Risultati da 1 a 25 di 73
Discussione: Fango nel motore
    Fango nel motore
    Ieri sera tolgo il cilindro di un motore V5A2M. Tolgo il cilindro in quanto il motore è quasi bloccato, gira molto a fatica e solo se faccio leva con una chiave inglese infilata nel dado del volano. Il proprietario dice che ha smontato il motore meno di un anno fa e che prima funzionava, quindi penso alle classiche fasce incollate nel cilindro.
    Faccio una fatica bestia per togliere il cilindro: mi ci vuole quasi un'ora perché non ne voleva sapere di uscire. Alla fine tra martellate e cunei infilati tra il motore e il cilindro riesco a tirarlo fuori.
    Lo prendo in mano e noto la camici a arrugginita e capisco come mai faceva così fatica ad uscire. Guardo bene il cilindro e vedo che tutto sommato non è messo male.
    Poi guardo dentro com'è messo il motore... Quasi mi viene un conato di vomito...
    Galleria Fotografica
    Vi è mai capitata una cosa del genere? Alla fine non era il cilindro bloccato, bensì la biella che non riesce a ruotare!!
    Di sicuro è da aprire questo motore... Ma dopo? Oltre che cambiare tutto (cuscinetti, paraolio) e fare reimbiellare l'albero, secondo voi devo farci dell'altro? Tipo fare sabbiare i carter o farli trattare con qualcosa?
    E pensare che quando me l'ha portato ho pensato "finalmente un motore facile da sistemare" che di solito mi portano dei rottami ...
    Mammamia che schifezza ...
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    Riferimento: Fango nel motore
    che schifo... povero te....
    fallo risplendere!!!!
    Mar 2009
    Ma dove la teneva questa vespa? In fondo al mare?
    Buon lavoro!!!
    A detta sua l'ha smontata e ha messo il motore in garage al coperto ... o che ha staccato il collettore e poi ha lavato la Vespa con la gomma dell'acqua ...
    Boh
    Comunque dai, datemi qualche opzione per le cure necessarie. Di sicuro apro e smonto tutto, ma dopo?
    Bari
    Boh
    Pulisci e rimonti tutto e chiudi
    Il fatto che dentro ci sia fango composto da acqua muffa e ruggine non fa nulla? Intendo, i carter vanno poi sabbiati o basta pulirli?
    Poi di sicuro devo fare reimbiellare l'albero ...
