Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Carburazione p125x CREDO
    VRista Junior L'avatar di akprobeta
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Post Carburazione p125x CREDO
    Salve ragazzi questa è la mia prima discussione.
    Allora ogni volta ke uso la mia vespa ho un problemino all'acceleratore o alla carburazione nn capisco: cioe se giro la manopola dell'acceleratore di poco ( fino a 1/4 credo) il motore fa sempre vuoti. Questo problema si sente sopratutto quando devo partire in salita perche mi tocca tenerla troppo su di giri.
    Grazie in anticipo.
    Credo proprio di aver sbagliato sezione.
    Londra
    Riferimento: Carburazione p125x CREDO
    Mettiamola nella sezione giusta allora!
    Ciao akprobeta, benvenuto su VR e complimenti per la tua prima discussione.
    La prossima la apri di presentazione in piazzetta
    Per quanto riguarda la tua Vespa, assumendo che sia del tutto originale e abbia iniziato a dare il problema solo di recente.
    Sintomo: il motori fa vuoti fino a 1/4 di acceleratore.
    Problema: Carburazione del minimo magra
    Possibile causa: Getto del minimo sporco o vite dell'aria serrata
    Se invece il carburatore é pulito allora hai modificato qualcosa nelle gettature o il motore non é originale e quindi la carburazione va adattata di conseguenza.
    Conoscere le tue circostanze aiuterebbe molto ma cosí ad occhio e croce direi proprio che il carburatore ha bisogno di essere pulito e con l'occasione ci sta bene anche una revisionata generale a tutto l'apparato.
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Allora...la vespa in questione è stata ferma x molto tempo e io diciamo che la uso di nascosto ogni tanto. Penso ke il motore sia tutto originale apparte il padellino ke presenta segni di saldatura, e quindi ne deduco che sia stato midificato. Provero a smontare il carburatore e a pulirlo.
