Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: RAGAZZI AIUTO SONO NEL PANICO..........
    tanto per fugare ogni dubbio rispondetemi a questa domanda la luce del pistone va rivolta verso l'alto nel rimontaggio? Se si sono nella ca,,,,,
    Allora ho sbiellato un mesetto fa un cuscinetto e uscito dal piede di biella e ha tritato il pistone cilindro e ha dato un'unghiata nel pmi sulla sede della valvola.
    Allora ho cambiato biella, cuscinetti volano, cuscinetti frizione e relativi paraoli. E già che c'ero anche il parastrappi.
    Ieri ho rimontato tutto vado ad accendere il motore ha poca compressione all'avvio si accende fa un rumuro tipo ciao e si spenge dopo pochi sec e nn si è + riacceso. ho smontato di nuovo il cilindro ed è tutto ok che caz.... può essere andato storto ..............
    Vi prego aiuto perchè sono nel panico
    Londra
    Caro Nedo...
    se per luce nel pistone intendi la luce del terzo travaso, la risposta e' si, va rivolta verso l'alto, ossia verso il travaso. se l'hai messa verso il basso allora ti va a combaciare con lo scarico e il motore non va.
    Per aiutarti, sul cielo del pistone ci dovrebbe essere una freccia, quella indica il verso del pistone e deve essere rivolta verso lo scarico.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    p.s.
    Don't panic!
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    il pistone sulla testa ha una freccia che indica lo scarico...
    ma pistone e cilindro sono nuovi o son quelli "tritati"?
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Io spero che tu non abbia triturato le fascie elastiche, visto che hai montato il pistone a rovescio. Devi smontare, controllare che il pistone e cilindro non abbiano avuto danni e rimontare il tutto in modo corretto.
    Purtropoo allora l'ho montata bene... mi sembrava infatti
    il problema allora è un altro che nn ho poprio idea
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    one moment...allora, ricapitolando, è esplosa la gabbia a rulli, adesso il motore è pari al nuovo ma non ha compressione, è esatto??? mmm....ci penso un po'...
    esatto
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma la valvola ha ancora una buona tenuta?
    Nov 2005
    Arcore
    L'anticipo?
