Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Chiave in prestito
    L'avatar di jdnovara
    Jan 2010
    Granozzo (NO)
    Chiave in prestito
    Ciao ragazzi,
    purtroppo non riesco a farmi mandare del materiale comprato on-line (lavespadue) e sono in difficoltà! Da quesi signori (come scritto in un altro post) ho acquistato anche la chiave per smontare il rubinetto della miscela da dentro il serbatoio... Quindi ecco la domanda: qualcuno nelle vicinanze di Novara mi potreppe gentilmente prestare la suddetta chiave per un giornino così potrò intervenire sulla mia primavera e farla almeno ripartire?
    Grazie cmq a tutti
    L'avatar di pianetavespa
    Dec 2005
    Monza
    Riferimento: Chiave in prestito
    Citazione Originariamente Scritto da jdnovara Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Grazie cmq a tutti
    ciao, se vuoi te la posso prestare io, però sono a monza, non propio vicinissimo, se non trovi altre soluzioni puoi passare con il serbatoio e facciamo il lavoro così non devi poi tornare a riportarmela... ciao federico (mando il numero di tel in pm)
    Ciao ragazzi,
    Grazie cmq a tutti
    puoi provare con 2 lime...a prendere i 2 lati opposti dell'esagono
    le blocchi fuori dal serbatoio con una grip
    parte inferiore del serbatoio bloccata in morsa
    sviti, cambi e rimonti quello che devi nel serbatoio
    stesso precedimento per riavvitare
    Jan 2010
    Granozzo (NO)
    Buon suggerimento, prima di disturbare l'amico di Monza, proverò!
    Grazie!!!
    Grazie!!!
    se non risci con 2 anche solo una lima e fai leva contro l'orlo, il bordo del foro di rabbocco miscela - metti uno straccio contro l'orlo
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    c'ho provato in passato a fare così, ed ho avuto serie difficoltà ad avvitare, al limite la chiave te la fai prestare solo x rimontaggio
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    è vero, è dura serrare ma....c'è un trucchetto
    tu hai le 2 leve che prendono in testa ai 2 lati dell'esagono
    in coda sulle ganasce delle pinze grip
    quando tu cambi il rubinetto però hai anche il dado nuovo dello stesso....
    basta interporre tra le due lime il dado usato con un giro di nastro per tenerlo in opera e .... hai ricostruito la chiave della piaggio
    il resto lo deve fare il polso
    Jul 2005
    bella idea,
    però il rubinetto non lo cambiato, lo solo pulito, e se non ricordo male è rimasto tappato lo stesso
    bisogna cambiarlo per forza?
    si trova facilmente?
    bella idea,
    si cambia per forza quello che non si ripara
    se hai solo 1 dado, frapponi uno spessore di pari dimensioni....
    Jan 2010
    Granozzo (NO)
    Grazie a tutti per il sostegno! Non ci crederete, ma alla fine, ho trovato in prestito la chiave per smontare il rubinetto proprio in paese! Incredibile.
    Un grazie specialmente all'amico di Monza, molto disponibile!
    Alla prossima
    Ciao!!!
    Su a Sud
    E grazie anche a Sartana per la preziosa consulenza
    Troppo onore
    Via, ve lancio un'altra
    OGGETTO: una vecchia crocera (selettore) del cambio
    oltre che ad essere utilissima per cambiare e montare una crocera nuova, la si puo' usare anche in un altro montaggio delicato.....
    Adesso non ho tempo per fare un disegnino ma con la vecchio crocera ci si fa l'utensile per tirare dentro la campana nel cuscinetto, senza usare il martello e il quadruplo al contrario..........
    Troppo onore
    Io sono curioso ... a quando maggiori info?
