Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: cambio forcella su primavera per frenare un po....
    Oct 2009
    bergamo
    Ho cambiato la forcella della mia primavera per aumentare la frenata indecente della forcella originale usando una forcella pk, certo il disco sarebbe meglio ma sul mio libretto è riportato freni di servizio meccanici....e quindi per montare il disco(idraulico)dovrei andare in motorizzazzione e non ne ho voglia!
    ho letto altre discussioni ma tutte relative al disco e con modifiche importanti al parafango, io ho tenuto il mio senza tagliare piegare e saldare, ho seplicemente fatto i 3 fori di fissaggio e spessorato con 8 ranelle alte 5mm(3 sul foro post. 3 sul centrale e 2 a quello anteriore, piegato il bordino del supporto ammortizzatore superiore a martellate e stondato gli spigoli dell'attacco sulla forcella(vedi foto allegate), non avendo a disposizione la forcella pk con attacco identico al primavera ho dovuto tagliarla e limarla un po ma alla fine è tutto ok e ora posso usare il freno anteriore
    Oct 2009
    bergamo
    Riferimento: cambio forcella su primavera per frenare un po....
    ecco altre foto
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    ottimo lavoro
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    hai fatto un buon lavoro, però non volermene ma esteticamente non mi piace proprio... io sulla mia ho un bitubo, ganasce con intagli e già si sente la differenza
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    IMHO a livello estetico la modifica risulta invisibile! In quanto oscurata dal nasello PX
    Jul 2011
    caserta
    a livello estetico sembra quasi uguale,ma vorrei sapere se la tua minigonna o quella del px e adattabile al pk50s?
    Oct 2009
    bergamo
    Non ti preoccupare , non mi offendo, anche io ho intagliato le ganasce , i bitubo costano di piu della modifica che ho fatto io, inoltre io ho il vantaggio di avere una sospensione piu morbida e con maggior corsa,e scommetto che frena piu della tua, certo il disco sarebbe il top! ma per scongiurare gli eventuali problemi in sede di revisione ho tenuto il tamburo oltretutto è anche flottante altro vantaggio
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    lo spoiler che ho sulla pedana è un acessorio per vespa small d'epoca, quelli che dici tu non li conosco
    my car
    Hai fatto un bel lavoro!!!!
    Trovando una forcella di pk hp non c'è da fare nessuna modifica?
    La serratura si chiude?
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Se trovi una forcella con attacco manubrio come le special-primavera(verifica che sia a biscotto lungo)dovrai solo fare l'asola per il bloccasterzo copiandola dalla tua forcella(vedi foto) certo che si chiude il bloccasterzo!
    Nei dintorni di Bologna
    bravo, bel lavoro!
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Grazie per il chiarimento
    Quindi dovrei cercare una forcella di pk con biscotto lungo e attacco al manubrio tramite bullone?
    Se ho ben capito hai usato una forcella di un px,che ha anch'essa attacco tramite bullone come special e primavera,ma a parte la modifica all'asola per il bloccasterzo l'hai dovuta anche accorciare perchè più lunga?
    Si può montare il tamburo tipo special o primavera sul piatto freni della nuova forcella anche se so che perderò un po' di potenza frenante?
    Scusa per le tante domande ,ma questa modifica mi interessa particolarmente .
    Oct 2009
    bergamo
    No ho usato una forcella pk con filetto, va accorciata e modificata per poter inserire il manubrio small, io avevo quella a 10euro! ma ci sono quelle con l'attacco al manubrio giusto e quindi bisogna solo modificare per il bloccasterzo
    non credo si riesca a mettere il tamburo originale ha un diametro interno(dove lavorano le ganasce) inferiore
    my car
    Grazie di nuovo e tanti auguri !!!
    Sarebbe bello se qualcuno sapesse quale modello di pk monta la forcella che si può mettere su senza modifiche.
    Oct 2009
    bergamo
    il modello giusto non lo so, ma basta vedere che abbia il biscotto lungo(quindi sistema anti affondamento tipo px)e che il blocco manubrio sia ancorato con la vite trasversale come le small pre pk
    Filottrano (AN)
    La forcella della vespa pk50xl rush è la più compatibile con le vespe old
    Vespa Club Ancona
