Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: prigionieri px 150
    Sep 2008
    napoli
    prigionieri px 150
    ho notato che se li avvito a fondo pur senza forzarli in testa non rimane abbastanza filetto per avvitare i dadi e le rondelle spezzate e quindi sono costretto a tenerli praticamente mezzi svitati e normale?
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: prigionieri px 150
    si è normale, infatti non li devi avvitare a fondo, alcuni non hanno nemmeno il fondocorsa
    li devi lasciare circa un paio di cm fuori con la testa montata, e mettili ttti e 4 alla stessa altezza
    30 mm dal cilindro prima di montare la testa è una quota ottima per i PX150E Arcobaleno dell'85
    VRista L'avatar di todd
    Jan 2010
    scusate, ho un px 125, la scorsa settimana ho montato il 177 polini, io i prigionieri li ho avitati fin quando non giravano più e ho stretto forte, poi ho messo il cilindro e la testa, ho notato che un prigioniero sta più basso.
    Vale anche a me la regola di farli spuntare 3 cm dal cilindro?
    Poi ho notato che il prigioniero di sotto verso il telaio non ho provato a stringere tanto ma sembra che gira e rigira.... dipenderebbe dal fatto che ho avvitato troppo il prigioniero o che ho spanato?
    Non ho approfondito il problema poi perchè la vespa non l'ho uscita.
    Grazie raga
    38 mm sono quasi 4 cm, misurati come sporgenza dal cilindro, non serve che siano bloccati, basta che i dadi si avvitino poi ben liberi fino a toccare la testa.
    Quando tiri i dadi (M7) tirali con una chiave dinamometrica tarata a 15Nm (1,5kgm) tirandoli in croce, ovvero sulle diagonali.
    Se un dado gira a vuoto dovrebbe essere strappato (spanato) di solito parte il dado quasi mai il prigioniero.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da ivespa Visualizza Messaggio
    invece devono esssere bloccati con il frena filetti.
