Risultati da 26 a 50 di 64
Discussione: Mettere in moto la mia Special (N°7)
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Riferimento: Mettere in moto la mia Special (N°7)
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    vedo una bella grippatina....
    potrebbe essere anche il pistone che è stato fermo in quella posizione x anni con la miscela !!?
    Jul 2005
    procederei con un cacciavite piatto piccolo per girare le rondelle-fermi dei dadi delle campane , voi usate qualcos'altro?
    Jul 2005
    - il volano è quello suo? con l'interno plasticoso?(bachelite)?
    penso che la spizzicata nn m darà nessun problema!?
    - può essere solo quella tacchetta il segno per la messa in fase del magnete?
    - come vi sembrano le puntine? alla frutta?
    Jul 2005
    continuo a postare nonostante i consigli scarsi o assenti.
    e la sua campana originale?
    i denti sono 16
    i dischi secondo voi sono riutilizzabili?
    come proseguite di solito a sto punto?
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    non posso aiutarti...
    non sò praticamente niente...
  6. #31
    Jul 2005
    up
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    per l'irrisorio costo delle puntine io le cambierei...5 euro costano quindi regolati..
  8. #33
    Jul 2005
    sicuramente le cambio, era solo per sapere in che stato sono quelle che c'erano, e capire ad occhio quando sono troppo consumate.
  9. #34
    Jan 2009
    Taranto
    si di essere sono consumate...anche i dischi frizione cambiali...tutto il kit compreso di molla costa una decina di euro
  10. #35
    Jul 2005
    che ci passo all'interno DELLA TANGA per la ruggine?
    - la luce di aspirazione nn è stata toccata vero?
    - per mettere la gabbia rullica devo cambiare la biella?
    come sarebbero i 102 cc con quella bronzina?
    durano?
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao qualcuno ha un modo per mettere a pcco i dischi frizione???
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    per ripristinare il serbatoio puoi usare la tankerite , dopo averlo ripulito.
    l aspirazione sembra non essere stata toccata, quando aprirai il motore si vedra meglio
    per montare la gabbia rulli devi sostituire la biella ,cosi facendo ti ritrovi un albero praticamente nuovo , visto che ci sei fallo anche anticipare
    se vuoi fare un motore 102 rimbiella l albero assolutamente
    il pistone ha preso una bella grippata
    per la fasatura o anticipo comprati il disco graduato , cosi puoi regolarlo secondo il cilindro che vuoi montare
  13. #38
    Aug 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    per comprimere la molla puoi usare un bullone da 13 ,
  14. #39
    Oct 2009
    torino
    si guarda oggi l ho fatto ma e stata un impresa direi estrema....comunquevolevo dire che vendono gia belli e pronti alberi motore e bielle completi e anticipati
  15. #40
    Aug 2008
    messina
    lo so pero per avere un albero anticipato di buona fattura andiamo sopra i 100€
    reimbiellando e anticipando l originale stiamo sui 40-50€ e l albero e cmq validissimo
  16. #41
    Oct 2009
    torino
    be questo no te lo so dire io ne ho comprato uno gia bello e pronto. oggi ho finalmente finito di chiudere tutto e ti dico che gira come un missile. (l ho messo in moto al banco ma romba da far paura)
  17. #42
    Dico anche io la mia :-D
    Cos'è la tanga? io conosco IL tanga ma non penso che sia la stessa cosa ...
    Così a occhio direi di no. Ci sarebbe però da vedere la valvola
    durano?
    Certo che sì
    ??? Non ho capito la domanda
    E' sicuramente una tacchetta posticcia, fatta da qualcuno che negli anni ha smontato lo statore
  18. #43
    Jul 2005
    Citazione Originariamente Scritto da mrtony2010 Visualizza Messaggio
    vi spiegate meglio?
    a pacco?
    con un bullone di testa 13?
    ti riferivi all'attrezzo che è in foto?
  19. #44
    Jul 2005
    Certo che sì
    tanica?
    la domanda era per il segno che c'è nell'imbocco del cilindro
    i 102 vanno nello stesso modo e durano idem, sia gabbia rullica che la bronzina?
    cmq ora ho visto che ci sono quelle senza buchi, che hanno delle strie dentro, sono ugualmente valide?
    se quella è posticcia quella vera dov'è?
  20. #45
    Jul 2005
    come la pulisco la tanica? con la benza?
    che c'è di alternativo anche come metodo alla tankerite?
  21. #46
    Formigine
    Vespa san, ma che è sta tanga tanica???!!
    intendi l serbatoio?
    prendi una catena,della benzina, metti tutto dentro,agita per un pò.
    Poi dopo ci fai il trattamento tankerite se vuoi!
  22. #47
    vi spiegate meglio?
    a pacco?
    Si intende così
  23. #48
    lAh, capito, beh sì,può essere, ma c'è anche una bella grippata lì
    Ho smontato motori con albero a bronzina e cilindro 105 che erano stati montati nell'80 ...
    Non le conosco
    Non c'è
  24. #49
    Jul 2005
    Si intende così
    ah ok, ho sentito parlare di sta cosa ma non l'ho attuata mai,quando cambi solo la friz senza aprire il motore, non è facilissimo tirare pure la campana interna, e di conseguenza uso quell'altro perno per tenere schiacciata la molla sulla campana e montare one-one
  25. #50
    Jul 2005
    Non le conosco
    Non c'è
    come non c'è?
