Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Corretto rimontaggio rubinetto serbatorio
    Nov 2007
    Dopo aver finito di rimontare la Vespa (P125X) mi sono accorto che il serbatoio è aperto solo se metto il rubinetto su "riserva". Se posiziono la levetta al centro, cioè aperto normale, la Vespa si spegne proprio come se fosse chiuso il rubinetto. Il problema è sicuramente dovuto a un mio scorretto rimontaggio del rubinetto in questione, ora appena ho finito il primo pieno rismonterò il serbatoio per la centomillesima volta e farò qualche tentativo per capire il corretto verso di montaggio dei pezzi 29 e 26 nella figura in allegato.
    Se qualcuno sapesse darmi una qualche dritta in proposito gli sarei molto grato.
    Visto che ci sono faccio un altra domanda: quanta resistenza deve opporre la levetta del serbatorio quando la giro? Cioé quanto devo stringere le viti 34 in figura? Molto, poco, a metà?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Corretto rimontaggio rubinetto serbatorio
    Ciao Tomma, sono Tomma.........so,
    le viti 3 - 4 vanno serrate quel tanto che basta per far si che la leva giri senza il rischio che si spezzi e neanche poco altrimenti perde benzina.
    E' un compromesso/equilibrio che dovrai valutare man mano che serri.
    P.S. il rubinetto che hai acquistato è per il PXE?? (3 posizioni: chiuso-aperto-riserva).
    potrebbero averti venduto il rubinetto dell'arcobaleno, che ha solo due posizioni: chiuso - aperto.
    Nov 2007
    No il rubinetto è il suo originale (VNX1T) con tre posizioni: su un lato c'è la lettera C sull'altro la lettera R.
