Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Scoppiettii e vuoti P125X senza frecce
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    Ciao a tutti,
    Ho un problema con la mia PX senza frecce. Quando affronto dei percorsi in discesa appena riprendo ad accelerare magari per affrontare una salita inizia a fare degli scoppi dalla marmitta ed il motore non sale di giri. Premetto che il motore è appena stato rifatto quindi carburatore pulito e revisionato candela nuova, puntine platinate e condensatore nuovi. Ho provato a regolare la carburazione per "smagrirla" un tantino e ho svitato la vite di 2 giri anzichè 2,5.La cosa che non mi spiego è che in percorsi normali, pianura e salita, questo problema non lo riscontro. Aiutatemi non so davvero come risolvere questo problema.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Scoppiettii e vuoti P125X senza frecce
    Citazione Originariamente Scritto da neptuno1 Visualizza Messaggio
    Quindi il problema si manifesta dopo lungo tempo con il gas chiuso ? Che strano come sintomo. Come anticipo sei apposto ? Gli scoppiettii sono tipici un un'errato anticipo.
    Controlla che la chiavetta del volano sia integra, e serra il dado usando un bloccavolano.
    Formigine
    secondo me potrebbe essere una di queste cose:
    1. magra ai bassi
    2. antcipo errato
    3. anticipo (quello da regolare con la strobo)
    4. puntine registrate male
    5. direi di avere esarito le cartucce....
    magari ho detto delle caolate, ma intanto controllerei queste cose che mi sembrano le prime da escludere..
    ah che getti hai nella colonna minimo e max?
    Jan 2009
    Acireale
    Grazie per le risposte!Questo motore monta un cilindro PX 150 e configurazione getti 150 (160 calibr, 102 getto max, 50 getto min). A quanto dovrei registrare l'anticipo? Sono stato dal meccanico il quale ha sostituito la candela con una b7hs e e mi ha consigliato di sostituirla appena possibile con una b5hs. Ho fatto qualche chilometro ma il problema si è ripresentato. Ah se può esservi utile come indizio smontando la candela la trovo molto scura come se fosse molto grassa la carburazione.
    Jan 2009
    Acireale
    Riportata in officina... Condensatore difettoso da sostituire!!! Il meccanico mi ha detto che da quando li fanno in Cina ha avuto parecchi problemi, e capita molto spesso di trovarli difettosi.
    Jan 2009
    Acireale
    Oggi ho ritirato la vespa! Tutto risolto con il condensatore nuovo speriamo duri. Ringrazio tutti per l'aiuto
