Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Marmitta PX 2003 cat piena
    Banned VRista
    Aug 2009
    Vespa PX150 del 2003 con marmitta catalitica piena. Posso sostituirla con sitoplus aperta (non catalitica, ovviamente)? Per farlo devo agire sull'anticipo? E come?
    Se invece brucio la marmitta catalitica sul fuoco come si fa per le marmitte non catalitiche faccio danni? Rischio che la vespa risulti scarburata?
    Grazie per ogni suggerimento che potrete darmi
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Marmitta PX 2003 cat piena
    per ricevere risposte é meglio postrare nella sezione più adatta..... anche perchè di wideframe catalitiche (legali) non nwe esistono
    sposto in officina large....
    La marmitta catalitica si può sostituire con qualsiasi marmitta per PX 125/150.. fermo restando che per essere in regola dovresti mettere comunque una marmitta catalitica identica.
    Bruciare la catalitica significa distruggere il catalizzatore, quindi è un'operazione che non ha molto senso. Andrebbe aperta, pulita e risaldata. Oppure sostituita, ma costa 250-300€ ...
    Comunque la prassi è quella di rimpiazzarla con una padella non catalitica (originale Piaggio, oppure Sito o altri produttori). L'anticipo non va toccato, mentre è opportuno e necessario adeguare i getti, montando quelli dei PX non catalitici, così da prevenire il rischio di scaldate.
    La tua è una 150, quindi attualmente monterà getti in questa configurazione:
    • freno aria 150
    • emulsionatore BE5
    • getto massimo 98
    Che devi rimpiazzare coi seguenti:
    • freno aria 160
    • emulsionatore BE3
    • getto massimo 100
    Il getto del minimo della tua Vespa è 50/160, le non catalitiche montavano un 48/160; la differenza è comuque del tutto trascurabile, quindi non è necessario che tu lo sostituisca.
    Se monti una marmitta ad espansione (la Sito Plus è una sorta di espansione) devi aumentare di 2-4 punti il getto del massimo.
    La sostituzione dei getti è ben documentata in questa guida di GustaV: Sostituire i getti del carburatore - Vespa Resources Forum
