Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Cambio olio...non fucilatemi!!
    Formigine
    Ebbene....ho deciso che devo imparare fisicamente a cambiare l'olio motore nella Gianna...non guardatemi male ma non so farlo, qualcuno paziente ha voglia di spiegarmi? magari due fotoesplicative.....
    Riferimento: Cambio olio...non fucilatemi!!
    Molto semplice, appena sotto al selettore del cambio trovo una vite con testa a taglio. Questa e' la vite di carico dell'olio.
    Proprio sotto il motore trovi un bullone con testa da 10mm, questo e' tappo di scarico dell'olio.
    Devi svitare quello sotto il motore e far uscire tutto l'olio.
    Poi richiudi il tappo sotto, apri quello appena sotto al selettore, e riempi fino a filo del foro.
    Ricordati di cambiare le guarnizioni in carta dei tappi.
    ciao,
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Consiglio, quando sarà ora di farlo, non serrare i tappi in maniera esagerata, non è necessario, la tenuta la fanno le guarnizioni.
    Sono delle viti di ferro che "mordono" su un carter di alluminio, è già successo che qualcuno abbia spanato il filetto....
    Feb 2007
    Milano
    (...) , è già successo che qualcuno abbia spanato il filetto....
    Ehm...
    Anche se, per essere precisi, il danno non l'ho fatto io ma l'ho trovato (per così dire) già fatto: sul px che ho appena iscritto FMI è bastato svuotare il carter e richiudere il foro di scarico per scoprire che il bullone aveva tutto il percorso della filettatura intasato di alluminio...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Hai risolto rifilettando e montando una vite più grossa? (E tutto questo per un sacco di volte, ed ora hai una vite da 32? )
    Apr 2007
    Bari Palese
    Feb 2007
    Milano
    Ma che, scherziii??????????????
    Non ne ho ancora avuto il tempo! E' solo il primo cambio d'olio che le faccio...
    Come primo tentativo ho provato a spessorare col nastro teflonato, ma non mi convinceva neppure un po'.
    Poi Ric ha imbrattato il bullone con un frenafiletti rosso e finora sta tenendo egregiamente: ci sto girando da due settimane e non ho visto perdere una sola goccia da lì e il livello è sempre ok
    OT @ Ricmusic: approposito di quei tuoi fantastici filetti che volevamo usare per il funghetti delle selle: che dici, non potrebbero andar bene anche per il carter..?
    Formigine
    ho avuto esperienza con il carburo...l'ho demolito tempo fa....
    Apr 2007
    Bari Palese
    Quoto Volumexit, ed aggiungo: con la vespa dritta sul cavalletto.
    Dopodichè Gabriele, può accomodarsi davanti al plotone di esecuzione!!
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    C'è chi consiglia appena svuotato l'olio esausto, di metterne un pochino nuovo, dare qualche colpo con la pedivella di avviamento. Svuotare anche quello e infine riempire con l'olio nuovo...
    Giusto per dare una "sciaquata"...
    Personalmente non l'ho mai fatto... l'olio costa!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    L'avevo sentito anche io...ma il mio olio ha fatto 5.000 km...non penso sia marcio..spero!
    Su a Sud
    Grazie Fricicchia....questo mi sarà utile..sicuramente avrei sporcato tutto!
    Anch'io faccio le...flebo alle mie pazienti
    Formigine
    azz..se non ci riesco o anche per esito positivo?
    Formigine
    ciao,
    perfetto grazie mille!!!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: Olio frizione/cambio
    Citazione Originariamente Scritto da NARRY Visualizza Messaggio
    scusate come si cambia l'olio motore nella px 125 io da quando la tengo nn l'ho mai cambiato come si fa?
    http://old.vesparesources.com/offici...ucilatemi.html
    eppur funziona...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Perdonami, so che c'è il tasto cerca, ed io prima cosa prima di aprire il post ho cercato...eppure....eppure non perchè l'ho fatto io, ma non ho trovato ciò che cercavo. Mi è capitato altre volte, forse sbaglio qualcosa nella ricerca, nell'impostazione dei campi?
    Aug 2006
    se avete problemi del genere segnalatelo senza problemi, a volte può davvero capire che ci sia un errore o qualche problema lì dove non si va a verificare.
    nel tuo caso che hai cercato, con quali campi?
    tieni presente che l'ultima volta che ho usato il tasto cerca ho ripescato il post del Mito, che era del 2006...
    Phantom™ driver...
    Formigine
    ho digitato nella finestra piccola di ricerca (quella semplice, non l'avanzata) cambio olio, ma sono venute fuori tante discussioni...
    adesso ti faccio un copia e incolla.
    probabilmente sono io che non lo uso correttamente!
    Formigine
    ecco due immagini
    a parte quello ..c'e altra manutenzione al motore che si deve fare?
    Aug 2006
    pulizia/sostituzione candela
    pulizia carburo
    regolazione cavi cambio e frizione se lenti
    tanto per cominciare.
    poi se non hai altri problemi basta e avanza.
    il motore della vespa è un mondo ad altissima entropia e finchè tutto funge senza anomalie meno si mette la mani meglio è...
    il minimo deve essere ansimante, i carter devono essere luridi, e ogni tanto la mattina dormendo dormendo deve sembrarti a freddo di sentire un rumorino nuovo.
    o almeno questo è il mio parere.
    Phantom™ driver...
    ok graz..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Sei un disgraziato!!!!!!
    we io la miscela la faccio al 3 %, ma mi affumica ogni volta!!
    posso farla al 2%??
    Apr 2007
    Bari Palese
    posso farla al 2%??
    Se usi un buon olio, puoi tranquillamente farla al 2%.
    La marmitta, la candela, la camera di combustione, il tuo portafoglio e l'ambiente ti ringrazieranno.
    Ciao tommy
