Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Collettori cdc
    VRista Junior L'avatar di DUCATI
    Aug 2006
    Trento
    Collettori cdc
    ieri, faero in magazzino e cercando dei collettori per SH 2/22 (lambretta), ho ritrovato una decina di questi vecchi collettori della CDC (ora si ciama MALOSSI), sembrerebbero quelli per lo scarico delle smool, ma mi lascia perplesso la parte da attaccare al cilindro, (quella senza prigionieri), dato che ha un foro a forma rettangolare sembrerebbe più un piccolo porta pacco lamellare .... ora, dato che è materiale recuperato ancora molti anni fa, le loro scatole sono sparite, non ricordo su che preparzione e/o modifica venivano usati?
    qualcuno ne sa qualche cosa?
    Aug 2006
    Trento
    Riferimento: Collettori cdc
    nessuno????
    Mar 2009
    strambino
    se non sbaglio e il collettore per la marmitta della vespa 50
    Aug 2006
    Trento
    no, non penso, questo è della CDC MALOSSI, ed ha un "foro" proprio squadrato ?????
    grazie comunque ;)
    dai, nessuna altra idea/certezza???
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da DUCATI Visualizza Messaggio
    smool
    No, come hai capito anche tu non é della smool, e non é neanche della small mai visto nulla del genere.
    Ho anche chiesto ad un amico scenziato pzzo lambrettista e anche il suo responso é stato negativo e non ha mai visto nulla del genere. Mi ha detto peró che assomiglia sia al gomito del filtro dell'aria della lambretta che al collettore di aspirazione sempre lambretta, le flange quadrate sono peró del tutto differenti e quiindi sarebbe da ragionarci sopra.
    Bari
    non so perchè ma a vederli così mi viene in mente qualche collettore di aspirazione/scarico per lombardini o motozzappe o roba del genere.....
    Aug 2006
    Trento
    raga, mi sa che "siamo fuori dal seminato" ...
    1) ti/vi assicuro che non assomiglia a nessuna parte nemmeno minuscola di una lambretta non so chi sia il tuo amico lambrettista, ma digli pure che si sbaglia di grosso ;)
    2) non penso che la CDC (al contrario di altri preparatori ), abbia mai fatto nulla per motocoltivatori !?
    il gomito in questione è del tutto e per tutto simile anche come misure, interasse fori etc, a quello dello scarico del 507125 primavera ET3, ma non mi quadra l'ingresso rettangolare ... rumble rumble ....
    domani chiederò ad un mio vecchio fornitore, forse solo lui riuscirà a svelare il mistero ;)
    appena avrò novità, vi informo
    ciao e grazie a tutti ;)
    Aug 2006
    Trento
    dunque, eccomi qui .... SVELATO IL MISTERO .....
    come dicevo, in effetti si tratta del I° pezzo del collettore "IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DIRETTI AL CILINDRO" per modifica VESPA 125/ET3/PK/PKXL/ETS della MALOSSI.
    il KIT si chiamava "BASE+CVF" (codice 315261).... siamo negli anni '80 ... e la MALOSSIO si chiamava ancora: CDC MALOSSI, prima ancora si chiamava solo CDC... che bei tempi, all'apoca in catalogo si trovavano ancora cosette da leccarsi i baffi, tipo i bei collettori per lambretta (ne esistevano 6 modelli, 3 per le cilindrate 125/150/175 e 3 per i 200, con vari diametri per vari carburatori) e qualche testa ad alta turbolenza (sempre per lambretta) ... magari posto qualche cosa su "VECCHIE VOLPI"
    ... a quello postato, (che andava fissato all'aspirazione del cilindro), andava collegato un secondo collettore in ferro (che ho), e si alimentava il tutto con DELLORTO PHBL25BS !!!!!
    solo dopo, è stato introdotto al posto di questo collettore il portapacco grande e il suo collettore a "S".
    grazie a tutti quelli che ci hanno messo impegno.
    ciao e al prossimo ;)
    Bari
    Quindi un pezzo inutile visto che dopo quel manicotto ci vuole comunque un collettore per poi collegare il carburatore. Che senso ha? non potevano farlo in un unico pezzo?
    E mo che metto alla motozappa?
    Aug 2006
    Trento
    non direi, visto che senza uno o l'altro la modifica non andava, e se uno vuol rifare una modifica MALOSSI anni '70/80 , deve per forza avere questo, visto che il lamellare al cilindro non c'èra ;)
    ma, insomma ... praticamente inutile per quelli che non lo hanno ;)
    per la motozappa, se vuoi, ho visto dove c'è una MOTOMZAPPA ....forse la mollano ! HI HI HI
