Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Un domanda da ignorante...
Vespa 50 L Un domanda da ignorante... 22-03-10, 18:40
ale100x100 Riferimento: Un domanda da... 22-03-10, 18:52
lospecial Riferimento: Un domanda da... 22-03-10, 18:53
Spaghetti Riferimento: Un domanda da... 22-03-10, 18:55
Vespa 50 L Riferimento: Un domanda da... 22-03-10, 19:01
Spaghetti Riferimento: Un domanda da... 22-03-10, 19:10
Vespa 50 L Riferimento: Un domanda da... 22-03-10, 19:19
DeXoLo Riferimento: Un domanda da... 23-03-10, 00:06
Spaghetti Riferimento: Un domanda da... 23-03-10, 08:11
Vespa 50 L Riferimento: Un domanda da... 23-03-10, 17:28
Spaghetti Riferimento: Un domanda da... 23-03-10, 17:30
lolloet3 Riferimento: Un domanda da... 23-03-10, 23:08
    Mar 2008
    Bari
    Che significa "schiavettare"? Ogni tanto sento dire da qualcuno questa parola, grazie a chi vorrà darmi lumi
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    Riferimento: Un domanda da ignorante...
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    io so che schiavettare è quando rovini quella chiavetta... per intenderci sarebbe quella che c'e nel volano e nella frizione..però sinceramente non so come si faccia effettivamente a schiavettare
    Campomarino CB
    Rompere la chiavetta, ovvero la mezzaluna che sta sul'albero motore
    Schiavettare viene comunemente inteso come rompere la chiavella, detta anche chiavetta o mezzaluna.
    La vespa ha due chiavelle, esse hanno una forma di mezzaluna e si incastrano in apposite scanalature alle estremità dell'albero motore.
    Le chiavelle vincolate all'albero motore "costringono" alla rotazione gli organi a cui sono collegate: dal lato sinistro c'è la frizione mentre al destro il volano.
    Rompere una chiavella al lato sinistro (schiavettare appunto) fa sì che il moto dell'albero motore non sia trasmesso alla frizione e di conseguenza ai restanti ingranaggi del cambio. Per cui anche con la marcia inserita la vespa non avanzerà.
    In foto un albero motore, sono visibili ai lati le due scanalature ove inserire le due chiavelle.
    Questa è una chiavella:
    Mar 2008
    Bari
    La causa di questo problema quale potrebbe essere? Da quel che ho capito deriverebbe da usura
    di preciso non saprei risponderti ma presumo che le partenze in staccata violenta scarichino gran parte dell'energia del motore sulla chiavella, che... dagli oggi e dagli domani dovrebbe cedere in quanto più tenera dell'albero motore.
    ( e dette da me ste parole trovano poco senso...perchè da poco ho rotto l'albero motore con la chiavella integra... ma l'albero faceva già schifo di suo probabilmente)
    Mar 2008
    Bari
    Gentilissimo Spaghetti, la vespa la tratto con i guanti, magari si romperà lo stesso (sgrat sgrat) ma sarà forse più difficile
    Dragoni di Lequile
    Si schiavetta quasi sempre per serraggio lento. Se si serra bene non vi può essere usura! Se schiavetti dal lato volano vai fuori fase, se schiavetti dal lato frizione non fai girare la frizione e quindi non ti muovi.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Tanto per mettere i puntini sulle I visto che ho fatto questo lavoro per 15 anni...
    Il termine corretto è chiavetta, e le chiavette possono essere di varie forme, tipo la mezzaluna che ben conosciamo.
    La chiavetta è nientemeno che un cuneo, che fissa l'interferenza tra due parti ad esempio coniche come possono essere l'albero ed il volano. E quindi le due superfici della chiavetta che lavorano sono il sopra ed il sotto, (la parte piatta e quella curva). Come dice giustamente signorhood quando c'è del gioco, e cioè le due parti non sono ben a contatto ecco che la chiavetta fa da trascinatore, cioè tutte le forze premono su di essa, ed in poco tempo si rovina fino a spezzarsi oppure rovinano le cave in cui va ad incastrarsi.
    Discorso diverso ma molto simile per quanto riguarda la linguetta, che è generalmente un parallelepipedo, ed usata invece per fare da trascinatore negli accoppiamente albero foro, infatti a differenza della chiavetta lavora sui lati (destro e sinistro) che devono accoppiarsi senza gioco con la sede sull'albero e sul foro.
    Stupendo thread....
    Grazie Dexolo e Signorhood, stamattina ne so qualcosa in più
    Mar 2008
    Bari
    Stupendo thread....
    E a me che l'ho aperto....non mi ringrazi??
    e vabbeh allora facciamola così:
    grazie ...graziella e grazie a... voi tutti
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Per essere precisi sono 3....una è inserita anche nel pacco frizione....
