Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Aiuto collegamento fili manubrio px america
    Aug 2009
    milano
    Ciao,
    ho un problema a ricollegare i fili nel manubrio di una vespa p125x america, motore a puntine ma batteria per luci, clacson, spia folle, ecc..
    Non ci sto capendo più niente, nemmeno guardando gli schemi elettrici su scooterhelp..
    Ho fatto delle foto ai fili che ho nella zona manubrio, c'è qualcuno che possiede una vespa uguale e sarebbe così gentile da fami delle foto oppure qualche esperto che sappia guidarmi?
    Da 1 a 6 sono i collegamenti sul faro
    Da 7 a 10 i collegamenti chiave accensione
    Da 11 a 15 i collegamenti al contakm
    ABC è un fascio che proviene dal naso
    D-I cavi del comando destro
    L-P secondo fascio di cavi dal naso (M ha corrente dal motore)
    Q-U terzo fascio di cavi dal naso (Q ed S hanno corrente dalla batteria)
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Aiuto collegamento fili manubrio px america
    Allora, il faro non è così complicato come sembra, i connettori 1;4;5 sono tutte masse, quindi gli attaccherai i neri, facendo attenzione di dare continuità a tutti, molti sono ponticellati sfruttando il circuito del faro.
    Poi ti rimangono tre connessioni, anabbagliante, abbagliante e posizione, che gli porterai il bianco, morsetto 6 , che andrà anche su strumento km, e segnalazione spia luci., Poi ti rimane il marrone, luce anabbagliante, morsetto 2 o 3 non ricordo ma poco importa, fai una prova e capirai. e l'ultimo sarà il viola che fa la luce lunga, morsetto 2 o 3
    Per lo strumento, le versioni america sono caratterizzate dalla spia del NEutral, da te segnalata con i conduttori 14-15, quei due morsetti arrivano direttamente dal motore, non sono collegati a nessun altro componente.
    Lo strumente necessita di una massa, contraddistinta con il numeri 11-12, e gli porti un nero che arriva dal faro, o vicecersa.
    poi come ti ho gia detto su, l'ultimo contrassegnato con il 13 è la luce strumento, collegata in parallelo alla posizione, cavo bianco.
    Non farti ingannare da quel ponticello grigio, è sempre il bianco, che fa le posizioni o lo strumento.
    Poi ti consiglio di dare un'occhio al mio restauro America, lo trovi nella mia firma...
    Aug 2009
    milano
    Ti ringrazio già tantissimo per la tua risposta, domani proverò a seguire i tuoi consigli. Ho però un altro dubbio sul commutatore della chiave: dal bollino che c'è incollato sembrerebbero esserci 8 contatti, mentre io ne ho solo 4.. e come al solito non so che fili attaccare: sai suggerirmi qualcosa anche qui?
    Citazione Originariamente Scritto da senzait Visualizza Messaggio
    In effetti in origine le serie america venivano equipaggiate con un interruttore a chiave differente, ovvero quello con la posizione Parking. Poi vennero tutte modificate, comando luci invertito da sx a dx con il comando indicatori direzione, i quali recavano le scritte Turn..Light. Poi, altra chicca, la vespa appena in moto, accendeva il faro anabbagliante, noi ci siamo arrivati dopo 30'anni. In fatti l'unica spia delle luci è blu, ad indicare solo l'utilizzo dell'abbagliante. Quella stranamente non veniva sostituita, io conservo ancora l'originale, e me la tengo. Di fatto è una modifica che vorrei fare, anzi ripristinare....Tanto, giro sempre con la luce accesa.
    Aug 2009
    milano
    Con i collegamenti non ho risolto ancora nulla.. ma avrei ancora una domanda riguardo l'oggetto nella terza foto: qualcuno sa cosa sia??
    é il cicalino degli indicatroi di direzione, è anche scritto sulla descrizione della foto. Il mio impianto non lo prevedeva, non capisco cosa ci faccia li..
    Aug 2009
    milano
    L'ho messo tra le foto perchè non ho smontato io la vespa e adesso mi ritrovo sto cicalino.. ma da qualche parte ci va o è una cosa posticcia? grazie
    Aug 2009
    milano
    Provando e riprovando, ora mi va tutto tranne la spia delle frecce...
    qualcuno mi sa dire cosa sono P,L ed X sull'intermittenza?
    Come faccio a vedere se l'intermittenza funziona correttamente? Ho misurato la tensione e quando l'interruttore è a dx/sx su 2 poli ho tensione e su uno no..
    dovrebbero averlo sempre tutti e 3?
    Ti aiuterei volentieri, ma non sono sicuro... Comunque, l'intermittenza lavora sun un singolo canale, la commutazione dx-sx è fatta dal devio sul manubrio. Tu hai tre fili, uno alimenta la bobina del relè ed arriva dal devio, un'altro è l'uscita intermittente e va al devio e l'ultimo è il segnale che va a fare la spia sul cruscotto, non so dirti come vanno collegati, ho sempre provato le varie combinazioni, non avendo un relè originale, alla fine ho trovato la quadra giusta.
    Guarda qui http://old.vesparesources.com/offici...fai-da-te.html
    la disposizione dei fili per il faro anteriore e frecce è valida anche per un p150x dell'81 vlx1t italiano?
    brucio una lampadina ad ogni accensione per cui c'è qualcosa che non va
    Citazione Originariamente Scritto da cbr600f98 Visualizza Messaggio
    Si, poichè gli impianti erano stati adeguati al mercato nazionale
    Aug 2009
    milano
    Forse ne sono arrivato ad una.. ma ho bisogno di una conferma: le luci anabbaglianti/abbaglianti è normale che vadano solo a motore acceso?
    Tutto il resto invece funziona sotto batteria con la chiave in on.
    Da qui un secondo dubbio: la batteria quando si viaggia secondo voi si ricarica o no???
    Lo chiedo perchè con il motore acceso le luci continuano ad essere di intensità costante sia quando la moto è al minimo che con il gas tirato, come se il motore non c'entrasse e continuassero ad andare sotto batteria..
    Si è normale, questo perchè la batteria serve solo alle utenze ausiliare a motore fermo.
    Se il regolatore lavora bene Si. Deve essere quello con 5 uscite.
    Impossibile, le luci ana e abb vengono alimentate direttamente dallo statore.
    Aug 2009
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Beh, ribadisco che l'intensità della luce con il motore al minimo e al massimo non varia.. se penso alla special che avevo col motore al minimo la luce era quasi la metà rispetto al motore in marcia..
    meglio così allora.
    Mar 2011
    grosseto
    scusate l'intromissione ma ho un problema simile con un px p200e sul collegamento impianto nel manubrio potreste rimediarmi una foto dei collegamenti
    sulla spia ftrecce dovrei collegare rosso grigio ma non va cosi collego rosso nero e ad indicatorispenti la spia rimane accesa ,nel blocchetto collego verde grigio e non verde nero
    nuoro-olbia
    fede mi sa che il tuo è un px italiano, mentre questo è la versione america, le colorazioni dei fili sono a volte differenti.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2011
    grosseto
    padella,è vero il mio è italiano,ma non riesco a risolvere i fili sono originali ma il problema era presente prima del restauro metto le foto dei precedenti collegamenti.....dove è l'errorre?C:\Users\federico\Desktop\IMG_1697.JPG
    Mar 2011
    grosseto
    padella ,la mia è italiana con impianto originale,errore presente gia prima del restauto....dove è l'errore?
    il rosso e grigio allaspia frecce
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da fede74 Visualizza Messaggio
    padella
    chi è costui?????
    il rosso e grigio alla spia frecce
    mi sa che ti ho risposto nel tuo tread
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2011
    grosseto
    risolto,
    il problema erano le masse credo
    ho provato a ricollegarle e visto che nella spia frecce con rosso e grigio i valori dei fili si invertono (una volta la massa è il rosso l'altra è il grigio)
    rimontati i cofani (altrimenti la spia non fa)tutto è tornato ok
