Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema marce
    VRista Junior L'avatar di PK-S-102
    May 2008
    Codroipo
    problema marce
    Salve, ho un pk s del 82 che ha problemi con le marce.
    In pratica, la prima entra bene, la seconda scappa o non entra e certe volte quando è entrata scappa facendomi sfrizionare, la terza anche sei ha problemi ad entrare e certe volte scappa anche lei, la quarta non da problemi entra e fa il suo dovere.
    Da cosa può essere dato?
    la 1° e la 4° però non hanno gli stessi sintomi, si innestano perfettamente.
    Qual'è il problema, la frizione ho il selettore?
    P.S: ho smontato tutto il blocco per pulirlo e per cambiare le guarnizioni, non ho cambiato ne l' uno ne l' altro.
    Grazie.
    Londra
    Riferimento: problema marce
    Citazione Originariamente Scritto da PK-S-102 Visualizza Messaggio
    E' più che probabile che invece sia la crociera ma controlla prima che i cavi siano tirati a modo.
    Ma il problema e' iniziato prima o dopo?
    Ciao,
    May 2008
    Codroipo
    Non so se il problema lo aveva anche prima perché ho smontato tutto, pulito, rimontato e poi l' ho provata.
    Gli ingranaggi sono stati montati in modo coretto (ho controllato + di una volta prima di chiudere il blocco).
    all' inizio lo faceva solo con la 2°, ora pure con la 3°.
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    sta partendo la crociera?
    May 2008
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    Sto pensando la stessa cosa, ma ne vorrei essere sicuro.
    prov. di Rimini
    Se ti esce la marcia innestata correttamente è la crociera senz'altro.
