensavo dovessi scrivere così per form del sito... per me si può cambiare tranquillamente...
    Ci provo speriamo di riuscirci e di non far sparire la pagina
    Inoltre grazie a chi ha letto e corretto tutto... (horusbird)
    Ciao ciao
    Damn
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao ciao
    Damn
    Non corretto, ho solo cambiato qualche termine per rendere il tutto piu' comprensibile.
    Adesso appena possibile dobbiamo inserei delle foto passo per passo che spieghino ancora meglio.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Ottimo lo farò... ma per forza da casa, pensavo di mettere le foto dopo la pulizia dei pezzi e nel caso di prendere i disegni dal forum...
    Mi pare che devo essere registrato da più di 4 giorni per utilizzare il comando "sposta" che serve a cambiare nome alla pagina... se avete pazienza lo farò e per ora rimane come "Categoria" se no fatelo voi
    Ciao ciao
    Damn
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao ciao
    Damn
    Vista la notevole disponibilita' ti ho alzato il livello su vrwiki, vedi se ora puoi spostare/modificare ecc.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho spostato questi ultimi post in questa nuova discussione, direi che andando avanti per ogni singolo argomento che venisse fuori dobbiamo aprire nuove discussioni.
    Mar 2010
    Riferimento: Smontaggio manubrio
    Ho "solo":
    Categoria Discussione Modifica Cronologia Proteggi Cancella Osserva
    Comunque dai lo faccio tra un paio di giorni o un utente registrato da più di 4 giorni tanto finchè non ci sono le foto è incompleto...
    Speriamo che venga voglia anche a qualcun'altro di fare qualcosina perchè questo è davvero uno strumento fantastico...
    Mar 2010
    Eh l'avevo detto già io
    hai fatto bene a splittare
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho dato una sistemata ma se ritenete di modificare ulteriormente fate pure, in pratica ho eliminato la categoria manubio, categoria forcella ecc lasciandoli come sub-pagine di restauro->carrozzeria->smontaggio
    Mar 2010
    Grande!
    puoi spostare anche questa e metterla al posto della pagina bianca "forcella e parafango" pls? Categoria:Forcella e Parafango - VRwiki
    ps mi hai fatto venire un colpo perchè pensavo che l'avessi cancellata
    pps ho capito che non posso spostare le categorie ma solo le pagine:)
    Dec 2004
    Marsciano
    Grande!
    Lo faccio subito ma vedi che puoi fare la stessa cosa anche tu se hai il link "modifica", vai sulla vecchia con modifica, fai un cipia e incolla e lo metti nella nuova pagina.
    Mar 2010
    Sulla pagina di aiuto wiki c'è scritto di evitare di copiancollare anche perchè poi rimane la vecchia...
    Comunque se lo dici tu lo faccio
    Oggi tra l'altro ho bestemmiato 1ora emmezza per levare una vite del parafango (quella laterale) e lei è ancora li... il prossimo passo sarà la tenaglia...
    Quindi niente foto perchè non ho iniziato a pulire i pezzi, !
    Dec 2004
    Marsciano
    Io proprio l'altro giorno per lo stesso problema ho dovuto soccombere e l'ho dovura togliere col trapano bucando la testa fino a che e' si e' staccata e ho tolto il moncherino da dietro!
    Mar 2010
    Mondo cane! Oggi pomeriggio lo faccio anche io... stamattina ci ho messo 2 litri di svitol se oggi pomeriggio non cede la trapano via o la tenaglio...
    Non posso andare avanti a scrivere se non la smonto... volevo mettere come smontare tutto tutto l'avantreno compreso l'ammortizzatore...
    Speriamo in dio svitol o in dio trapano
    Siccome poi ho visto la storia di non inserire immagini protette da copyright e volevo mettere delle immagini da libretto di officina, lo posso fare? dove le trovo?
    Ciao ciao
    Damn
    Mar 2010
    Buongiorno a tutti
    Ho praticamente finito di smontare tutta la vespa e ho quasi finito di scrivere tutto il testo di Categoria:Smontaggio (for Dummies) - VRwiki
    Piano piano inizierò a purlire viteria e pezzi vari e a fare le foto.
    Se riuscite a darci un occhiata, cambiate pure quello che non è corretto o impreciso
    Grazie a tutti
    Ciao ciao
    Damn
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    Ho letto l'articolo, mi sembra tutto molto chiaro. ovvio non posso darti un parere tecnico, perchè sono un neofita, ad ogni modo, stando ad una mia logica, la procedura che hai scritto mi sembra corretta. Tra qualche mese procederò al restauro di Terry, credo che mi aiuterò con la wiky essendo per me "la prima volta" quindi se hai bisogno di foto per completare gli articoli, magari, posso darti una mano
    Mar 2010
    Se fai le foto è meglio e ti ringrazierei tantissimo, dato che io, purtroppo, sono un attimino fermo con i lavori e non ho la possibilità "spaziale" di poter tirare fuori i pezzi per fare le foto.
    Ciao ciao
    Damn
