Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: consiglio su vespa 50 N 1965
    VRista Senior L'avatar di Angelo87
    Canicattì
    Salve a tutti io ho una vespa 50 N del 1965.
    E' stata restaurata già da 4 anni adesso volevo togliere delle imprecisioni che mi sono concesso.
    Per prima la scritta voglio mettere quella adesiva
    poi non so se togliere le strisce e il bordo scudo, quest'ultimo l'ho messo in quanto il bordo è seriamente frammentato e non sono riuscito a ricostruirlo.
    che fare? le foto sono a questo link
    http://old.vesparesources.com/le-nos...esentiamo.html
    Aug 2008
    www
    Riferimento: consiglio su vespa 50 N 1965
    Il problema più grosso è che quando togli quegli elementi sicuramente dovrai sistemare la vernice e quindi io la lascerei così...
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    hai ragione penso solo di togliere la scritta, purtroppo quando l'ho restaurata non c'era tutta questa informazione su questa vespa.come ti sembra?E' venuta bene?
    Aug 2008
    www
    Dalle foto non si vede bene la scritta, comunque io la preferisco a quella adesiva che sinceramente è un po miserella. Ovviamente in questo modo hai falsato un po il modello, ma alla fine chi se ne frega Io terrei tutto così...
    Poi l'adesivo vespa che mi sembra sia blu scuro starebbe malissimo sul rosso.
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    falsato leggermente sinceramente io non apprezzo tanto questo modello mi piace di più la L o la special con lo sportello grande però ho avuto la fortuna di trovare questa.
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Angelo87 Visualizza Messaggio
    poco male! comunque va bene anche quella: tra l'altro esclusivamente sul colore rosso veniva montata proprio quella color alluminio, e non blu scuro come sugli altri colori. Piuttosto se riesci elimina la maniglia passeggero dalla sella.
    come ti ha detto Giò se togli bordoscudo e strisce pedana poi dovrai fare i conti con i graffi che queste modifiche potrebbero lasciare.
    Tienila così che và benissimo.
    Canicattì
    Ragazzi ho deciso di mettere la scritta adesiva il problema e che non trovo quella color alluminio ma esiste?potreste dirmi se è in vendita? ne ho trovata solo una grigia
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    sulla mia ho messo questa
    Canicattì
    quella grigia mi sa che è l'unica soluzione grazie mille per l'aiuto
    Canicattì
    Ragazzi oggi ho deciso di sostituire i listelli pedana con quelli solo in gomma, li ho smontati e devo dire che non ho trovato nessun graffio;
    la sorpresa lo avuta dopo, sono riuscito ad infilare i piolini sulla parte inferiore dello scudo, ma per il resto della pedana non ce stato niente da fare, il precedente proprietario aveva fatto rifare la pedana troppo spessa, il risultato che ho incollato il resto dei listelli secondo voi ho sbagliato?
    però il lavoro non è venuto male sempre meglio di una pseudo L.
    Aug 2008
    www
    si, non vanno incollati, in quanto si staccheranno in pochissimo tempo.
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    ma che dovevo fare sostituire la pedana?
    Aug 2008
    www
    scusami angelo, che significa che il precedente proprietario aveva fatto rifare la pedana troppo spessa?
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    la pedana è stata risaldata aggiungendo della lamiera,io credendo fosse l originale e poi 4 anni fa non le vendevano, non l'ho sostituite e adesso mi sono accorto dello spessore eccessivo
    Aug 2008
    www
    io ti avevo detto di non toccare nulla questo è quello che succede quando si prendono le vespe già restaurate... non sai mai quello che trovi sotto la vernice lucente! Coraggio io rimonterei le strisce di alluminio con dei bei ribattini.
    Ciao Gioweb
    Canicattì
    Sinceramente non sopporto quelle strisce in alluminio, mi sembra una copia della L e non la vespa 50N, alla fine il lavoro e venuto bene e l'attack dovrebbe reggere
    Aug 2008
    www
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/gio/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG] speriamo
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    potevi provare anche con della carta bioadesiva....molto piu' comoda e pulita!
    cmq piu' scovi piu' trovi piccole o (grandi) rogne,se hai la possibilita' rifai tutto daccapo....
    e' brutto fissare una cosa che non ti va,ti rovina la salute
    Canicattì
    hai ragione infatti non ne posso più vorrei rifarla tutta sostituendo pedana ma ci vogliono molti soldi sto pensando seriamente di cambiarla con una special prima serie
    Apr 2010
    Fossacesia
    beh a questo punto sta a te la scelta,pero' se te la monti tu economicamente qualcosina ti cambia.......
    poi per il resto la maggior parte dei pezzi ce l'hai.....
    resta la sabbiatura(70/120 euro),la vernice(70/100 euro) ,la pedana(60/70) e il carrozziere......
    poi sembra che per le parti da zincare e da cromare non ci siano problemi
    Canicattì
    Sinceramente non lo so, il rrestauro è molto impegnativo, l'ho fatto una volta ci vuole tanto tempo e poi per sta dannata pedana d'è un lavoro da matti!!!
    Apr 2010
    Fossacesia
    ti allego le foto della mia 50 n corta....
    sostituire la pedana e' un lavoro che ti puo' fare un buon carrozziere
