Risultati da 26 a 50 di 65
Discussione: fotovoltaico..
    Sanremo
    Riferimento: fotovoltaico..
    Citazione Originariamente Scritto da Smiro Visualizza Messaggio
    NS,CONSUMI -20000,00
    Hai commesso un errore .... i 20000 euro li hai risparmiati, i Kw prodotti te li puoi consumare anche tutti nonostante di vengano riconusciuti i 44 cent. se i pannelli risultano integrati alla copertura!!
    Mi sa che la vespa ci esce ugualmente!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si infatti,erano conti fatti in maniera un po' anomala...
    Mi piacciono le rotondità....
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    .....è parte del mio lavoro!
    Ma una cosa, in primis secondo me devi valutare....il costo!
    5.000€/kw è un buon prezzo, sotto la vedo veramente dura!
    Ho fatto un'analisi senza guadagno, cioè solo di spese fisse, e secondo me sotto quella cifra, per impianti civili, è impossibile starci, ovviamente mettendo pannelli e invert decorosi, e non schifezze!
    Come in tutte le cose, mangi quanto spendi, evita di metterti 25-26 pannelli che producono il nulla perchè te lo propongono a prezzi decisamente inferiori!
    Nella tua zona il rendimento è assicurato....e se hai qualche soldo da investire....SPENDI!
    Altro mio consiglio...vai su impianto più piccoli, che ti servono per il consumo reale della tua famiglia, é meno impegnativo e da più soddisfazione "nel piccolo"!
    ahhhh come vespooooooo
    L'avatar di Smiro
    Nov 2009
    Pordenone
    MimminoAlbe
    Mi rispiego
    Partiamo con i conti di spesa annuale di consumo normale di una famiglia media dicendo che all'anno si vada a spendere il primo anno
    1 anno spendo 1200 naturalmente ogni anno aumenta di qualcosa
    2 anno 1250
    3 anno 1300
    4 anno 1350
    5 anno 1400
    6 anno 1450
    7 anno 1500
    8 anno 1550
    9 anno 1600
    10 anno 1650
    11 anno 1700
    12 anno 1750
    13 anno 1800
    14 anno 1850
    15 anno 1900
    16 anno 1950
    17 anno 2000
    18 anno 2050
    19 anno 2100
    20 anno 2150
    per un totale di spesa 33500,00 nel 2030
    Ripeto 30000 EURO messi al 3% per 20 anni
    mi danno un interesse di euro 18000
    QUINDI
    LA VENDITA E' 52360,00
    MANUTENZIONE -2000,00
    INVESTIMENTO -35000,00
    (€ 5000 x 7 kw= 35000,00)
    TOTALE EURO 15360,00 (a)
    SPESA ANNI -33500,00
    INTERESSI +18000,00
    TOTALE EURO 15500,00 (b)
    a-b = conclusione -140 euriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Caro Corrado, credo che un paio di camere d'aria forse le compriamo
    ma il faro basso no quello no
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    vai su gse.it e valuta un po'...
    ottima idea...
    La Bersagliera
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    VENDITA 52360,00
    INVESTIMENTO -30000,00
    TOTALE 360,00
    Scusami, ma perchè hai sottratto 20000 per NS CONSUMI?
    Devi fare
    52360 di GSE
    20000 di MSE (Mancato esborso economico)
    -3000 di manutenzione al 10° anno, pari al 10% del costo dell'impianto
    -30000 di costo impianto
    TOTALE circa 40000euro netti (conti molto molto sommari naturalmente)
    Inoltre, se proprio si vuole paragonare un impianto ad una forma di investimento finanziario, consideralo un BOT con rendimento annuo netto pari a circa il 9-10%
  7. #32
    Nov 2007
    Messina
    mi ero perso la seconda pagina :)
    ps: comunque ora, con componenti decorosi e buone conoscenze, si riece a strappare anche 4000€/kwp
  8. #33
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    con quei soldi, prendi "il decoroso" come dici tu.....ma per un impianto privato "casalingo", con il dcoroso fai gia un miracolo!
  9. #34
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Devi fare
    52360 di GSE
    va inoltre tenuto conto che l'intento fondamentale è di annullare la bolletta,non per forza di avere un guadagno senza fare niente!
    perciò 140 euro di guadagno e 0 spesa a conti fatti sarebbe comunque qualcosa di più che positivo.
    i soldi che ora vengono spesi per le bollette del caso potrebbero essere utilizzati tra qualche anno per una et3 che fra 20 anni vale milllllemila
  10. #35
    Nov 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    C'è anche da dire che ci si sbatte per prendere buoni pannelli, e poi l'ENEL impone il punto di consegna a 50mt dal generatore, con perdite notevoli
  11. #36
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ...è una delle cose importanti da valutare, se il punto di consegna enel è LONTANO, allora i guadagni sono belli che andati visto i consti di allacciamento!
    Ripeto, per impianti "casalinghi" e di piccole potenze, meglio una cosa a consumo, di piccola potenzialità!
    Se poi avete un capannone....chiamatemi !!!!
  12. #37
    Nov 2007
    Messina
    Il punto di consegna per impianti domestici è sempre al contatore. Il problema è il posizionamento del misuratore, che deve essere posizionato vicino all'inverter. Quest'ultimo deve essere vicino ai pannelli per diminuire le perdite, ma l'ENEL vuole che sia messo su area facilmente accessibile. Quindi se hai una casa a 5 piani, devi installare tutto a terra, installando oltre 30m di cavi...che alla lunga fanno perdere parecchi dindini.
    ps: se avete capannoni o terreni, chiamate me che inserisco nel business plan anche una ET3 con documenti :D :D :D
  13. #38
    Sep 2008
    Rivoli (To)
  14. #39
    Allora, facciamo così:
    l'ET3, la vengo a predere io, subito; l'impianto, fallo a chi vuoi tu.
    Ovviamente, il costo di tutto va a carico di quello cui fai l'impianto, ok?
  15. #40
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Ciao, dai uno sguardo a questo sito, ci sono un sacco di esperti e sapranno sicuramente consigliarti meglio, ci sono anche molte istruzioni per autocostruirli. Spero di averti dato un buon consiglio. Ciao
    EnergeticAmbiente.it Forum Fonti Energetiche Rinnovabili
  16. #41
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da ruggiero_ar Visualizza Messaggio
    Direi ottimo!!
    Corrado
  17. #42
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Direi ottimo!!
    Corrado
    Figurati.
  18. #43
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Ehi Corrado
    ho visto solo ora questo post. A che punto stai? Anch'io sono molto indeciso sul da farsi e da quasi paesani ci capiamo perfettamente.........................
    Due amici genovesi s'incontrano. Uno dice all'altro:" Ma hai sentito è morto u Giuanin, meshinettu" L'altro ci pensa un pò su e poi dice: " Eh ben c'avrà avuto la sua convenienza"
    Un mio amico ne ha piazzati due nelle sue due case in regioni diverse, si è trovato molto bene con la Beghelli e non con l'altra ditta locale
    Ciao Claudio
  19. #44
    Nov 2009
    Grado
    Anch'io leggo solo ora questo post e posso dirti che con il fotovoltaico c'è solo da guadagnare. Io ormai è più di un anno che ho installato un impianto da 3 kW e sono felicissimo, ho investito 15.400 € che secondo le mie stime verranno ammortizzati in 8 - 9 anni e per i restanti 11 - 12 guadagnerò circa 1400 € annui senza contare l'energia gratis e il non inquinare.
    La convenienza di questi impianti sarà solo fino alla fine di quest'anno, il governo a finito i soldi (li investono sul idiozia del nucleare) e taglierà quasi della metà il prezzo al kW prodotto sul energia proveniente dal fotovoltaico.
    Ora chi sono anche banche che ti finanziano l'impianto gratuitamente, la banca si tiene l'incentivo e tu hai energia gratis senza mettere fuori un soldo.
    Da quando ho acquistato io il prezzo degli impianti fotovoltaici "chiavi in mano" si è ulteriormente abbassato ed adesso siamo intorno hai 13.000€.
    Comunque se a qualcuno servono delucidazioni chiedetemi pure.
  20. #45
    Apr 2008
    Cerveteri
    E' proprio questo il punto, 8-9 anni sono un tempo di ammortamento talmente lungo che considerando tutto quello che può succedere non mi fa stare tranquillo e non mi fa decidere. Infatti sono almeno tre anni o più che ci penso e continuo a rimandare. Si potrebbe pensare: "Bravo, furbo, se l'avevi fatto adesso saresti a un terzo della strada" e invece no perchè gli incentivi sono di molto aumentati e i prezzi sono di molto diminuiti, quindi avrei sbagliato. Ora dicono che gli incentivi diminuiranno, ma chi si fida. Per le auto gli incentivi erano sempre gli ultimi salvo poi ricominciare
  21. #46
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da 622090 Visualizza Messaggio
    Le origini si sentono Claudio ma in effetti la prudenza non è mai troppa specie quando nessuno ti garantisce che il gse non cabi idea e ti tolga gli incentivi con i quali ti paghi il mutuo!!
    Comunque io mi sono lanciato con un sacco di compromessi perchè in italia le cose sono sempre fatte per ostacolare e mai per agevolare. I pannelli della powersun dovrebbero arrivare a breve anche perchè se non do la fine lavori entro l'anno saltano gli incentivi e la personale convenienza nell'installarli all'ungando i tempi di ammortamento a dismisura... ti aggiornerò sperando in bene!!
  22. #47
    Nov 2009
    Grado
    Comunque la GSE non può toglierti l'incentivo per il semplice motivo che fanno un contratto vincolante con il produttore di energia (in questo caso tu) di conseguenza ti pagano per venti anni al prezzo pattuito alla firma del contratto.
    Gli incentivi diminuiranno di sicuro visto che il governo ha finito i soldi e stupidamente non crede nelle energie rinnovabili quindi non vuole investire più nella tecnologia del futuro.
  23. #48
    Sanremo
    Io non ho indagato sui vincoli del gse a rispettare il contratto nel pagare il tot pattuito per 20 anni, ma il dubbio sulla questione me l'ha suggerito un rivenditore della zona.... Non vorrei che succeda come con le banche .... "modifica unilaterale del contratto...."
  24. #49
    Nov 2009
    Grado
    Non credo che possano fare quel che vogliono anche perché loro sono gli acquirenti e noi i fornitori e il prezzo è imposto dallo stato. Se mai dovesse succedere credo che il GSE venga travolta da un numero di cause impressionanti visto che ormai l'Italia attraverso l'incentivo del conto energia è diventata il terzo produttore di energia fotovoltaica al mondo.
    Non so dalle tue parti ma da me in Friuli gli impianti fotovoltaici sono spuntati come funghi ed è pieno di case con il tetto fotovoltaico o aziende agricole con impianti grossi anche da 20 kW o superiori.
  25. #50
    Sanremo
    Dalle mie parti la situazione è molto + contenuta, vuoi per cultura popolare (come sottolineato da Claudio) che per morfologia e vincoli ambientali.... comunque qualcosa si inizia a vedere. Certo che per il prossimo anno o calano di molto i prezzi oppure, con la riduzione degli incentivi, le cose non miglioreranno affatto! ....e continuiamo a bruciare petrolio!!
