Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Come procedere per revisionare il Motorino??
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Allora ragazzi posto una foto per sapere e farvi capire meglio cosa intendo fare.
    Il mio motorino di avviamento girà ma non attacca come procedere??
    Credo sia il rinvio!! Sbaglio??
    Ma dov'è???? è questo cerchiato??? e se si come si smonta??? tolgo il motorino posteriormente e si sfila oppure c'è da fare altro??
    grazie a tutti..........ahh la foto non della mia vespa, ma per evitare di smontarla l'ho presa in prestito da internet!
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Come procedere per revisionare il Motorino??
    Viene via con tutto il motorino: da dietro, stacchi la connessione, sviti le 3 viti di fissaggio del motorino e lo togli.
    Nov 2008
    lazio
    ok Grazie gustav,
    ma il fatto che gira a vuoto è il rinvio???
    e se si è il pezzo cerchiato in verde??
    scusami per le troppe domandè ma non ho molta esperienza in campo eletrrico
    Nov 2005
    Arcore
    Si, è quello che hai cerchiato in verde. Si smonta insieme al motorino.
    Una volta che hai smontato il motorino prova ad attaccarlo ad una batteria e vedi se, girando, il rinvio si allunga come dovrebbe.
    Nov 2008
    lazio
    bene grazie verificherò!!!!
    vi faccio sapere
    Nov 2008
    lazio
    Allora veramente strano........ho smontato il motorino è stato abbastanza semplice, poi ho visto che pur girando non si spostava. poi ho forzato col cacciavite ed è uscito ho messo olio ma niente tornava a posto solo forzando con la mano. stavo segando il pezzo in ottone per smontarlo e non so perche mi è venuto in mente di prendere le pinze e far ruotare il pezzo in ottone tenendo fermo il pezzo tondo liscio.......come per magia ora funziona!!!!
    o rimontato funziona ma non riesce a far girare il volano come dovrebbe, cioè da poca compressione per far accendere la vespa.
    da Che dipende???di certo no il motorino.....forse la batteria oppure il relè????grazie a tutti
    Apr 2007
    Bari Palese
    La batteria deve essera abbastanza carica, altrimenti...........
    non iè la fà!!
    Nov 2005
    Arcore
    Collega la batteria della macchina in parallelo alla batteria della vespa con i cavi. Se così la vespa parte, allora cambia batteria, altrimenti verifica prima i vari collegamenti con un tester, pulendo i contatti massa, poi in ultimo passa al relè.
