Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: ammortizzatore anteriore vbb rumoroso
    Ciao a tutti. Ho appena ritirato dal meccanico la vespa fresca di restauro. Ho fatto sostituire gli ammortizzatori anteriore e posteriore. La trovo notevolmente migliorata in altezza, però è nato 1 problema che prima nn aveva. Quando prendo una buca, l'ammortizzatore anteriore fa rumore di fine corsa in estensione. Un brutto rumore e lo fa sempre, anche se prendo degli avvallamenti. Il meccanico dice che è normale e che in quello vecchio nn lo faceva perchè oramai cobsumato. E' normale secondo voi sentire sempre un clanc ogni volta che torna l'ammortizzatore bruscamente? Ho notato pure che ora la vespa è 1 pò strana come assetto. Mi sembra pi+ appesantita verso la sinistra, sarà effetto di questi nuovi ammortizzatori. Un ultima cosa, li ho pagati rispettivamente 35 l'anteriore e 49 il posteriore + 7,70 gommino amm.posteriore, e poi mi ha sostituito la bobina con quella di 1 px a puntine x 15 euro. Come posso risolvere il problema? Grazie anticipatamente a chiunque vorrà indirizzarmi alla soluzione. Saluti
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    Riferimento: ammortizzatore anteriore vbb rumoroso
    Anch'io sulla VNB dopo aver montato gli ammortizzatori nuovi inizialmente avevo questo problema. Ho regolato la pressione della gomma anteriore che era un pò alta e si è alleviato un pò. Adesso avrò fatto circa 300 km e non fa più rumore.
    Citazione Originariamente Scritto da neptuno1 Visualizza Messaggio
    speriamo bene. Cmq nn è questione di pressione, è proprio che va a fine corsa quando ritorna.....Saluti
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Guarda bene se non va a toccare da qualche parte, cerca di capire se il rumore è dell'ammo o della sospensione-molla
    pavia
    Citazione Originariamente Scritto da vespavbb Visualizza Messaggio
    perchè li hai sostituiti? erano completamente scarichi? io ho ancora gli originali su due vespe degli anni '60, un'altra invece aveva l'anteriore fuori uso e ne ho preso uno usato vintage ancora valido.
    Citazione Originariamente Scritto da Bruno Colturi Visualizza Messaggio
    Ciao. Mi faccio risentire dopo parecchio tempo.....Per risponderti velocemente, il meccanico avendo sistemato quello che c'era da sistemare, ha pensato pure di sostituire quelli che avevo. Effettivamente erano molto scarichi anche se la vespa ha 30000 km. Cmq sono dell'avviso che sia di un modello sbagliato, in quanto è come se il fine corsa sbattesse da qualche parte. Non riesco a capire dove. E' ovvio che non la porterò piu da quel meccanico, e che stavolta provvederò da solo. Volevo chiedervi, ho visto 1 pò in rete e cè chi consiglia questo modello duepercento.com
    A me sembra proprio identico al mio che pagai se nn ricordo male 20 euro.....
    a casa mia
    ciao quell'ammortizzatore è il medesimo dalla VBA/VNA alla sprint/rally, piuttosto andrei a controllare l'integrità delle rulliere del perno del mozzo e il serraggio delle ghiere di sterzo.....non può essere rumoroso un pistone che lavora con dell'olio suvvia
