Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: il miscelatore butta olio
    Jun 2009
    umbertide p.g
    buona sera a tutti o finito adesso di amatirmi con la mia p200e. o revisionato il carburatore e il miscelatore o messo tutte le guarnizioni nuove e non riesco a capire xche mi butta fuori tutto l'olio montato rismontato e di nuovo montato il risultato non cambia la mia paura e che l'olio mi finisce sulla ruota come devo fare posso mettere del piuk al miscelatore? e mai sucesso a qualcuno?aiuto.....
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: il miscelatore butta olio
    sei sicuro che sia montato tutto bene? non è che sbagli qualcosa? prima della revisione funzionava?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    o dovuto aprire il motore x vari lavori da fare e prima funzionava tutto e adesso divento matto domani voglio provare a fare l'ultimo tentativo cambio dinuovo tutte le guarnizioni e tolgo la rondella sotto la vite che tiene la vaschetta.proviamo
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Sicuro che il carburatore è il suo, intendo con il miscelatore....Era capitato ad un mio amico..
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    ...mi sa che ti sei risposto da solo....... quella vite sta senza rondella se monti una rondella, fa spessore e oltre a far passare aria nel carburatore, fa fuoriuscire olio mix....
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    proprio ieri ho ritirato la vespa dal meccanico, dopo che un automobilista mia ha sbattuto la vespa a terra per poi scappare. Dato che non riuscivo a smontare la leva della messa in moto, incastrata dopo la caduta mi sono deciso per andare dal meccanico anche per risolvere la perdita di olio dal carburatore e per eliminare il problema della ghigliottina che a volte si bloccava.
    Il meccanico, dopo aver scongiurato problemi se non quello della leva dell'accensione, è andato alla ricerca della perdita di olio e dal carburatore è venuta fuori una brutta sorpresa.
    La guarnizione che sta sotto la vaschetta del carburatore era stata incollata con del mastice rosso che aveva ostruito quasi del tutto il condotto dell'olio del miscelatore e con l'andare del tempo aveva creato uno spessore che faceva schizzare olio sulla ruota e su tutto il motore.
    Mi è andata bene. Tutto questo per dirti di eliminare la rondella che dicevi altrimenti la vaschetta non aderisce perfettamente al resto e sputa olio.
    Mar 2009
    Catania
    be pero se o capito bene selo avese montato con la rondela non solo perdeva olio magli andava pure malisimo ilmotore
    Londra
    Da dove perde olio?
    Hai per caso montato la guarnizione del carburatore senza miscelatore?
