Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Smontaggio perno post. ??
    Mar 2010
    Ciao ragazzi sto aprendo il motore della mia vespa per cambiare la primaria...ma il bullone che tiene il tamburo posteriore non riesco a svitarlo... avete idee?? Grazie in anticipo per le risposte!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: Smontaggio perno post. ??
    Di solito lo svito quando il motore è ancora sotto la vespa, quando lo dimentico.... bhè ci vuole molta attenzione.... rimonto la ruota ed infilo tra cerchio e tamburo un giravite bello grosso che, se giri la ruota, finirà per fermarsi da qualche parte sul carter, avvolgo la punta in uno straccio e svito... ma sempre con molta attenzione per non rovinare nulla...
    quello si smonta prima di calare il motore (è più comodo)
    se il motore è su
    metti la prima marcia
    levi la coppiglia
    chiave a bussola da 22 e mazzetta
    due colpi e esce
    OPPURE pistola pneumatica da gommista e via
    se il motore è giù
    ti conviene smontare tutto, anche il cilindro
    quando vedi il banco infili uno straccio nella spalla dell'albero che ne bloccherà il movimento
    appena l'albero si blocca
    ripeti quanto sopra "se il motore è su" da "levi la coppiglia"
