Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema marmitta PX che "cade"
    Nov 2009
    cremona
    Salve
    ho un PX con una Sito plus, il problema che non riesco a risolvere è che ogni tanto (3-400 km) il collettore si stacca dal cilindo ...
    Qualche suggerimento su come risolvere il problema ?
    marco
    Brugherio
    Riferimento: Problema marmitta PX che "cade"
    Ciao, io di solito faccio così :
    Dopo averla montata ci faccio un bel giretto per scaldarla bene bene. Rientro a casa e ancora da calda le do un'altra stretta alla vite che la fissa al collettore del cilindro.
    Se non basta puoi provare a farti una guarnizione tra collettore e marmitta ritagliandola da una lattina d'alluminio.
    In alternativa puoi provare ad usare il sigillante apposito.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Il sigillante da solo dubito che riesca a tenere su la marmitta.. Comunque con uno spessore ricavato da una lattina secondo me dovresti risolvere egregiamente. Unica cosa, ritaglialo creando un paio di linguette di ancoraggio da ripiegare esternamente, altrimenti quando lo calzi rischia di finire... giù per il collettore.
    Saggio applicare comunque del sigillante per marmitte. Purtroppo queste Sito sono tutte piuttosto approssimative a livello dell'attacco al cilindro, se non si staccano tendono comunque a sfiatare.
    Ocio che non vorrei che la tua marmitta finisse sotto alla Vespa di qualche compagno di viaggio, scendendo al VRaduno
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    anche risolvendo lo sfiato che può essere abbastanza facile, la tendenza a sfialarsi della "plus"e in generale di quasi tutte le espansioni si manifesterà sempre io con la mia ho risolto fecendo un forellino 5mm su una aletta del cilindro (non compromette niente) e montando una seconda flangia sotto la saldatura del collettore della "plus" 3-4 cm sotto quella che stringe lo scarico e montando una molla che tiene in tiro la marmitta, con questo sistema ho risolto non solo la mia ma anche molte dei miei amici ....
    Nov 2005
    Arcore
    Mi sembra che Uncato consigliava di creare un taglio aggiuntivo sulla flangia di attacco, per permettere un miglior fissaggio.
    Nov 2009
    cremona
    Credo che questo sia un sistema efficace, infatti un solo taglio e l'elevato spessore del metallo credo siano la causa principale del problema.
    Opererò in questo modo, non credo che il "sigillante" serva a qualcosa, così come non c'è assolutamente spazio per alcuno spessore, il collettore si infila a fatica sullo scarico del cilindro
    @Marben : vedrai che per il VRaduno i problemi saran risolti, questo è il periodo dei test di collaudo :)
    @pacio : se anche col "secondo taglio" non dovesse tenere considererò l'opzione della molla
    Nov 2009
    cremona
    Fatto il secondo taglio (dove va la fascetta che stringe), percorsi circa 1600 km ... (300 di collaudo più il raduno) e la marmitta non si muove ...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da xmodels Visualizza Messaggio
    Bene
    Ciao a tutti, a proposito di marmitta per il PX vorrei chiedervi un consiglio...ho comprato, anzi, sto comprando per il mio PE200 una replica della marmitta Abarth e volevo chiedervi se questa marmitta crea dei problemi, se riduce le prestazioni o se comunque c'è un motivo per il quale si può sconsigliare i montaggio. La starei prendendo per estetica più che altro però se non ha "contrindicazioni è meglio!!
    Grazie a tutti!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    come si chiama il sigillante adatto per le marmitte?la mia polidella mi sfiata provocando discrete pisciatine di olio nero che imbrattano tutto il motore e la ruota post.
