Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: TS che fa plin plin!
    Su a Sud
    Riferimento: TS che fa plin plin!
    Fai attenzione perchè se è auto estraente, l'estrattore non ti serve a nulla. Non lo puoi avvitare e quindi faresti una spesa inutile.
    Che tipo di dado hai svitato, la prima foto o la seconda?
    Se il dado è del tipo della prima foto allora è auto estraente e devi rimontare l'anello seger nella sua sede, se è del tipo della seconda ti serve l'estrattore.
    Per il seeger e il resto dai qui un occhiata
    http://old.vesparesources.com/vespa-...atto-cosi.html
    Cisterna di Latina
    e beh, l'esperienza non è acqua. Calabrone è una fonte di informazioni per la soluzione di qualunque problema.
    Ciao Calabrone è proprio come il primo ma il seeger non c'è piu'!
    Oggi lo compro e faccio nel tuo modo,quindi io rimonto tutto ,blocco il seeger e risvitando il dado il volano esce?
    Citazione Originariamente Scritto da Bebizio Visualizza Messaggio
    Esatto: il dado si appoggia sul seeger e fa da estrattore. Se il tutto è ben oliato non dovrebbe essere necessario mettere il fermo
    Su a Sud
    Giusto e il fermo,come scrivevo nel link,si usa metterlo quando il seeger e' sminch...o e non ne hai uno nuovo
  6. #31
    ciao!
    Problema carburo risolto con superkit cambio guarnizioni e galleggiante!
    sostituito cavo tagliato del volano! ok!
    Adesso rimane il problema che non si accende, se non prima di svitare la candela e dare due pedalate per asciugare il pistone.Rimonto candela e mezza pedalata va in moto da dio, senza aria, da fredda!
    Tutte le volte che la spengo devo fare la stessa procedura, la candela è nuova(b6hs) e di colore decente .vite di regolazione laterale svitata di 2 giri e mezzo.
    che faccio?
    puo essere la bobina? ne ho una della primavera ,è uguale ?almeno faccio una prova!
    grazie a tutti per l'aiuto
  7. #32
    Cisterna di Latina
    ciao!
    che faccio?
    prova a chiudere il rubinetto della benzina e fai girare il motore per qualche secondo prima di spegnere lavespa. Se così facendo elimini il problema potrebbe essere ingolfamento per mancanza di tenuta dello spillo.
    Facci sapere.
