Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: Che benzina usate?
    VRista Junior L'avatar di remoguerra
    Apr 2008
    Cagliari
    Che benzina usate?
    Ciao!
    La benzinaia da cui solitamente faccio rifornimento mi ha consigliato di usare la "blu super" (Agip).....visto che costa un tanticchio di più, mi chiedevo se fosse un modo per spillare ancora più soldi o se realmente per le Vespe ci siano dei vantaggi ad usare benzine "speciali"?
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Riferimento: Che benzina usate?
    Nella special metto quella del decespugliatore e del falciatore di mio padre...
    E' al 2%,la fa lui...ed è gratis...........quando non si accorge
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Io la metto dove capita, ma non ti nascondo che ogni tanto faccio un pieno di Shell V-Power.
    L'utilità, però, è tutta da stabilire... Diciamo che è più uno sfizio!
    Oct 2008
    Nuoro
    benzina verde.
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Io da sempre blu super.
    In ogni mezzo 4 T.
    Sui diesel solo Blu diesel.
    Sulla benzina io noto la differenza in termini di spunto, accelerazione. La Vespa 200 secondo me ne risente in maniera positiva oltre che, avendo additivi pulenti, lascia il motore più pulito.
    Tanto per il consumo complessivo l'impatto economico è banale.
    PX forever, GTS for every day.
    Campomarino CB
    Io metto quella che ha il primo distributore lungo la strada delle mie uscite
    Penso che sia già trito e ritrito il discorso che sulla vespa la benzina super a 100 ottani non serve a nulla, a parte a svuotarci ulteriormente il portafoglio...
    Con la 98 ottani distribuita in Svizzera non ho apprezzato alcun miglioramento.
    Mai usato BluSuper nè V-Power sulla Vespa, non lo ritengo necessario, nè opportuno per il costo che, a ben vedere, è molto più alto: va bene che la Vespa beve poco, ma in un anno, con 10000km, son pur sempre soldi ...
    Preferisco curare la pulizia del motore usando un buon olio e pulendo regolarmente il carburatore. E, ogni tanto (ma proprio tanto), dare un'occhiata al GT.
    Nei dintorni di Bologna
    super senza pb normalissima, tengo di più a scegliere un buon olio
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    io uso una nomalissima benzina e non ho mai avuto problemi, anzi devo dirti che una volta per errore alla macchina ho fatto rifornimento di gasolio di quelli super, non ricordo la marca, e la centralina è andata in protezione per overboost e l'auto non superava i 100km/h.
    Quindi sempre e solo carburanti normalissimi.
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino Visualizza Messaggio
    anche un mio conoscente metteva sempre un gasolio con additivi fino a quando non ci ha lasciato una fascia
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Secondo me quello che rovina di più è l'olio che usi e non tanto la benzina..........
    Quindi olio buono e benzina verde normale................
    Ciao Marco
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    credo anche io che usare benzine a 100 ottani o simili non serva a granchè.. meglio usare quel denaro per olio miscela buono..
    approposito voi quale olio miscela usate di solito? io ne sto provanto un dell'agip preso in urgenza ero rimasto a secco (credo si chiami mix city) non sembra male
    Io uso quella che costa meno.
    L'altro giorno alla Gl ho fatto il pieno al carrefour.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io quello che costa ancora più meno, li ho provati tutti anche i più cari, ma non ho mai trovato differenze da quelli che costavano poco. Meditavo di filtrare e poi mettere l'olio esausto del motore, sono convinto che lo digerisca senza tanti problemi.
    Mirko, adesso ci facciamo tutti sti problemi sull'olio, stiamo li a misurare se farla al 2 o al 3%, Quando ero giovane io prendevo la benzina dalla macchina di mio papa' e facevo la miscela ad occhio con il primo bidoncino che scritto olio che trovavo in garage.
    altri tempi.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tsk io la prendevo dalla rally, così era già bella e fatta al 2%
    Tra l'altro la rally ha fatto 2/3 della sua vita miscela direttamente alla pompa, e correva voce che il benzinaio ci mettesse l'olio che toglieva dai motori delle macchine, ed il fumo che usciva dalla marmitta ne era una prova, era di un blu intenso e restava nell'aria per mezz'ora...
    Eppure è andata avanti per 30anni buoni, e quando abbiamo aperto il motore per cambiare la crocera aveva un sacco di compressione, ed il pistone aveva il cielo un po nero, ma pochissime incrostazioni. Sarà un caso? Io credo di no.
    Ma infatti, tante fisime che tanto il motore della Vespa, analfabeta ed ignorante, ma genuino, manco capisce
    Mar 2010
    va be' si sa ke la vespa è un sado .. butta giu tutto..
    tra le auto da questo punto di vista solo la mitica 500 è simile..
    con quella tramandata da mia mamma si poteva mettere pure acqua dentro ke tanto andava lostesso
    Ma dai!
    Nella Vespa basta mettere benzina...
    Non gasolio come qualcuno ha fatto
    Per quanto riguarda il bludisel sono contrarissimo, in "centrale" dell'azienda dove lavoro io dato che la benzina è pagata i colleghi lasciano la macchina al benzinaio e gli fanno fare il pieno che ovviamente il volpone fa con bludiesel...
    Ebbene ci ha cimito 4 macchine nuove, Fiat Punto con manco 20000 chilometri tutte con gli iniettori bruciati...
    A dire del meccanico la causa è stata proprio il carburante
    Da allora ovviamente nessuno ha più buttato quel veleno nella propria macchina
    Nel dubbio anch'io evito, tanto costa anche un botto
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Apr 2008
    Cagliari
    Beh, direi che è un plebiscito.....pieno di normale fatto
    Citazione Originariamente Scritto da nico151 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Ma dai!
    Beh io ho fatto 75.000 km con la vecchia macchina (mondeo tdci) in 3 anni e mezzo e ora con la nuova (avensis d-cat 180 cv) ne ho fatto 89.000 in 4 anni, tutto col blu diesel, senza risparmiarmi belle sgroppate (alle volte, prima del tutor facevo cose....)
    Mai avuto un problema (sgrat-sgrat). Tagliandi regolari, e nulla più.
    Secondo me molte sono leggende metropolitane.
    Il carburante blu dovrebbe principalmente ridurre lo zolfo ed aggiungere additivi pulenti, null'altro.
    E meno zolfo non ha mai fatto male a nessuno, anzi con i nuovi iniettori piezoelettrici, con l'aumento della pressione di iniezione del gasolio e le iniezioni multiple lo zolfo è quasi incompatibile in quanto più denso e difficilmente in grado di superare determinate soglie di bar nel common rail.
    Jan 2005
    Bologna
    Sulla vespa non cambia nulla usare benzine con più dei 95 ottani della verde normale semplicemente perchè i motori erano progettati per andare con la vecchia benzina normale che di ottani ne aveva solo 89...
    Citazione Originariamente Scritto da Bellafrance Visualizza Messaggio
    Sarà fissazione , ma io sul px 200 e sulla GTS sento la differenza.
    Sulla macchina di mia moglie no, ma sulle Vespa si.
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    ragazzi io compro l olio di 4 euro al litro e non ho mai avuto problemi. le vespe vanno sempre bene........
