Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: "Vortex" per il mio 24/24
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Ciao Tarro
    anche io sto per accingermi a fare un lavoretto simile al tuo. Ho ordinato un nuovo 24/24E da sodomizzare.
    volevo chiederti cortesemente un paio di cosette:
    -come ha fatto per allargare il passaggio dalla vaschetta al pozzetto del getto del max? Con un trapano e una punta normale si riesce ad entrare?;
    - dalla prima foto si vede il passaggio da te cerchiato ma io ti chiedo di quel foro che si vede in secondo piano e a talò proposito ti vorrei chiedere come mai sul mioo 24 originale dell'orto ce ne sono altri 2. Possono servire a qualcosa?
    io vorrei procedere come segue
    1. allargare tutti i passaggi come da te descritto;
    2. realizzare un tromboncino in alluminio simile al tuo ma più grande e raccordarlo a diametro 26mm
    3. realizzare una conicità all'interno del venturi partendo dal polverizzatore (diametro 24) fino all'attacco filtro (diametro 26) da raccordare con il tromboncino;
    4. ovalizzare lato post ghigliottina;
    5. lucidare tutto il condotto di aspirazione;
    6. realizzare un filtro all'interno della vaschetta.
    Ciao e grazie Andrea
    Come da programma ecco i lavori fatti fino al punto 3.
    Vi prego di commentare e dare consigli.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    Riferimento: Votex per il mio 24/24
    bello bello ......come mmonti il filtro??.....
    San Ginesio (MC)
    niente filtro in vaschetta
    ma solo una spugna per filtri inserita nel manicotto di gomma al sottosella
    PX125E dell'82 +++
    reggio calabria
    effettivamente è l'unica soluzione visto anche come sono nascosti i getti adesso......bello mi piace.....allora aspetto che lo provi
    Su a Sud
    Andrea,io ho raccordato il carburo al filtro...conicizzando e lucidandolo.
    Jun 2008
    Majano
    bel lavoro denerac!!
    curato.. una domanda, il pozzetto sopra la molla della ghigliottina, con cosa l'hai tappato??
    Su a Sud
    Con il Dremel vai benissimo,comincia con 1,5 fino a 2,5
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da TarroPX Visualizza Messaggio
    Grazie Tarro
    il foro sono riuscito a chiuderlo facilamente con una semplice cancellina da matita propriamente risistemata con un cutter. Spero non si sciolga. Tu che dici?
    PX125E dell'82 +++
    San Ginesio (MC)
    Calabrone quelle si che sono lucidature
    Io sono un pò avaro di olio di gomito.
    PX125E dell'82 +++
    San Ginesio (MC)
    Gia fatto.
    PX125E dell'82 +++
    Su a Sud
    Parti da zero sotto la ghigliottina e raccordi.
    Jun 2008
    Majano
    Calabrone sempre curatissimo nei lavori.. very italian style
    Personalmente per la parte inferiore ho adottato una forma ellittica invece che un ovale.. a livello di superfice non so quanto cambi.. per calcolare l'area dell'ellisse ci vogliono gli integrali e a me viene l'orticaria solo all'idea..
    per il pozzetto della molla io l'ho lasciato aperto.. e sempre in alluminio, ho realizzato delle placchette con fori di vari diametri per chiuderlo parzialmente
    e "giocare un po'" sullo smagrimento della ghigliottina..
    San Ginesio (MC)
    grazie ragazzi sempre super professionali.
    Domanda : per l'ovalizzazione della parte post ghigliottina si prende come si prende il riferimento sulla vaschetta? ovvero la vaschetta dovrà essere precedentemiente raccordata all'ammissione valvola rotante del carter e poi raccordo il carburo alla scatola. Giusto? Io in altre occasioni ho sempre fatto così ma, date le varie opzioni ovale - ellisse che sono emerse, mi piacerebbe saperne di più.
    A presto Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Su a Sud
    A presto Andrea
    Giusto Non so come abbia risolto Tarro,ma gia ovalizzando si sente la differenza
    Su a Sud
    Grazie,ma neanche tu ci scherzi anzi facci vedere il tuo...ellittico
    San Ginesio (MC)
    Grazie per la precisazione calabro
    PX125E dell'82 +++
    San Ginesio (MC)
    Ho provato il carburo in vaschetta e ho dovuto constatare che il vortex by me risulta molto alto e non c'è molto spazioni per una adegiuata colonna d'aria all'interno della vaschetta.
    Come ho risolto il problema:
    1. ho ribassato di qualche mm il venturi, circa 3-4mm. Dato che il condotto risultava cmq molto più lungo per l'aggiunta del sistema vortex;
    2. alzerò il coperchio della vaschetta di 10mm circa.
    Appena fatto tutto posto foto.
    PX125E dell'82 +++
    San Ginesio (MC)
    Calabro mi dairtesti dei consigli per effettuare una lucidatira eccellente come la tua?
    Grazie Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Su a Sud
    Tienici aggiornati
    Su a Sud
    Non capivo che significava il titolo del tuo post,ora ho capito e te lo vado a correggere.
    Su a Sud
    Grazie Andrea
    Faccio prima a farteli io,mandami i pezzi che li lucido
    San Ginesio (MC)
    Grazie Calabrone.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
    reggio calabria
    ciao emanuele..io dovrei fare questo lavoro al mio carburatore,ma siccome non vorrei rovinarlo,ho pensato di utilizzare una piattina di 5mm di alluminio da mettere tra carburatore e vaschetta,e creare la racordatura con quello,in questo modo avrei anche un venturi poco più lungo ...che ne pensi??
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da PciccioX Visualizza Messaggio
    ...Che non ti so rispondere,i Maestri qui sono MrOizo,Neropongo,AlexT5&Co
    Quando debbo fare un lavoro mi rivolgo a loro per avere lumi e dooopo procedo,giusto che si dia loro tutti i meriti e se poi debbo sbagliare preferisco farlo sulle mie cose.Per quanto ne so,non metterei la basetta.
    Su a Sud
    Riferimento: "Vortex " per il mio 24/24
    Doverosamente,aggiungo molti utenti informatissimi e attendibili nelle loro risposte e ai quali vanno i ringraziamenti di Vesparesources
