Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Eureka!!!!
    Formigine
    Eureka!!!!
    Finalmente sono riuscito a riparare le luci della Gianna...causa mia pigrizia e poco tempo ero senza luci da un pò...
    Stasera ho sostituito il regolatore (prestatomi, prima di spendere 50 neuri per uno nuovo.) e magicamente si è riacceso tutto....unico problema lo stop, è andato per un pò, poi basta..ho però già pronto un nuovo interuttore per lo stop...
    altro problema è la perdita di benzina dal carburatore a vespa ferma e rubietto chiuso. spillo cambiato più volte, ma il problema non è quello!
    pordenone
    Riferimento: Eureka!!!!
    ciao prova a sostituire il galleggiante con tutto il coperchio,di solito è quest'ultimo a far perdere benza,prova poi mi dici io ho risolto cosi una perdita analoga ad una amica ok
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se perde nonostante ci sia il rubinetto chiuso sei sicuro che perda dal carburatore? Non è che magari perde dal rubinetto e la goccia scende fino al carburatore seguendo il tubo? No perchè se è chiuso una volta che ha perso quel cucchiaio che c'è nella vaschetta e nel tubo non dovrebbe più perdere...
    Formigine
    diciamo che trasuda un pò...
    ieri sono andato ad un raduno...e al pomeriggio,fortunatamente già a casa ha cominciato a perdere copiosamente (per fortuna il rubinetto funziona) e stasera ci ho messo mano.
    Siccome ho revisionato il carburo poco tempo fa, cambiando spillo, e la volta prima anche il galleggiante(ho cambiato anche il gruppo galleggiante in alluminio), stasera ho fatto delle prove..da quello che ho capito era un pò svitato il coperchio del galleggiante e i due prigionieri del carburo al telaio. adesso sembra non perda, l'ho tenuta in osservazione alcuni minuti...sembra tutto tranquillo...vedremo!
    Formigine
    Stasera ho finalmente riparato le luci...trovato un regolatore di tensione e tutto si è risolto, ho cambiato pure l'interruttore dello stop... che lavorata smontare il pedale, ma sopratutto rimettere il cavo del freno dentro al leveraggio che agisce sulle ganasce!!!
    Il carburatore sembra non perda, al max qualche trasudazione!
