Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Stringere il volano
    Stringere il volano
    Ciao a tutti!!! volevo sapere come fare per stringere il volano. mi servono degli attrezzi speciali o basta una chiave o un cacciavite? Vi chiederete perchè la domanda: beh, la mia Star fa un tintinnio al minimo e a detta del meccanico è il volano che si è allentato (ipotesi plausibile). Pensavo a tempo perso e se è un'operazione facile di stringerlo io se no lunedì vado in officina e basta.
    grazie ancora
    Andrea
    Formigine
    Riferimento: Stringere il volano
    Non sono sicuro,ma penso che serva un attrezzo per bloccare il volano, se no gira.
    Che tipo di tintinnio fa?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da andrea_86 Visualizza Messaggio
    grazie ancora
    Andrea
    Se usi la pistola pneumatica e non esageri, va benissimo.
    Comunque, cambia meccanico, volano allentato.......
    in che senso cambia meccanico??? non l'ha mai toccato il volano lui...il tintinnio non saprei spiegarlo...è come qualcosa di metallo che batte leggemente su un altra cosa in metallo e fa tin tin tin tin...poi in accelerazione non fa più...buh....
    Apr 2006
    colleferro
    è qualcosa che entra in risonanza
    comunque per stringere il volano basta una normale chiave a tubo
    poi togli il copriventola sollevi leggermente la corona del motorino di avviamento fino a far combaciare gli ingranaggi in mezzo ci pianti un bel cacciavite piatto per bloccare il volano
    poi stringi
    Cisterna di Latina
    Ma lo ha sempre fatto oppure è un problema recente?
    Se lo ha sempre fatto, e lo fa solo al minimo, potrbbe essere il normale scampanellio metallico del gruppo termico (fasce-pistone).
    Se il volano si fosse allentato al punto di essere causa di un tintinnio, avresti gia' schiavellato e la vespa non partirebbe piu.
    Ciao,
    Formigine
    a me è capitato che il volano facesse un tintinnio, sulla Luisa, quando abbiamo cambiato il volano con uno leggero.
    Cambia meccanico....perchè dauno che ti risponde così è meglio non andarci....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma se fosse semplicemente il coprivolano che sfrega su qualche aletta?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Ciao,
    appunto
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    non credo lo abbia sempre fatto...comunque, a freddo non c'è, man mano che si scalda compare...in ogni caso quella del meccanico era un'ipotesi, avendo sentito il rumore di sfuggita in mezzo alla strada; non l'ha dato per certo...vedremo lunedì...qualsiasi cosa sia importante che non finisca chiappe a terra.......speriamo bene...sgrat sgrat..
    Aug 2006
    se è davvero così non è mai un buon segno..
    e credo c'entri poco anche il volano
    Phantom™ driver...
    Bari
    Ciao,
    Quoto, bastano pochi minuti con il volano allentato e la chiavetta va, oltre all'eventualità di compromettere le sedi della chiavetta. Che il rumore possa venire dal volano è plausibile ma potrebbero essere i ribattini del mozzetto.
    Per stringere il volano poi, con la pistola ad aria compressa è facilissimo, con una mano lo tieni fermo e stringi senza sforzi e senza rischi.
    Il cacciavite fra la corona ed il pignone del motorino non l'approvo, la corona è molto sottile ed il volano va stretto bene.
    Ciao a tutti di nuovo...sono finalmente giunto alla fine di questa avventura...allora, il rumore era rimasto, sempre di più, la vespa tendeva a morire al minimo fino a non accendersi più se non a spinta...portata in officina. Non era il volano lento ma lo statore ed era lui la causa di tutti i problemi. stretto lo statore, ora la vespa si accende senza problemi e il rumore è sparito...e ovviamente non muore più al minimo...
