Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 90
Discussione: Ho forato....che faccio?
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di Avv. del Diavolo
    Nov 2009
    bari
    Riferimento: Ho forato....che faccio?
    quindi togliete anche il cofano di destra? io ci ho appoggiato su la moto...anche se già di suo non è messo benissimo, quindi pocomale.
    Credevo che fosse meglio di poggiare direttamente sul motore e sul volano...non si sa mai
  2. #52
    Anche io di solito non lo tolgo il cofano di destra... Anche se sotto ci metto sempre ALMENO un pezzo di cartone grosso piegato doppio ...
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Io li tolgo entrambi i cofani. E tolgo anche la pedivella d'avviamento, perché ho notato che, nel coricare la Vespa lato destro, è una delle prime cose a toccare terra e quindi ho paura che faccia leva.
    E' pur vero che l'ho solo e sempre coricata in garage, dove la appoggio su una materassino. Per strada? Avete qualche suggerimento per evitare graffi indesiderati?
  4. #54
    Mar 2009
    Ah, dimenticavo: chiudere il rubinetto prima di coricare la Vespa!
    Io, per sicurezza, lo chiudo a Vespa ancora accesa e lascio che si spenga da sola, in modo da svuotare la vaschetta del carburatore.
  5. #55
    Mar 2009
    Le ruote sono uguali ed intercambiabili, se cambi quella davanti puoi cambiare anche quella dietro
    Oggi sono buono, vi metto un immagine esplicativa...
    Nemmeno io....
    Fa il figo lui, ma in realtà dalla foto si vede benissimo che sta leggendo sul manuale, tenuto da un gobbo, le istruzioni per lo smontaggio.
  6. #56
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    E' quello che mi domando io Come se po' fa? Di regola non dovrebbe toccare terra se poggi la parte esterna della manopola sul terreno
  7. #57
    Mar 2008
    Bari
    Cattivissimo...ma potrebbe essere così!!!
  8. #58
    Nov 2008
    Non c'è bisogno di coricare la vespa: basta porarsi dietro un blocchetto di legno dell'altezza giusta, metterlo sotto il selettore del cambio in modo da alzare la vespa tanto quando basti per sostituire la ruota .....io faccio così
    Pierluigi
  9. #59
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Anche io lo chiudo a vespa ancora accesa.
  10. #60
    Mar 2008
    Bari
    Pierluigi
    Dimensioni? Potresti misurarmelo così me lo riproduco?
    Avrebbe una doppia funzione:
    1. Per sollevare la vespa (e fin qui ci siamo);
    2. Per tirarla in corsa contro i Suv e gli automobilisti indisciplinati.
  11. #61
    Ammazza dex hai occupato tutto asti con i pezzi della vespa?
  12. #62
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    per la funzione 2 è meglio un mattone!
  13. #63
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da ruggiero_ar Visualizza Messaggio
    Meglio!!! Giusto
  14. #64
    Ueeeee calmini voi due che se vi becco io con il suv vi spiaccico!
  15. #65
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Vader beccati sto mattone!
    YouTube - Ga El Suv - DJ ICE
  16. #66
    Nov 2008
    Dimensioni? Potresti misurarmelo così me lo riproduco?..................
    La sua altezza deve esse tale che mettendolo sotto il selettore del cambio la ruota anteriore tocchi per terra.
  17. #67
    Apr 2006
    colleferro
    Il tuo genitori avevano da Dio il budget di un cervello che hanno dovuto dividere tra te e tuo fratello
    no no tra me e mia sorella, mio fratello niente
  18. #68
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se l'avessi fatto tenere da uno juventino per farmi un dispetto mi faceva vedere la pagina sbagliata In realtà al centro della ruota c'è una fotocopia della pagina relativa al cambio gomme.
    Pierluigi
    Ho provato anche questa opzione, creandomi anche l'accrocchio adatto, ma preferisco coricare la vespa mi da moooooolta più sicurezza
  19. #69
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ero a Torino il giorno dell'eurovespa 2006
  20. #70
    VRista Junior L'avatar di vivoperlavespa
    power
    - metti la vespa sul cavalletto
    - togli la ruota d'avanti
    - posizioni il crik vicino al blocco motore e cominci a girare per sollevare la vespa
    - cambi la ruota posteriore
  21. #71
    Citazione Originariamente Scritto da vivoperlavespa Visualizza Messaggio
  22. #72
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da akprobeta Visualizza Messaggio
    Ehi ma adesso mi accorgo anche io che se mi trovo a forare nn so cambiare la ruota POSTERIORE...(x la ant credo di arrangiarmi)...dai qualcuno posti una guida veloce su come cambiare la ruota dietro :) :)
    guardando il tuo avatar mi viene il dubbio che tu sia un frequentatore di browers game
    prova
  23. #73
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Soluzione ottimale per metterci il d'oppio del tempo
  24. #74
    power
    beh se sei un bradipo nello smontare e rimontare una semplice ruota si....ci metti il doppio del tempo... sono d'accordo con te.... (che si scrive con l'apostrofo caro dex)
    (chiedo scusa per il d'avanti, può capitare di sbagliare)
  25. #75
    Originariamente inviato da vivoperlavespa Visualizza Messaggio - metti la vespa sul cavalletto - togli la ruota d'avanti - posizioni il crik vicino al blocco motore e cominci a girare per sollevare la vespa - cambi la ruota posteriore Soluzione ottimale per metterci il d'oppio del tempo
    Sono d'accordo con Dex, è inutile complicare una procedura così semplice!
