Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Manutenzione
    Manutenzione
    Allora visto che c'ho preso gusto e vedo che le risposte sono molto veloci scrivo subito un nouvo post,per chiedere che tipo di manutenzione devo fare alla mia px 200 e ogni quanto tempo.
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Manutenzione
    Ogni 4000 km.
    1) - Verificare il livello dell’olio cambio nella
    scatola del cambio.
    2) - Disincrostare il motore (testa del
    motore, del pistone e luci del cilindro),
    facendo attenzione che residui
    carboniosi non rimangano nel suo
    interno.
    3) - Lubrificare le levette di comando freno
    e il settore cambio.
    4) - Disincrostare il tubo di scarico della
    marmitta con un filo di ferro piegato ad
    uncino
    Ogni 8000 km.
    1) - Sostituire l’olio del cambio.
    2) - Lubrificare le trasmissioni flessibili.
    3) - Smontare il filtro aria, e
    pulirlo, agitandolo in un bagno di
    benzina; asciugare possibilmente con
    aria compressa.
    questo è quanto dice la Piaggio, ma sò di px che hanno fatto 50000 km senza cambiare nemmeno la candela.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ummmm pulire il gt ogni 4000 km...mi sembra un po impegnativa la cosa per non dire esagerata....ma la piaggio praticava la pulizia del gt al momento del tagliando o era un consiglio per il privato???
    La storia monta sulla Vespa............
    OK,grazie ma partiamo dal presupposto che io no so assolutamente nulla
    quindi :
    come faccio a
    scatola del cambio.nn sapendo dovè
    motore, del pistone e luci del cilindro)???
    e il settore cambio.dove sono??
    alla marmitta ci arrivo
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da branda86 Visualizza Messaggio
    quindi :
    come faccio a
    Per verificare il livello dell'olio basta controllare dal tappo di ispezione/riempimento situato nei pressi del selettore del cambio, lo riconosci perchè c'e scritto sopra a rilievo "olio": è ok quando il livello sfiora il foro. Se il motore non perde olio gli intervalli di ispezione possono essere più lunghi. Ti consiglio comunque di sostituirlo una volta all'anno.
    Disincrostare testa, cielo del pistone e luce di scarico si fa rimuovendo la testata; anche quì se usi un olio di qualità e nella giusta percentuale (se fai tu la miscela) l'ntervallo può essere più lungo.
    Per le altre lubrificazioni puoi aiutarti con grasso spray in bombolette: Tira le leve (freno ant. e frizione) e spruzza un po da dove viene il cavo di acciaio. Il comando del cambio lo trovi in basso a sinistra del coprivolano, è un coperchio fissato con una vite appunto con il coprivolano: apri, controlla che ci sia del grasso (poco basta) spruzzane un po da dove arrivano i cavi di comando e richiudi.
    Per altre info siamo quì
    ok grazie mille
    quindi :
    come faccio a
    Se vai nella sezione download puoi scaricarti il libretto uso e manutenzione, che spiega tutto abbastanza bene: Vespa Resources Forum - Download - Manuale Uso e Manutenzione Vespa P125X - P200E
    eh si l'ho visto poco fa!!
