Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: piatto bobine , come restauralo ?
    Apr 2009
    Ciao , il mio meccanico , mi ha controllatio perfettamente un motore rally seconda serie 6 volts con elettronica ducati , tutto a posto , unica cosa che mi dice che devo cambiatre il piatto bobine con le bobine . lui non ha i pezzi. in sintesi mi ha ridato il motore in ottimo stato , ma mi dice che i fili delle bobine sono rovinati . come posso fare ? se ne trovano di nuove ?
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Riferimento: piatto bobine , come restauralo ?
    armati di fili saldatore stagno pazienza capicorda e una birra poi smonta il piatto e sostituisci i fili da solo . costa meno e ti dà soddisfazione, l'ho fatto al mio px pur non avendo esperienza e devo dire che pensavo peggio.
    ciao buon lavoro
    Graziano
    ciao.
    domande:
    - da dove parte la saldatura? in prossimità della bobina?
    -la saldatura poi va coperta con nastro (o guaina termorestringente)?
    - i cavi nuovi sono comuni cavi elettrici (quelli che si usano nelle abitazioni per intenderci)? se si di quale diametro (o sezione)?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da assenzio Visualizza Messaggio
    ciao.
    domande:
    Sullo statore rally dovrebbe esserci una spece di piastrina in bachelite, dove tutto si appoggia li. Non è difficile fare questo intervento, certo che devi avere un pò di pratica con saldatore a stagno e cavi elettrici. Non è un cosa da neofita. Poi se ti senti pronto, inizia a smontare il volano, lo statore, e posta qualche foto.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Antonio, Assenzio ha uno statore VBB da restaurare. Vedi il post in cui ho cercato di rgruppare tutte le risposte.
    Citazione Originariamente Scritto da jeanmaren Visualizza Messaggio
    Io mi riferivo a questo.
    Nello statore VB.. i cavi partono direttamente dalle bobine, è comunque possibile saldare dei nulvi conduttori, cambia poco, anzi credo che sia più semplice, in quanto non è presente il pickup, e la saldature, essendo distanti, non si influenzano.
