Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: il miscelatore butta olio
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    buona sera a tutti o finito adesso di amatirmi con la mia p200e. o revisionato il carburatore e il miscelatore o messo tutte le guarnizioni nuove e non riesco a capire xche mi butta fuori tutto l'olio montato rismontato e di nuovo montato il risultato non cambia la mia paura e che l'olio mi finisce sulla ruota come devo fare posso mettere del piuk al miscelatore? e mai sucesso a qualcuno?aiuto.....
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: il miscelatore butta olio
    sei sicuro che sia montato tutto bene? non è che sbagli qualcosa? prima della revisione funzionava?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    o dovuto aprire il motore x vari lavori da fare e prima funzionava tutto e adesso divento matto domani voglio provare a fare l'ultimo tentativo cambio dinuovo tutte le guarnizioni e tolgo la rondella sotto la vite che tiene la vaschetta.proviamo
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Sicuro che il carburatore è il suo, intendo con il miscelatore....Era capitato ad un mio amico..
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Da dove perde olio?
    Hai per caso montato la guarnizione del carburatore senza miscelatore?
    Jan 2005
    citti
    ...mi sa che ti sei risposto da solo....... quella vite sta senza rondella se monti una rondella, fa spessore e oltre a far passare aria nel carburatore, fa fuoriuscire olio mix....
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    proprio ieri ho ritirato la vespa dal meccanico, dopo che un automobilista mia ha sbattuto la vespa a terra per poi scappare. Dato che non riuscivo a smontare la leva della messa in moto, incastrata dopo la caduta mi sono deciso per andare dal meccanico anche per risolvere la perdita di olio dal carburatore e per eliminare il problema della ghigliottina che a volte si bloccava.
    Il meccanico, dopo aver scongiurato problemi se non quello della leva dell'accensione, è andato alla ricerca della perdita di olio e dal carburatore è venuta fuori una brutta sorpresa.
    La guarnizione che sta sotto la vaschetta del carburatore era stata incollata con del mastice rosso che aveva ostruito quasi del tutto il condotto dell'olio del miscelatore e con l'andare del tempo aveva creato uno spessore che faceva schizzare olio sulla ruota e su tutto il motore.
    Mi è andata bene. Tutto questo per dirti di eliminare la rondella che dicevi altrimenti la vaschetta non aderisce perfettamente al resto e sputa olio.
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    be pero se o capito bene selo avese montato con la rondela non solo perdeva olio magli andava pure malisimo ilmotore
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Hai usato un traduttore automatico??
    Mar 2009
    Catania
    sì ora su google translate è disponibile la lingua di varie "tribù"...
    Jun 2009
    umbertide p.g
    il carburatore e un 26\26 spaco su licenza del'orto le guarnizioni sono tutre nuove senza agiunta di puik e sono x il 200 con miscelatore.inefetti sento il motore che inpalla un po' ai medi x poi riprendere i giri alti spero di risolvere con questa benedetta rondella domani ci provo e vi terro agiornati.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    oggi o tolto la famosa rondella o rimontato tutto e continua abuttarlo pero mi so reso conto che e miscela e non olio come posso fare aiuto
    Apr 2006
    colleferro
    se butta benzina è lo spillo.....
    non ci son pazzi
    Jun 2009
    umbertide p.g
    o finito oggi di fare mille tentativi tra cui rimettere il24 originale e il risultato non cambia.questo motore e stato aperto x racordare i travasi al gt polini o montato l'albero c57 anticipato non o toccato la valvola epure non mi spiego cosa succede la miscela esce fuori tra il carter e la scatola carburo.e mai sucesso a qualcuno? AIUTO......
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    potrebbe essere il rifiuto del troppo pieno del carburatore?
    se per ipotesi il nuovo albero che abbiamo montato non chiudesse bene la valvola e creasse una sorta di pressione di ritorno sarebbe possibile un rigetto di benzina dal troppopieno?
    non potrebbe essere la pompa olio? ci sono due oring, ev riflusso nel miscelatore?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Dentro la vaschetta dove ci sta il girante ci sta un tappino di plastica bucato doveesce l'olio lo esci piano piano aiutandoti con una vite lo agganci e lo tiri, allinterno ci sta una molla ed una pallina stira un po la molla rimetti la pallina poi la molla ed infine il tappino bucato di plastica, se manca questo tappino e la molla e la pallina si spiega tutto l'olio che perdi perchè anche stando fermo si svuota il serbatoio miscelatore.
    vedi qualche immagine che ti rendi conto
    http://www.stardeluxe.it/forum/index.php?topic=2278.15
    Jun 2009
    umbertide p.g
    grazie mega ma o scoperto che non e olio ma miscela io penso che sia l' albero ant che monto xche o montato il 24\24 orig e ci fa uguale il problema si crea quando sono a gas spalancato.
    Sep 2009
    perugia
    domenica ho riaperto il blocco carburatore e non e miscela come si pensava ma olio puro dal mix...
    sembra che fuoriesca olio solo quando il motore e ad alti regimi, smontato completamente tutta la vaschetta e mix, ripulito il tutto e rimontatocon nuova guarnizione, trovato l'inghippo trasuda olio dal condotto sotto la vaschetta dove a far tenuta e la sola guarnizione, il carter e intatto e la vaschetta non sembra essere viziata ho provato il suo piano con lastrina di vetro, ho rimontato una guarnizione nuova un decomo piu spessa mettendo un velo di ermetico da guarnizione sopra e sotto ora la lascio asciugare bene un giorno o 2 e poi riproviamo speriamo che tenga.
    a voi e mai successa una cosa simile?
    Dec 2008
    Brindisi
    attenzione all'ermetico, sulla mia avevano fatto lo stesso discorso con il mastice rosso e avevano ostruito il condotto dell'olio.
    Jul 2008
    Verona
    Dimmi la verità: sei uno straniero che è in italia da pochi mesi ...
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    l'ermetico al contrario della pasta rossa fa pochissimo spessore e dovrebbe garantire una buona tenuta
    Sep 2009
    perugia
    rimessa in moto fatto scaldare bene il motore e poi piccolo giro di prova di 3 km circa tenendo il motore sempre su di giri visto che il problema si presenta ad alti regimi.
    per ora pare che non ci sia il minimo trafilaggio di olio, domenica il nostro caro aborigeno avrà modo di provarla al meglio su per le curve di gubbio.
    ovviamente mangiando la polvere della mia piccola 50 special
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ci puoi giurare. ma non e un 130 special
