Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: I* Catetere (Sfiato frizione)
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    buonasera gente,
    come da titolo volevo aprire una modifica inerente a questa modifica che secondo me risulta essere utilissima proprio per ridurre lo sporco ai carter vespa...cosa che tormenta molti vespisti.
    aspetto la risposta di calabrone che ha già effettuato la modifica ed è proprio un vero e proprio vespista d.o.c. .
    saluti a tutti e grazie delle future risposte
    By Calabrone:Mi sono permesso di modificare il titolo per dare un senso e una continuita' a questo mio
    http://old.vesparesources.com/vespa-...tml#post372988
    Su a Sud
    Riferimento: modifica allo sfiato frizione
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    buonasera gente,
    Non e' difficile farla,ma ti anticipo che riduce e non risolve definitivamente il problema e ho in...prova un sistema piu' radicale che credo,e spero,lo elimini del tutto.percio'...pazientate Tornando allo sfiato frizione,bisogna,allo sfiato,togliere il cappuccio con il dischetto del flex,forarlo con una punta da 6mm e innestargli un tubetto di rame(Recuperabile da materiale per condizionatori) che ho bloccato con Loctite603 (Quella per cuscinetti),quindi un tubetto in gomma e via.
    II* Catetere (Sfiato vaschetta carburatore)
    III* Catetere (Sfiato scatola carburatore)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    2 tubi? Uno per lo sfiato, e l'altro?
    Su a Sud
    Riporto dal mio mex di sopra:
    Appena avro' finito il test lo condividero'
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    non l'avrai mica attaccato dove c'è la vite per regolare l'aria minimo al carburo ?!?
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Londra
    ...ma se non si forma la morchia... che motore é??
    VRista Junior L'avatar di pablosman
    Jan 2009
    ....bisogna,allo sfiato,togliere il cappuccio con il dischetto del flex,forarlo con una punta da 6mm e innestargli un tubetto di rame(Recuperabile da materiale per condizionatori) che ho bloccato con Loctite603 (Quella per cuscinetti),quindi un tubetto in gomma e via.
    Interessante questa modifica
    Solo una domanda: come mai hai innestato un tubicino di rame?
    Non sarebbe stato sufficiente infilare il tubo in gomma direttamente sullo sfiato?
    Ciao e complimenti per l'idea
    Su a Sud
    A tutti i tipi di tubo,che ho provato,dovevo fargli fare una curva lunga,per non farli strozzare e oltretutto risultavano ingombranti. Ma la vera chicca sara' l'altro tubo,se si concretizzera' quello che penso.
    Cisterna di Latina
    credo che l'altro tubetto che si vede sia il sopravanzo del carburatore che si infila nel carter accoppiato con questo mediante una guarnizione in gomma.
    Se così fosse non capisco come mastro calabro abbia fatto per portarlo fuori. Ho detto una cax......ta immane?
    Si accettano scommesse.......................a parole.
    Jan 2009
    OK, ho capito
    Allora aspetto a fare questa modifica anche al mio Arcobaleno...resto sintonizzato sugli sviluppo dell'altro tubo
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma di che morkia parlate, non ho capito il problema, dal mio sfiato non esce lo sporco!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Nov 2008
    Ragazzi non vi illudete .......tanto questa modifica sarà coperta da brevetto
    pierluigi
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Lo sfiato montato sul coperchio della frizione serve appunto per far uscire i vapori dell'olio del motore quando questo viene sbattuto e sale di temperatura. A contatto con l'aria questi vapori condensano e si depositano sui carter. Per evitare questo la modifica del tubetto serve per portare fuori questi vapori.
    Mi sembra strano che i carter della tua vespa siano puliti in quanto questo problema e classico appunto delle vespe.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Mi fai venire il dubbio ma non mi sembra sporco, stasera ci guardo!!!
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Scusatemi tutti, sono molto poco competente in materia, ma devo chiederlo.
    Ho un p 125 x a puntine anno 81, il mio coperchio frizione, ha anche lui questo sfiato?, puo' essere che l'olio chiaro che trovo sotto i carter/selettore, e' olio che viene fuori da questo sfiato?.
    Ma e' normale, che venga fuori in maniera abbondante ed odiosa?, oppure c'e' qualcosa che non va ?
    Scusatemi se ho colto l'argomento per porvi il mio quesito/domanda.
    Grazie interettore60
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60 Visualizza Messaggio
    Dovrebbe averlo, ma lascio la parola ai più esperti
    Tanto normale non è
    Se trvovi una macchia sotto al selettore potrebbe essere che il tappo di scarico sia allentato, o non tenga più molto bene.
    Sep 2008
    pablo non e' una perdita dal tappo e neanche dalla giuntura dei carter, ma viene da dietro il motore, tanto che cambiai l'oring del coperchio frizione.
    Jan 2009
    Allora non saprei, aspetta gli esperti
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Controlla che non perda dal braccetto del coperchio frizione, la mia lo fa infatti ho fatto tornire due altre sedi per oring in modo che tenga meglio, ancora non l'ho montato quindi non so dire come e se funziona!!
    Su a Sud
    Me la indichi?
    Mar 2009
    Dai Zio! Mostraci l'arcano e donaci la tua invenzione frutto di cotanta passione sospinta dalle ali di un Calbrone!!!
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Sarei poco serio se la condividessi senza avere risultati certi Tranquilli che,se funziona,avremo risolto per quell'odiata morchia
    Cisterna di Latina
    Citazione: Originariamente inviato da s7400dp21957 credo che l'altro tubetto che si vede sia il sopravanzo del carburatore che si infila nel carter accoppiato con questo mediante una guarnizione in gomma. Se così fosse non capisco come mastro calabro abbia fatto per portarlo fuori. Ho detto una cax......ta immane? Si accettano scommesse.......................a parole. Me la indichi?
    è il particolare 39 della foto. Forse mi sono spiegato male nel dire che si infila al carter, volevo dire si infila in quella specie di protuberanza a forma di cono della scatola del filtro aria.
    Jan 2008
    casoria
    quoto la sua curiosità, anche io mi son sempre chiesto se si poteva tappare quel forellino oppure metterci un tubicino
    Jan 2008
    casoria
    ah, dimenticavo, grazie mille a calabrone, sempre gentilissimo
