Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: vespa aspira aria
    vespa aspira aria
    Ciao a tutti ragazzi. ho uno specialino dell'82, oggi mentre stavo sostituendo il cavo della frizione mi sono accorto che sgocciolava un po' d'olio dal collettore di scarico, e sporcava la ruota.. ho dato una bella pulita al tutto al fine di controllare se in futuro si ripresenterà il problema. Quando sono andato a metterla in moto ho notato che il motore se è a folle o con la frizione tirata sale moltissimo di giri. il che penso è dovuto al fatto aspiri aria da qualche parte.. la mia domanda è : può essere che l'aria l'aspiri proprio dal collettore di scarico
    ? avendolo pulito da quell' olio e sporco che in qualche modo gli faceva da tappo?
    Tempo fà mi fece lo stesso problema, lo portai dal meccanico che controllò il paraolio, il carburatore, la guarnizione di testa e sostituì la guarnizione d'aspirazione dicendomi che era quella a dare il problema..
    se ne sapete qualcosa vene sono grato!
    ciao a tutti!
    grosseto
    Riferimento: vespa aspira aria
    certo!!!può essere sicuramente,a me è successo un po di tempo fà...mantando una polini a banana,andai a fare un giro dopo un pò di km,la vespa cominciava a rimanere su di giri al minimo esageratamente..era chiaro che prendeva aria da qualche parte,e comunque d'improvviso è cambiato il rumore,e si sentiva che èra smarmittata!!!ariivato in garage,ho smontato il collettore di scarico,e c'era una crepa,cioè era dissaldato l'attacco che va al cilindro..risaldato il tutto ho risolto il problema..smonta il collettore di scarico controllalo e sostituisci la guarnizione..rimonta il tutto,serralo bene,e dopo un po di km ricontrolla il serraggio,poi facci sapere!!!!
    grazie mille.. allora lo smonto cambio la guarnizione e ci metto anche la pasta rossa.. non sono molto pratico, stò alle prime armi ma non sembra troppo difficile.
    vi farò sapere!
    grosseto
    ciao,la pata rossa non serve nel collettore di scarico...magari mettici,se vuoi un consiglio,due guarnizioni,e come ti ripeto controlla che il collettore di scarico non abbia crepe o sia dissaldato
