Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problemi frizione
    VRista Junior L'avatar di Avv. del Diavolo
    Nov 2009
    bari
    Problemi frizione
    Ho cambiato per la prima volta il cavo della frizione, ma ho un problema:
    la leva è morbidissima...troppo....ed appena inserisco prima mi dà il colpo di reni e si spegne.
    Che significa? ho messo male il cavo? dev o tirarlo di più? mi date indicazioni pecise
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Problemi frizione
    Devi avvicinare la leva, quella sul coperchio, il più possibile con il ditino, poi da quel punto in poi lavorano le molle della frizione, devi anche azzerare il registro frizione, tutto avvitato, così che avrai ancora un cm di registro, in tiro.
    Nov 2009
    bari
    il registro della frizione l'ho avvitato tutto
    quindi dice che la devo mettere tutta in trazione la frizione...come con il cavo del freno posteriore, praticamente già compressa la molla?
    Citazione Originariamente Scritto da Avv. del Diavolo Visualizza Messaggio
    La molla della leva del coperchio, ovviamente non quelle del pacco frizione.
    In pratica devi annullare qusi tutta la corsa a vuoto. Poi in fase di serraggio il gioco naturale del cavo, farà si che la leva del manubrio acquisterà i canononici 5mm di corsa a vuoto. Se non dovesse averli puoi stringere un pelo il registro, che non avrai serrato tutto contro, io gli lascio sempre 4 giri.
    Nov 2009
    bari
    non ho ben capito. Penso che forse capirò meglio domani buttato sotto la vespa e capirò quale è la molla del coperchio e quelal del pacco frizione
    Nov 2009
    bari
    risolto grazie, era troppo lenta la frizione, ora l'ho tirata un bel pò e va alla grade. Ho seguito anche il consiglio di ingrassare il selettore del cambio ed effettivamente sembra + "lineare".
    Grazie a tutti per gli ottimi consigli che sto avendo in questi giorni
