Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: I* Catetere (Sfiato frizione)
    Oct 2006
    San marino
    Riferimento: modifica allo sfiato frizione
    io + che uno sfiato visto che il + nel carter mette olio miscela farei un tubetto che ritorna al carburatore così da bruciare l'olio che condensa in vapori ;)
    Su a Sud
    è il particolare 39 della foto. Forse mi sono spiegato male nel dire che si infila al carter, volevo dire si infila in quella specie di protuberanza a forma di cono della scatola del filtro aria.
    Bravissimo,hai ragionato da vero conoscitore del motore vespa. Giovedi' faro' un bel giro,su e giu' per l'Appennino (Poi vi diro' il motivo di tale percorso) e faro' questo breve test,quello vero sara' dopo la salita Paola-Lecce-Bevagna per raggiungere il 4° VRaduno,ovvero 1078 km....sola andata.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    quoto la sua curiosità, anche io mi son sempre chiesto se si poteva tappare quel forellino oppure metterci un tubicino
    Guaglio',tu prova a tappare il "Troppo pieno" del tuo lavandino
    Cisterna di Latina
    grazie calabrone per i complimenti. Il fatto è che sono abituato, per deformazione professionale, a studiare prima di operare. La vespa è una delle cose che ho studiato a fondo prima di cimentarmi nel restauro della GT. Ho letto diversi manuali e ho imparato molte cose. Molte altre le ho imparate leggendo sul forum anche i tuoi post.
    Dopo il test ci dirai come hai realizzato il drenaggio, io una mezza idea ce lò ma aspetto le tue info.
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    ti volevo proprio chiedere a che servisse, risposta emblematica :)
    domandona: praticamente, a che serve lo sfiato della frizione?
  6. #31
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lo sfiato montato sul coperchio della frizione serve appunto per far uscire i vapori dell'olio del motore quando questo viene sbattuto e sale di temperatura. A contatto con l'aria questi vapori condensano e si depositano sui carter. Per evitare questo la modifica del tubetto serve per portare fuori questi vapori.
    Mi sembra strano che i carter della tua vespa siano puliti in quanto questo problema e classico appunto delle vespe.
    Era scritto poco più sopra....
  7. #32
    Jan 2008
    casoria
    grazie dexolo, m'era sfuggito quel mex ;)
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    inkia interessante!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  9. #34
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Riferimento: modifica allo sfiato frizione ( I° Catetere)
    Grazie per l'idea calabrone
    • Tipo File: jpg 01.jpg (59.5 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (44.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (58.2 KB, 1 Visualizzazioni)
    http://vespazza.com/
  10. #35
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    Buona anche questa variante
    Pierluigi
  11. #36
    Jan 2008
    casoria
    quando si parte con l'acquisto di gruppo?
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di pablosman
    Jan 2009
    Bella anche questa realizzazione!
    Una domanda soltanto: dalle foto mi sembra di capire che il tubo di sfiato che esce dalla scatola carburatore tu l'abbia fatto uscire verso la parte posteriore, e non verso l'anteriore come invece ha fatto Calabrone, giusto?
    Hai dovuto fare qualche modifica particolare per far si che il tubo in rame passasse, oppure c'è spazio a sufficienza?
    Ciao e complimenti ancora per il lavoro
  13. #38
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Mi chiedeve se non fosse meglio come estetica i tubi farli sfiatare non posteriormente ma portarli sotto il coperhio della frizione!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  14. #39
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Come da foto non ci sono problemi di spazio,come estetica farlo uscire verso l'anteriore del coperchio frizione si noterebbe meno diciamo pure che così e +++ figo ai raduni chi non sa di questa modifica si per capire di cosa si tratta visto che con la sacca montata si vede solo la parte finale.
    Se si osserva la foto dove si vede il coperchio frizione ho fatto una modifica,ho aggiunto un spessore di 2mm per montare...........
    con questa modifica la frizione e cambiata totalmente,mancherebbe soltanto un altro piccolo accorgimento per completare l'opera.
  15. #40
    Su a Sud
    Come da foto non ci sono problemi di spazio,come estetica farlo uscire verso l'anteriore del coperchio frizione si noterebbe meno diciamo pure che così e +++ figo ai raduni chi non sa di questa modifica si per capire di cosa si tratta visto che con la sacca montata si vede colo la parte finale.
    Damia' e mo' ti metti a fare il misterioso???
  16. #41
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    No non voglio fare il misterioso ,ho costruito il spessore per montare questo http://vesparesources.sip-scootershop.com/EN/Pr...g+bearing.aspx che abbinato alla modifica che devo ancora fare alla leva comando frizione rende la frizione più morbida specialmente se si monta quella rinforzata.
  17. #42
    Jan 2009
    [QUOTE=vespazza;382090]Come da foto non ci sono problemi di spazio..../QUOTE]
    Bene, grazie mille, terrò presente non appena avrò tempo di applicare i due cateteri anche al mio Arcobaleno
  18. #43
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    complimenti damiano, la frizzz idraulica sarà una figata sopratutto se monterai solo una picola pompetta tipo piaggio free con comando a cavo..anch'io sono alle prese con una cosa simile..sempre se si tratta di ciò. come sto studiando di realizzare un terzo catetere del quale solo lo zio x ora lo sa e so di certo che rimarrà x ora tra noi due
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  19. #44
    E mo siete voi che fate i misteriosi??
  20. #45
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    ........anch'io sono alle prese con una cosa simile..sempre se si tratta di ciò. come sto studiando di realizzare un terzo catetere del quale solo lo zio x ora lo sa e so di certo che rimarrà x ora tra noi due
    Ma vista l'età di Emanuele posso capire il terzo catetere ma a te cosa seve ...
    Pierluigi
  21. #46
    Su a Sud
    Pierluigi
    Che begli amici che ho
  22. #47
    Nov 2008
    Emanuè.... ti voglio bene sei un amico
    Pierluigi
  23. #48
    Su a Sud
    Pierluigi
    E certo dopo lo schiaffo va fatta la carezza
  24. #49
    Mar 2009
    ...il carburatore vespa è locato in posizione non perfettamente orizzontale..io ho un rigurgito di vapori di benz che cade dal filtro aria...e si deposita nella zona della vite carburazione e come si accumula quel tanto da fare il saltino del bordo, dove c'è il tappo nero a chiudere da vite carburazione, mi trafila e sporca..lo spazio c'è per realizzare li il catetere, a fianco ad una delle viti dado da 7 che stringe il carburatore...ora qualcosa in piu si sa..il tubetto l'ho trovato, lavoro nel rame....,ora devo applicarlo e se riesco lo filetto....
    secondo me si potrebbe fare solo li un solo drenaggio di benzine o miscele, facendo in modo che il troppo pieno sfoghi all'interno della scatola depuratrice aria e scendendo dal punto piu basso della scatola stessa
  25. #50
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    A forza di aggiungere tubi mi sa che il motore si trasforma in una caldaia
