Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Prestazioni mediocri 115 polini
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Buonasera a tutti,
    mi rimetto alla vostra conoscenza perchè ho un dubbio.
    Premesso che ho da poco restaurato la mia Pk 50 s sia di carrozzeria che di motore, ed ho installato le seguenti modifiche:
    - 115 polini
    - albero anticipato mazzucchelli
    - carb. 19.19 carburata "senza scoppietti" con un getto 100
    - frizione 4 dischi molla rinforzata
    - anticipo intorno a 17°
    - ciscinetti di banco
    - campano 24/72
    - travasi carter lavorati
    - marma polini a S
    il dubbio è che, da contakilomerti installato nuovo, la vespetta tocca come velocità max poco oltre gli 80 km/h.
    Come è possibile e dove potrebbe stare l'inghippo??
    Forse con un 24.24 avrebbe più potenza?
    Fatemi sapere....ciao a tutti e grazie in anticipo.
    Londra
    Riferimento: Prestazioni mediocri 115 polini
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    Direi che con questo ti sei tenuto parecchio abbondante, dovresti stare intorno all'85 a rigori di logica. Comunque prima di ascoltare me, quando fai la carburazione del massimo scendi gradualmente continuando a controllare la candela.
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ciao Nero...ho speso in passato mezza mattinata per carburarla, e credimi sotto il sono partito dal 76 ma fino a che non sono arrivato a 100 quando accelleravo o si spegneva perchè affgava x troppa aria oppure non aveva la forza di fare le salite!!!
    Con questo getto ha sia forza che il sound giusto, considerando come dicevo che non accenna affatto a "schioppettare"!!!
    Ho cambiato anche i paraoli, e al primo colpo di pedivella il motore è partito!!!
    Che spettacolo ste vespette!!
    ciao a tutti, ho una spacial dell'82 ho intenzione di montare sulla mia special 4 marce un gruppo termico polini,o 115 o 130, e mettere un carb 19.quali rapporti mi consigliate di mettere?devo cambiare anche la campana frizione?e il collettore del carb da quanto deve essere?so che in vendita esiste un pignore chiamato z 18 della pinasco,z 68 che ingrana su primaria..potrebbe essermi utile??grazie mille,attendo risposte!
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Exclamation Riferimento: Prestazioni mediocri 115 polini
    Citazione Originariamente Scritto da Rockabilly Visualizza Messaggio
    io per il 130 ti consiglio una bella 27/69 e, col sorriso, ti consiglierei di aprirti una tua propria discussione personale.
    Non è troppo carino cercare aiuto intervenire su un'altra discussione fregandosene dell'aiuto richiesto dall'utente principale e richiederne palesemente per se stessi!
    Va bè dai, è stato un rapido intervento che ho fatto per cortesia ad un amico. Capisco che non è carinissimo, ma non è nemmeno di stampo prettamente egoistico, chiamiamola toccata e fuga, non avrei comunque insistito....scusate comunque, e scusa a colui che ha chiesto aiuto per primo se l'ho disturbato.
    Formigine
    Buonasera a tutti,
    - 115 polini
    - campano 24/72
    - marma polini a S
    un motore con la tua configurazione è carburato con un getto max dell'82-84
    candela grado 8 ngk
    anticipo 17°
    con anticipo albero standard e raccordatura dei travasi
    una domanda: il tuo carburatore shb(c) 19/19 ha il filtro, vero?
    perchè l'unica spiegazione che un 112 polini voglia un 100 di max con un 19 è andare sfiltrato (e va più piano che col filtro)
    PS: tra il 112 e il 102 (tutto polini).....va più forte il 102
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    candela grado 8 ngk
    anticipo 17°
    Ciao Sartana, grazie dell'intervento, allora il mio carb 19 ha solo la scatola nera del filtro con i 5 buchi aperti, ma tra scatola e carb non c'è alcun filtro di metallo (sai quella reatina metallica).....tu quale intendi?
    una domanda poi...la candela grado 8 ngk che codice ha che me la procuro?
    e poi che ne pensi se installo un 24 o un 25 di carb??
    Infine, perchè dici che il 102 va più forte del 112?
    Grazie in anticipo per la collaborazione!!!
    hai l'airbox polini
    dovresi aver una buona carburazione con un 86-88
    un 100 è esagerato.....sicuro di non avere aria falsa?
    B8HS
    scusa ma con il 100 che hai ora, la candela che colore è?
    col 102 va più forte perchè è fasato più alto e ha la disposizione della travaseria differente
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    hai l'airbox polini
    B8HS
    Ciao Sartana...che intendi per aria falsa?
    Coma ti dicevo, con getti precedenti non aveva forza....e con questa carburazione quando la tiro sembra anche che entra in coppia.
    Se installo il carb 24.24 o 25.25 che mi dici invece??
    Grazie ancora
    Grazie ancora
    che potrebbe tirare un filo d'aria che ti smagrisce la carburazione - ecco perchè sei costretto a montare un getto di 15 p.ti maggiore per farla andare bene
    ascolta: a motore caldo, in 3° o 4° marcia a manetta - mentre sei a manetta, tira il pomellino dell'aria e dimmi cosa fa
    il 24 ti lava meglio in fase di travaso e ti migliora i consumi
    perdi un pelo di coppia ai bassi per avere qualche giro in più
    su un'elaborazione quasi di scatola come la tua il Ø24 ti da qualcosa in più (poco) ma non ti aspettare stravolgimenti
