Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: cerco carter 125 px
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    cerco carter 125 px
    come da oggetto, cerco carter px 125 o anche 150, condizioni possibilmente pessime, dunque vanno bene anche se con silent block da sostituire, valvola rovinata, travasi già raccordati per qualche cilindro, anche se raccordati male o sfondati etc...
    mi interessa solo che non ci siano parti rotte o totalmente mancanti, e che le sedi dei paraoli non siano rovinate.
    devo farci un esperimento, dunque non vorrei rovinare carter buoni, visto il lavoraccio che devo farci su...
    Ardea
    quanto bene mi vuoi???
    se me ne vuoi tanto-tanto-tanto-tanto-tanto-tanto-tanto-tanto-tanto-tanto forse li hai trovati, altrimenti ti tocca arrangiarti!!!
    vnl3 con sede dell'alberino dell'avviamento poko-poko rotto andrebbe bene???
    prova
    Jan 2005
    citti
    .....che parac...............!!!!!!!!!!!!!!
    Jan 2005
    citti
    ....avanti, io ti voglio tanto tanto beeeeeeeeneeeeeee caaaaaaroooooooo, cosa devo faaaaareeee?????Ammmmooooooreeeeeeee... no, ti prego, quello no......non puoi chiedermi quello......aaaaaaaaahhhhhh.........
    Nov 2005
    Corato
    A me che lo amo invece, ha promesso il suo T5 elestart vero????
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Quale, quello EDIZIONE LIMITATA ???
    Nov 2005
    Corato
    Si si, PROPRIO QUELLO
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ardea
    il mio T5 EDIZIONE LIMITATA non si tocca, se tutto va bene a brevissimo torna in strada
    prova
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    se c'entri pure tu nell'affare ritiro la mia offerta!!!
    l'offerta è valida solo per 2IS
    prova
    Jan 2005
    citti
    ah si?e perchè questo affronto, vile marrano?
    Ardea
    non ti volgio più bene, adesso volgio bene solo ad un catanese .... 2IS il mio pilota preferito
    prova
    Jan 2005
    citti
    .....guarda che se io pongo il veto lui non ti fa nulla......
    Che te la pongo, te la pongo te la pongo te la pongo
    Ardea
    vedi come sei venale ..... io ho risposto alla sua richiesta, mica ho richiesto nulla in cambio!!! (per ora!!! )
    prova
    Ardea
    e cmq 2ISSSSSSSSSSSSSSSS che fine hai fatto???
    mi devi dire se ti vanno bene con il problema che ti ho indicato, così li svuoto e vediamo come farteli avere
    prova
    Catania
    eccomi eccomi... cavolo, quante risposte...
    per me va benissimo, VNL3 dovrebbero essere già a tre travasi giusto? l'importante è che siano distrutti, altrimenti li prendo a cuore e avrei paura di frsarli, già successo...
    col tempo vorrei farci su un lamellare nascosto...e ho già notato che sui carter px arc. le misure ci sono, i VNL dovrebbero essere uguali no?? :D
    Catania
    ah dimenticavo...Prezzo??
    Ah, a proposito, highlander, ovviamente non c'è bisogno che ti rispondo, la tua vespa e/o il tuo motore sono i benvenuti nell'antro KRT®...basta organizzarci bene come periodo
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    ..... devi togliermi dai piedi il "pupazzo giallo"
    pensi di riuscire a venirli a prendere a Lamezia quest'estate??? magari te ne porteresti giù due, uno per te (non completo o quasi vuoto) ..... ed uno da tenere da parte, per farmi un bel 177 turistico super affidabile, il tempo di trovare il GT
    io ho il motore ed il 24/24 ..... cosa dovrei torvare ancora??? oltre il GT naturlamente???
    prova
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    almeno una frizione 7 molle e un primario 23/65 del 200.. volendo saccheggi anche un ingranaggio quarta da 36 denti da un motore 125... tutto questo a mio dire ma aspetta sempre conferma.
    ma poi dico il 200 con consumi da V8 non ti basta ?!? certo non hai le prestazioni ma i consumi si, nella vita bisogna sapersi accontentare..
    p.s. quasi quasi dimenticavo.. ovviamente paratia racing in fibra di carbonio
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Ardea
    il 200 mika è mio .... adesso sono problemi di Nandone
    prova
    Catania
    quotone per Tormento, soprattutto se ci devi viaggiare una frizione robusta e una primaria lunga sono d'obbligo. inoltre la 23/65 è la versatilità fatta primaria, te la puoi gestire benissimo con ingranaggi da 21 e 22 denti a seconda della necessità... :D ad esempio se viaggi carico etc...
    ok per Lamezia Terme!!! Se cerchi il g.t. se vuoi posso farmi un giretto o sfruttare la simpatia che ormai ho con un ricambista...dimmi tu...su cosa eri orientato? il classico 177 polini "ammazza 200" ???
    Ardea
    allora a luglio quando scenderò con la macchina porterò giù:
    un carter vnl3 vuoto con la parte esterna della sede dell'ingranaggio della messa in moto rotto (magari dopo ti faccio una foto)
    un motore vnl3 con carburatore 24/24e
    statore elettronico e relativo volano (preso da vnx125)
    cambio del 200 (non so qual'è il pezzo che devo prendere, quindi me lo porto tutto dietro)
    cambio del 125 vnx (anche qui non so quale sia la primaria quindi mi porto dietro tutto)
    la frizione 7 molle si trova su uno di questi 2 motori 125 o devo comprarlo a parte???
    per il 177 abbi un attimo di pazienza, fammi sapere il costo, così appena posso spendere qualke soldo ne riparliamo
    dimmi se va bene o manca qualkosa??
    prova
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    io ne ho una coppia x px ai quali avevan allargato la luce sulla valvola ma andava poco o niente e me li fecero sostituire e li ho li che riposano. gli feci riportar del materiale ancora da asportare...se ti servon ancora ti faccio le foto.scrivimi tramite PM
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    trovata!!!
    ho preso tutto il cambio+frizione+tutto del motore 200 che avevo smontato
    lo sapevo che prima o poi mi sarebbe servita
    prova
