Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema elettrico p200e
    VRista Junior L'avatar di ilganzo
    Feb 2008
    napoli
    ciao a tutti, ho un problema con l'impianto elettrico della mia p200e, appena collego il cavo nero in foto alla centralina (ultima posizione a dx) si spegne la vespa ..... che è? ho sbagliato a montare qualcosa?
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    Riferimento: problema elettrico p200e
    da quello che mi hanno detto. il cavo a cui ti riferisci consente di far spegnere la vespa.....cioè ci sono due cavetti dello stesso colore (VERDE) uno accanto all'altro...quello più esterno (che nel tuo caso è nero) ti permette di fare massa e spegnere la vespa ruotando la chiave sul cruscotto in posizione Off. forse hai qualche problema sul blocchetto? ma quando lo inserisci la chiave in che posizione è?
    questa è la foto del mio...vedi come il colore verde va a comprendere due spinotti?
    http://old.vesparesources.com/attach...x-p3060256.jpg
    Alla centralina non va connesso nessun cavo nero!
    Nell'ordine, da sinistra, alla centralina arrivano: bianco - rosso - verde - verde
    Gli ultimi due contatti sono collegati fra loro, nella centralina, e ad essi arrivano i due cavi verdi. Uno dei due arriva dal pickup, e dà il segnale per l'accensione, per la scintilla alla candela. L'altro cavo va al contatto chiave, che si preoccupa, sulla posizione "spento", di mettere a massa lo stesso cavo verde, e quindi la corrente che arriva dal pickup.
    Tu, collegando direttamente il cavo nero ad uno due faston a destra, hai simulato la chiave di contatto su "spento".
    E' assolutamente normale quanto ti è successo.
    Collega i due cavi verdi alla centralina (uno arriva dall'impianto elettrico, mentre l'altro arriva dallo statore) e vedrai che il problema sparirà.
    Feb 2008
    napoli
    ciao ragazzi, grazie per le risposte, cerco di essere più chiaro:
    dallo statore dovrebbero uscire i seguenti fili:
    bianco
    rosso
    verde
    verde
    blu
    dall'impianto elettrico arrivano tre fili:
    verde
    blu
    nero
    io li ho collegati come da foto cioè:
    bianco/statore (che nella foto è giallo) con 1° centralina
    rosso/statore con 2° centralina
    verde/statore con 3° centralina
    verde/statore con verde impianto elettrico
    blu/statore con blu impianto elettrico
    mi avanza il nero
    con questa configurazione il motore parte ma se collego il nero con il 4° centralina si spegne: devo ancora collegare i fili sotto la calotta anteriore
    grazie per i consigli
    Citazione Originariamente Scritto da ilganzo Visualizza Messaggio
    bianco
    rosso
    verde
    verde
    blu
    verde
    blu
    nero
    mi avanza il nero
    Dallo statore deve uscire anche un nero che va collegato con il nero dell'impianto della vespa. Ti manca un filo dallo statore.
    Il nero dovrebbe essere sandato direttamento sul piatto dello statore insieme al bianco.
    Feb 2008
    napoli
    ecco lo sapevo, eppure ho tolto un folo alla volta, quindi non c'era da prima .... ma invece di smontare tutto se lo prendessi dal binaco il filo che va con il nero?
    VRista Junior L'avatar di maxam
    Jan 2009
    agrigento
    bianco
    rosso
    verde
    verde
    blu
    verde
    blu
    nero
    mi avanza il nero
    il verde dell'impianto elettrico lo devi montare sulla centralina dove hai lasciato vuoto
    Jan 2009
    agrigento
    uno dei due verdi dello statore dovrebbe essere nero, i fili che vengono dallo statore sono 5, hai un verde in più
