Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: fili marce....
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    fili marce....
    ciao avevo bisogno di un piccolo aiuto... siccome quando devo mettere la prima nella mia vespa mi devo spaccare il polso da quanto devo ruotare la manopola di sx verso l'alto... volevo sapere come regolare i fili delle marce... devo avvitare oppure svitare i registri???? in questo momento ho la vespa atterra con la frizione verso l'alto... il registro per la prima e quello sopra o quello sotto???
    poi un'altro aiutino.... siccome dovrei carburare bene il minimo della mia vespa ed ho un carburatore dell'orto 16/16 volevo sapere se per aumentare il minimo la vite va avvitata oppure svitata... GRAZIE A TUTTI
    Bari
    Riferimento: fili marce....
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    Per tirare i cavi del cambio, i registri vanno svitati ma se anche svitandoli resta gioco oppure dopo regolati si ripresenta il gioco potresti avere i morsetti poco serrati o le guaine rovinate.
    Metti la vespa a terra con la manopola del cambio che tocca a terra (coricala verso sinistra) in questo modo la manopola sarà più impedita a muoversi.
    Guardando sotto la manopola del cambio, vedrai due tacche, corrispondono al folle, mettile in linea.
    Togli (se c'è) la copertura del selettore del cambio e con una pinza tira dalle punte i fili del cambio, senza esagerare altrimenti gira la manopola.
    Dopo averli tirati ti renderai conto di quanto e quale devi tirare, se poco vai con i tiranti se molto allenta i morsetti e recupera.
    Per un corretto seraggio dei morsetti devi usare una chiave da 8 per tenere il corpo del morsetto ed una chiave da 7 per serrare il morsetto.
    Ricorda di lasciare un poco di gioco.
    La vite del minimo è quella che vedi in verticale sopra al carburatore, e che si muove quando azioni l'acceleratore: avvitandola anumenta il minimo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Prendi della carta gommata, blocca il semimanubrio del cambio sul manubrio facendo coincidere i puntini del folle.
    Smonta il copriselettore, con una pinza a pressione punta e tira un cavetto per volta, svita, avvicina e serra il morsetto.
    I registri lasciali per le rogolazioni di fino.
    Ungi con del grasso e richiudi tutto.
    P.S. controlla lo stato dei cavetti, non vorrei che si stessero sfilacciando!!
    Ciao Tommy
    Apr 2007
    Bari Palese
    Fanculo, Ale sei più veloce di me a scrivere.
    Nov 2009
    oh grazie mille a tutti e 2... ma cmq quando inserisco la prima il pallino che indica le marce rimane sempre piu spostato verso l'altro rispetto all'1... cmq non c'e molto gioco... dite che puo andare bene???
    prov. di Rimini
    Io dal mio meccanico ho mutuato il seguente sistema pratico:
    - aiutato da qualcuno che ti tiene il semimanubrio sulla posizione prima tiro al massimo il filo e fisso il morsetto, lo stesso faccio con la Quarta (o terza che sia),
    - siccome l'assestamento delle guaine creerà del gioco all'innesto delle marce ripetere l'operazione dopo qualche ora;
    - se serve regolare con finezza usare i registri,
    cosa che io con le mani come prosciutti che mi ritrovo faccio molta fatica a fare nel poco spazio sotto il motore delle small.
    Così avrai senza meno il pallino sull'uno in prima.
    Azz ragazzi siete velocissimi!
    Nov 2009
    ahahah e vero sono velocissimi... cmq complimenti anke a te... non scherzi!XD ... un'ultima domanda... ma quando tengo il semimanubrio sull'1... poi tiro il filo che risulta lento e sono a posto giusto????
    prov. di Rimini
    Soprattutto se hai cambiato le guaine queste devono assestarsi, cioè entrare bene nei bicchierini ecc.ecc.,
    per questo motivo la procedura è da ripetere sia in posizione 1/Prima che in quella 4/quarta fino a che il cambio non risponde bene.
    Arruola un amico oppure trova il modo di bloccare il semimanubrio e procedi,
    poi facci sapere.
    At salud! ( non avevo visto che sei Riminese come me)
    Nov 2009
    ahahah neanke io avevo notato che eri di rimini! adesso appena a casa mio babbo stasera provo a sistemarle... vi faccio sapere domani
    vespa stesa dal lato sinistro ...
    fallo in folle il lavoro, come ti ha detto alex
    non serrare i morsetti alla morte....tagli il filo (soprattutto se i morsetti sono nuovi)
    il filo dell'aumento di marce nel bilanciere del preselettore, è quello che è più interno al motore
    quello della riduzione è quello che guarda l'esterno del motore
    Nov 2009
    a posto tutto risolto grazie 1000 a tutti!
